Старый 07.12.2012, 21:18   #1
Ivan58
Аватар для Ivan58
Автомобиль: bmw 320i e36 coupe, 1994 г.
Ivan58 Нейтральная репутация
Вибрация по салону на малых оборотах
Ребят, подскажите пожалуйста чего можно ожидать, в Петрозаводске попал в колею, прочертил брюхом, сразу по салону пошла вибрация, на малых оборотах на передачах до 5, думал глушитель, на улицу вышел, тишина. Мотор работает нормально, доехал до Мурманска. Завтра на ТО, хочу знать сколько готовить на ремонт. хотя бы предположения
Последний раз редактировалось Ivan58; 07.12.2012 в 21:38.
Ivan58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:41   #2
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Вес репутации: 40
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Я так думаю, что или кардан или привода (ШРУСы). Если я тебя правильно понял, что вибрация идёт в именно движении.
По деньгам: кардан вроде около 15 000, привода, если брать неоригинал, то около 7 000. Это говорю цены на мою 316, у тебя 320, возможны колебания в ту или иную сторону
P.S. Если напишешь последние 7 знаков VINa, то скажу точнее
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:47   #3
Ivan58
Аватар для Ivan58
В том то и дело, что и на холостых тоже идет, но только до 2 тыс. оборотов, потом пропадает. Может быть подушка на коробке?
Вибрация ощущается прямо под ногами передних пассажиров...
Старый 07.12.2012, 21:50   #4
GeorgeSKP
Вес репутации: 40
Вон оно что... Тогда посоветую поменять сразу все подушки, их там вроде бы 3 шт.
Старый 07.12.2012, 21:54   #5
Ivan58
Аватар для Ivan58
JA50839
Спасибо, очень надеюсь что они, иначе обойдется в копеечку
Старый 07.12.2012, 22:04   #6
Вес репутации: 309
Ivan58, посмотри именно подушки на КПП.там алюминевый кронштейн с 2мя маленьккими подушками,возможно лопнул сам кронштейн,возможно надорвало резину.Вобщем лезь под машину и сам всё увидишь
Старый 07.12.2012, 22:13   #7
Ivan58
Аватар для Ivan58
В Мурманске при отсутствии гаража особенно не залезешь, завтра с утра на подъемник, про диагноз отпишусь сюда
Старый 07.12.2012, 22:20   #8
GeorgeSKP
Вес репутации: 40
Оригинальные подушки двигателя конечно дорогие-3 000 штука и ждать неделю (ну это для моего региона). Разброс цен на неоригинал очень большой-от 500 до 2000 рублей за шт.
На КПП оказывается тоже две, оригинал около 650 рублей за шт., неоргинал-от 250 и выше/
P.S. Кронштейн, про который написАл Гитарист-1600 с копЭйками
Старый 07.12.2012, 22:31   #9
Ivan58
Аватар для Ivan58
Это еще куда не шло, а то пригнал собой на работу машину, а она уже стоит неделю, все сто закрыты после 19, спасибо большое ребят
Старый 07.12.2012, 22:53   #10
GeorgeSKP
Вес репутации: 40
Обращайся
Старый 07.12.2012, 23:01   #11
можт от ветилятора лопасть отвалилас
а можт и не одна
Старый 08.12.2012, 10:38   #12
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
ставлю на подушки
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 15:33   #13
Ivan58
Аватар для Ivan58
Обещал отписаться как разберусь с проблемой. Только сегодня дошли руки до нее. На первом сервисе сказали, что это пыльник катализатора отвалился, они его приварили назад, но проблема не решилась. За отсутствием времени сам во время ремонта в сервисе не присутствовал. Сегодня поехал еще раз на другой, залез сам под машину, присмотрелся. Оказалось следующее: на днище, где начинается центральный туннель (примерно там где мотор с коробкой стыкуется) стоит металлическая распорка (труба на двух болтах, крепится на противоположные стороны днища туннеля), она от удара была погнута, вроде бы ничего страшного, но присмотревшись, увидел, что труба касается корпуса коробки, совсем чуть чуть (на коробке выступ, размером с ноготь). Попробывали отогнуть, эта труба приподняла коробку и та оказалась не на подушках. а на трубе. Сняли распорку, поправили, теперь все нормально. Теперь каждый раз буду сам в сервисе за всем наблюдать, деньги просто так отдавать не хочется. Всех с праздниками!
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
