Старый 18.06.2014, 21:32   #1
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
rumaru Нейтральная репутация
Exclamation m43 - помощь и советы по работе с мотором
Всем привет.
Наблюдаю уже давно проблему: большой расход топлива (318 m43 115 л.с. - 100km 15-18 литров). Так же, на холостом ходе у меня стоит 1000 оборотов, даже после прогрева. Нет-нет бывает, что в пробке встану, поставлю к примеру на нетралку и обороты поднимаются до 1100-1200.
Читал много всего на форуме и решил начать с самого элементарного - побрызгать на шланги очистителем карбюратора (если нужно чем то другим брызгать, то советуйте), снять крышку мотора (не знаю, правильно назвал ее или нет, но имел в виду ту часть, где находится крышка для открытия масла в мотор). Так вот, буду ее снимать, что посоветуете сразу же заменить, что бы потом по 10 раз не лазить туда? Прокладки какие-либо, резинки и.т.д.. Может проверить сразу нужно что либо. В общем, любые советы и предложения жду.
Так же, буду рад, если кто-то подскажет, где можно приобрести новые шланги для замены старых. Я просто не сталкивался еще с этим, поэтому требуется помощь.
Ну и конечно же, кто из питера и готов помочь показать, рассказать и помочь с этим всем, буду благодарен. С меня пиво
Заранее всем спасибо за любые советы и помощь.
rumaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 21:44   #2
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
Сообщение от rumaru Посмотреть сообщение
а это что за прикол? типа колесо попинать?
Сними впускной коллектор, прочисть карбклинером КХХ, глянь не клинит ли DISA, прокладки под впуском под замену, старые не ставь.
Старый 18.06.2014, 22:01   #3
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
На форуме в одной из тем прочитал, что стоит побрызгать на шланги для выявления подсоса. Я в этом деле не очень силен, опыта нет, поэтому и прошу помощи.
- поясни подробнее, что это такое, пожалуйста.
И как именно проверить DISA, клинит она или нет?
Старый 18.06.2014, 22:11   #4
Вес репутации: 384
КХХ клапан холостого хода
заслонка ДИСА должна свободно ходить, проверь заодно ее крепление (забей в поиск на форуме - много интересного )
я не понял вообще про какие шланги ты писал, подсос воздуха возможен в гофре у расходомера
диагностику делал вообще?
проще всего проверить/поменять
- лямбда-зонд
- свечи
- КВКГ
может в форсунках дело
Старый 19.06.2014, 01:07   #5
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
- лямбда-зонд
- свечи
- КВКГ
Нет, диагностику еще не делал. Свечи в норме.
КВКГ - это что?
Лямбда-зонд тоже думал заменить, спасибо.
Честно говоря, я подумывал брызгать на каждый шланг, кто знает, где что найдется.
Старый 19.06.2014, 12:17   #6
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Ребят, как называется эта штука?
Дело все в том, что у меня на этой пластиковой коробке присутствует дырка, это может влиять на что либо?
И продаются ли отдельно для этой штуки пластик, что бы можно было его заменить.
Старый 19.06.2014, 12:21   #7
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
rumaru,там внутри по идее должен быть воздушный фильтр,дырка если она ДО фильтра ни на что не влияет,если после фильтра,то в мотор идет частично грязный воздух
Как я мотор мыл
Старый 19.06.2014, 21:27   #8
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
w01f, такая хрень вообще продается где-то?
Старый 19.06.2014, 21:45   #9
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
rumaru, ты про что? Покажи на картинке.
Старый 20.06.2014, 00:17   #10
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Pozitron32, на картинке я отметил красным цветом. Я имею в виду саму пластиковую крышку, которая закрывает воздушный фильтр.
Старый 20.06.2014, 15:36   #11
Pozitron32
Вес репутации: 30
rumaru,не вижу картинки
Старый 20.06.2014, 16:16   #12
silwer
silwer Нейтральная репутация
rumaru, Крышка воздушного фильтра это...
Старый 20.06.2014, 16:19   #13
Pozitron32
Вес репутации: 30
rumaru,ни на что влиять не может, но отверстий там быть лишних не должно, нефильтрованный воздух попадает в двигатель.
