Старый 19.03.2008, 11:37   #1
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Нужен совет по вылету (ET) и ширине резины
У меня стоковые литые диски от E39 с зимней резиной 195/65R15. Знаю, что диаметр ЦО больше, вылет меньше… но все нормально, ничего нигде не трет, не цепляет не задевает.
Вопрос, встанет ли резина 205/60R15? всё-таки на 10 мм шире. Может кто-нибудь знает, какой вылет (ET) у моих дисков?
Да и еще, при уменьшении вылета диска, сильно ли увеличивается нагрузка на ступичные подшипники? В смысле, на сколько это критично? Понятно, что стала больше, и их ресурс уменьшится – но на сколько? в два раза, в три, в пять, десять, двадцать?
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 12:32   #2
RIEGER
Аватар для RIEGER
Автомобиль: e36, 1997
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
RIEGER Нейтральная репутация
2Rustam 205/60 R15 конечно встанут без проставок и прочих заморочек.
Вот такие данные дает ЕТК размер дисков и шин.
6xJ15 ET42
6,5xJ15 ET47
7,5xJ17 ET41 215,225/45 ZR 17
7xJ15 ET47 205/60 R15
7Jx16 ET45,46,47 225/50 ZR16
7Jx17 ET41
8Jx17 ET47 225/45R17
PCD 5*120
Диаметр ступичного отверстия 72,6
Стандартный болт БМВ (по крайней мере 3шки) М12х1,5, длина стержня от конца резьбы до конуса =28мм
У меня стоят вот такие диски
Rial Viper E 7.5J17 5 x 120 ET38 DIA76,1 резина спереди 215/45 R17 сзади 225/45
Про степень нагрузки на подшипник ступицы точно ответить не могу, читал что его можно варьировать от допустимых заводских данных на "-" 8-10 мм в другом источнике говорят 5мм. т.е. перегрузки не будет, а если поболее то перегрузка возрастает в 2-3 раза. и ресурс снижается также соответственно.
RIEGER вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 12:39   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Пожалуйста!!!! Модераторы!!! Закрепите тему эту! :D Ну не трудно же, вопрос - развернутый ответ! То что надо.
Плиизз....
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 19.03.2008, 13:03   #4
!-Толян-!
Аватар для !-Толян-!
!-Толян-! Нейтральная репутация
Крепить не стоит. Лучше в FAQ!
Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
!-Толян-! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 13:05   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от !-Толян-!
Кто-то фак начал делать и исчез вроде как
Старый 19.03.2008, 13:37   #6
Rustam
Аватар для Rustam
RIEGER
есть подозрение, что у моих дисков вылет не то что НЕ в приделах 41-47 мм, а порядка 18 мм, это диски от E39.
BMW рекомендует под резину 205/60 R15 диски 7xJ15 ET47,
а у меня (предположительно) 7J15 ET18 - разница в 29 мм! Отсюда и два вопроса, влезет ли резина, которая на 10 мм шире той, что сейчас стоит, и что со ступицами...
10 мм ширины добавляют по 5 с каждой стороны. Внутри то пофигу, там и так места навалом (вылет диска же меньше стал), а вот снаружи... у меня и так бампера в мокрую погоду забрызгиваются, а тут ещё + 5 мм...
Что скажите?
Старый 19.03.2008, 14:08   #7
RIEGER
Аватар для RIEGER
2Rustan ЕТ 20 однако большой вылет для Е36, можно так прикинуть, от наружнего края резины линейкой измерить расстояние до внутр.части арки крыла, сколько там мм. осталось. Допуск расстояния минимальный до всех плоскостей и узлов должен составлять 4мм. что же касается ступицы то она перегружена не уверен конечно но думаю что ресурс подшипника можно сократить вдвое. + к этому нагружены и другие составляющие подвески. С увеличением ширины резины увеличится и пятно контакта резины с покрытием что повысит устойчивость, но в тоже время увеличит и сопротивление с тем же дор.покрытием, опять же нагрузка (незначительная).
Параметры вылета строго регламентируются заводом – производителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески.
Штатные параметры дисков для БМВ.
Е36, Е46: ЕТ = 41-47
Е39 ЕТ=20 посадочный диаметр на ступицу: =74,1 (+/- 0,1)
Е34 ЕТ=20 посадочный диаметр на ступицу: = 72,5 (+/- 0,1)
Вот такие дела, надо эти диски обменять на что нибудь родное с вылетом ЕТ41-47
RIEGER вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 14:55   #8
Rustam
Аватар для Rustam
RIEGER
Спасибо за ответ. Просто купил её с такими колесами, по началу думал, что у E36 и E39, одинаковые параметры колес, но потом заметил биение руля на скоростях больше 60-ти км/ч, на 120-ти вибрировал весь кузов, думал колеса неотбалансированные, потом вычитал в Интернете, что Ш центрального отверстия разный - проблема решилась пластиковыми центровочными кольцами. Вибрация пропала. Но вылет… Ладно, буду мерить (искать 4 мм в арках), буду думать...
Может есть у кого опыт эксплуатации таких колес на 36-м кузове, буду очень признателен если отпишитесь.
Просто сейчас, финансы только-только на летнюю резину... а диски тоже денег стоят... а ерунду покупать не хочется...
Старый 19.03.2008, 15:02   #9
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
Судя по бегому взгляду на фото, диски возможно от 3 серии. Не поленись, сними одно колесо и посомтри на задней части диска вылет. Обозначается ET или IS. Потом цифра размера.
