Старый 04.02.2013, 22:38   #1
Rotax-max
Аватар для Rotax-max
Автомобиль: BMW 316i 1992>m44>1jz-ge?>e36 coupe m50b25> turbo
Rotax-max Нейтральная репутация
регулятор давления
Каким образом мерится давление в топливной рампе??? Я так понимаю,где-то должен быть штуцер и к нему манометр цеплять, но где он расположен? Двигатель М40
И ещё вопросик, ДМРВ как его проверять цешкой? Может кто скинуть ссылку на такую тему
Rotax-max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 23:02   #2
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 36
Же нёк Нейтральная репутация
нет штуцера вроде как, нужен просто тройник с показометром давления вставлять и мерить
Старый 04.02.2013, 23:38   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
в книгах есть подробная инструкция проверки регулятора, давления подачи и давления обратки и производительность насоса...не ленитесь ищите читайте...
Старый 05.02.2013, 08:55   #4
Rotax-max
специально ещё раз пролистал книжку и нечего не нашел именно по ремонту, да там написано какое давление должно быть, но как его замерить,такой информации нет
Добавлено через 12 минут
нашел в книге про регулятор, без картинок правда,сплошной текст,но думаю разберусь. А вот по поводу расходомера,где можно найти инф.
Старый 05.02.2013, 09:34   #5
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Саня Старый Нейтральная репутация
Rotax-max, идешь в сантехнику, покупаешь тройник, штуцера, и манометр, собираешь..
Потом "приспособление" внедряешь на входе топливной рампы.
Добавлено через 25 секунд
фотка где-то у меня в бортовике была вроде
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 09:43   #6
Rotax-max
Сообщение от Саня Старый Посмотреть сообщение
Большое спасибо,теперь понятней стало.
А где твой бортовик найти?
Последний раз редактировалось Rotax-max; 05.02.2013 в 09:55.
Старый 05.02.2013, 11:14   #7
Саня Старый
я еще с кранчиком делал, чтобы потом удобнее было снимать
Старый 05.02.2013, 20:09   #8
Rotax-max
мощно выглядит =)
Добавлено через 21 секунду
он ставится перед магистралью??
Старый 06.02.2013, 08:43   #9
Саня Старый
Rotax-max, да. Снимаешь входной топливный шланг на рампе, одеваешь его на вход "прибора", с выхода прибора кидаешь шланг на вход топливной рампы. Затягиваешь соединения хомутами, ложишь под капотом все так, чтобы не мешалось, не болталось, и под вентилятор не попало.
Заводишь, смотришь давление на ХХ, потом на оборотах больше 3к вроде.
Посмотри в книге, какое у тебя должно быть давление, и сравни с показаниями.
Потом, когда заглушишь, сразу не снимай прибор, посмотри, какое время будет держаться давление, чтобы узнать, исправен ли обратный клапан (вроде так называется).
Прибор просто я так собрал, принцип тебе понятен, его вариаций я думаю можно много придумать.
Старый 06.02.2013, 20:08   #10
Rotax-max
спасибо за разъяснение, буду пробовать, меня смущает расход в 14 литров на 1.6 моторе, да мало этого мотора,но не 14 литров же на 100 км. Для начала давление померию, нужно ещё ДМРВ прозвонить
Старый 06.02.2013, 20:55   #11
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
http://tis.bmwcats.com/doc22007/
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