Старый 20.06.2014, 16:21   #14
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Она вообще отдельно продается где нибудь?
Старый 20.06.2014, 16:22   #15
Pozitron32
Вес репутации: 30
rumaru,на разборках такого добра много
Старый 20.06.2014, 17:35   #16
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Понял, спасибо.
Ребят, слушайте, а вообще возможно такое, что обороты повышены по причине, трос газа натянут?
Старый 20.06.2014, 18:46   #17
Pozitron32
Вес репутации: 30
rumaru,да, еще коврик салонный на педали неправильно лежит иногда
Старый 21.06.2014, 02:05   #18
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Pozitron32, я именно по этой причине его и убрал)
Сегодня ковырялся под капотом, нашел пару подозрительных моментов. Завтра сделаю фото.
По диагностике беда, не нашел места, где делают диагностику моей старушке - 93 года.
Кто из питера, подскажите, может знаете места где можно сделать диагностику для е36 седан 93г.
Старый 21.06.2014, 02:37   #19
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Тут, брат, метод проб и ошибок самый верный! Мне с моей относительно свежей 320 96года, и то везде нос воротят. Нормальный диагност, на вес золота, и очередь чуть ли не на год... Лучше\проще самому диагностику заиметь и винить только себя самого, а не отдавать по косарю за диагностику компом того, что я и так на слух угадываю. Часто диагност озвучивает - пропуски в N цилиндре... Меняй бла-бла-бла.... А, сцуко, почему эти пропуски, ему до лампочки. А причин пропуска заж может быть мильён...Так что совет: Или сам, или диагност-фанатик съевший собаку на этом... Чинить методом замены детали - шибко по-богатому, важно найти ПРИЧИНУ неисправности, а не ёе СЛЕДСТВИЕ ... 70% случаев головомойки машин сводятся к банальной "массе" или неконтакту...
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Последний раз редактировалось Eskobarov; 21.06.2014 в 02:41.
Старый 21.06.2014, 13:23   #20
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Eskobarov, спасибо за совет. Учту.
Старый 25.06.2014, 17:48   #21
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
Ребят, вот фотки, прошу прокомментировать, пожалуйста.
Фото #1: Шланг подходит к расходомеру (а точнее, к гофре расходомер. Как видите, шланг вставлен не до конца. Может ли это повлиять на что-то?
Фото #2: Тут я честно говоря не знаю даже что это за шланги или провода.
Фото #3: Дырка в корпусе воздушного фильтра может повлиять на что нибудь?
Фото #4: На что влияет эта штука, если ее закручивать или раскручивать (это тросик газа).
Последний раз редактировалось rumaru; 25.06.2014 в 17:52.
Старый 25.06.2014, 18:12   #22
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
rumaru, от дырки в корпусе ничего не поменяется в работе двигателя,а вот что ее лучше заделать-это факт. была где то такая крышка от воздушного фильтра,отдал бы тебе за спасибо
Добавлено через 51 секунду
последнее фото-трос газа,его желательно не натягивать,должен быть свободный ход немного
Старый 25.06.2014, 19:39   #23
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
BMW3 M43, Понял, спасибо. Я его как раз освободил слегка.
Если найдется корпус, буду благодарен очень
Старый 25.06.2014, 20:41   #24
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Фото #1: Шланг на самом деле вставлен, отсоединяется он прямо у гофры только. Для успокоения совести можешь снять это дело, аккуратно разъединить этот переходник и насадить заново, либо просто подтолкнуть чутка и затянуть хомутом стальным.
Фото #3: дыра до расходомера но после фильтра. То есть на кол-во подсчитанного воздуха влиять не будет, а вот грязи и говна набрать может дофига. Убъешь таким макаром дмрв. Залепи хоть холодной сваркой, что ли.
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 01:11   #25
rumaru
Аватар для rumaru
Автомобиль: BMW E36
farmazonne, понял, спасибо большое.
По фото №2 может кто-то подсказать что нибудь? Я просто не пойму что это такое вообще.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