Если от 5 серии всё же, лучше продай и купи от 3. Не насилуй авто. А размер 205/60/15 штатный для 3 серии, так что если диски родные (не от 5) то всё будет отлично.
E36 сток
Дима XL
Старый 19.03.2008, 15:32   #10
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Rustam
Продай эти и купи другие. Если хочешь пошире, то ищи 34-35 вылет.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 16:37   #11
Rustam
Аватар для Rustam
Сообщение от Don
Ш ЦО у них 74.1 мм, да и хозяин говорил, что диски с E39
Сообщение от Don
Диски, когда кольца ставил - снимал, смотрел... там указано всё кроме ET, а вот IS вроде было,
IS - это тоже обозначение вылета? век живи век учись...
по-моему IS там было, и причем IS18, но я и подумать не мог что это вылет, мне казалось, что всё что меньше ET20 - оффроуд какой-то... у них там даже "минус" встречается...
Сообщение от Dima318
Дим, сколько они могут стоить отдельно? сколько с резиной? состояние на 4+, резина 195/60R15 спереди Nokian Hakkapeliitta 4, сзади Nokian Hakkapeliitta 2 - резина тоже очень живая...
Старый 19.03.2008, 18:11   #12
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
ET - IS - это всё обозначения вылета.
Это оригинальные диски, а посему на внутренней поверхности будет указан и вылет и номер заводской, сможешь посмотреть от какой модели диски.
А вообще это диски от тройки, на пятёрках таких никогда не видел, хотя стили повторяются.
Допуск по вылету в литературе пишут +/-5, на практике до +/-12 не изменяет ничего в геометрии подвески. Если ставить вылет порядка 20-ки от пятёрки, то нарушаются многие параметры подвески, как-то плечо обката, повышенная нагрузка на ступичные подшипники.
Поищи поиском в интернете по вылету, много интересного есть.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 18:11   #13
Roundel
Да, и размер 205/60 является заводским на 15-м радиусе у Е36.
Старый 19.03.2008, 18:33   #14
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
Сообщение от Roundel
+1, поэтому я и написал.
E36 сток
Дима XL
Старый 19.03.2008, 18:34   #15
RIEGER
Аватар для RIEGER
Сообщение от Rustam
RIEGER
Да есть такое что ты описал. Как писал ниже Roudel вылет обозначается ET у немцев на заводских дисках почему то IS и еще есть Offset и Deport (франция) все это обозначение вылета.
Действительно диски похожи на троечные от Е46 хотя такие же есть и у Е39, лучше посмотри вылет. Мало ли что,а если ЕТ 20-18 то лучше менять, чем потом ходовку делать.
Эти продай б/у купи. Удачи.
E36 325 M50 АКПП (была)
E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe
RIEGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 18:36   #16
Rustam
Аватар для Rustam
это я в курсе, на левой средней стойке прочитал... да и в мануале немецком написано...
То есть там так и будет написано E39? Послезавтра сниму колесо - посмотрю.
Старый 19.03.2008, 18:40   #17
RIEGER
Аватар для RIEGER
Сообщение от Rustam
Думаю что там вряд ли будет написан тип кузова надо будет определять по ЕТ. в общем удачи и потом как посмотришь напиши что там выяснилось
Старый 19.03.2008, 19:04   #18
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Они не могут быть от трешки потому что вылет не тот.
Е91 дызель
Старый 19.03.2008, 19:09   #19
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Сообщение от Rustam
Комплект в сборе от 6 до 8 т.р. , хотя может и найдется покупатель за 10. Ты наверное знаешь, что "правильные" колеса начинаются от R 16 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Тип кузова на дисках никогда не пишут!
Е91 дызель
Старый 19.03.2008, 19:53   #20
Roundel
Сообщение от Rustam
Там будет указан заводской код-номер детали, далее вводим его в ЕТК и смотрим применяемость.
Старый 19.03.2008, 19:56   #21
Roundel
Имеется в виду то, что этот стиль встречается в основном на 46-м кузове и на е36 последних лет, пятёрочных таких никогда не встречал.
Styling 34
Baureihe Modell Ausnahme GrцЯe Einsatz Bereifung ET kg
3er E36
auЯer M3 7x15 205/60R15 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 47 6,02
3er E46
316i-323i 7x15 205/60R15 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 47 6,02
Z3 E36
Roadster 1.8/1.9 7x15 205/60R15 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 47 6,02[img][/img]
Старый 19.03.2008, 20:00   #22
Roundel
Либо это:
Styling 46
3er E46
316i-323i 6,5x15 195/65R15 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 42 6,12
auЯer 330, M3 7x16 225/50R16 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 47 7,39
Старый 19.03.2008, 20:06   #23
Rustam
Аватар для Rustam
В общем, посмотрю обозначения на диске - отпишусь. Может и правда не такой страшный там вылет... хотя сомневаюсь, у продавца (с его слов, опять же) эти диски на 525 E39 стояли...
Старый 19.03.2008, 20:21   #24
Rustam
Аватар для Rustam
это не мои диски, у меня отверстия что ли "более треугольные"
Старый 19.03.2008, 20:42   #25
sadan
sadan Нейтральная репутация
Roundel правильно писал - это 34-й стиль, подобный дизайн для е39 - 31-й стиль, но они с крышкой.
20-й вылет на е36 сидит примерно так
BMW Е36 325iA`93 dunkelblau
sadan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
