СуперБизон
![]() Регистрация: 05.01.2009
Вес репутации: 65 ![]() |
Рассухариватель клапанов
Собрался наконец менять колпачки маслосьемные
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
![]() Регистрация: 16.05.2008
Слышал что от 16-ти клапанного ваза подходит,тоже собираюсь менять,как поменяешь расскажи. Буду ждать ответа.Удачи.
BMW Е-34 М20В20-продана BMW Е-36 M40В16 была, стала М50В20 BMW E-38 M60B30 УРРАААГААН!!! Заслуженный колхозник СССР ![]() |
![]() Регистрация: 19.11.2008
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
У меня рассухариватель вазовский,подходит ко всему от оки до скании,если к чемуто не подходил,то сварка творила чудеса.Попробую предвидеть развитие этой темы-Поменял маслосъёмные не снимая головки,теперь машина троит,что делать... Попахивает загнутыми клапанами...
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома! |
СуперБизон
Я аккуратненько, бэз молотка
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
+1, я пробовал, очень трудно вдавить тарелку так, чтобы клапан при этом остался на месте. полюбас придется упирать в поршень, а это оччень и оччень опасно
![]() Регистрация: 10.01.2008
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
объясните блондину, о чом базар :oops:
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена ![]() |
#8 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Geser
Вариант нагнетать воздух под давлением как на ссылке, но есть много вопросов по применению такого способа, но если есть возможность повторить то попробуй. |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
эээ... это у вас из чего клапана сделаны чтобы погнуть :D
тазовский рассухариватель рулит вместо воздуха туда еще шнурок(веревку) загоняют через свечное отверстие
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа |
dimsonssss
Ты их в руках держал толщина 7 мм, погнуть как пить дать, есть специальный съемник, фиксирует клапан в закрытом положении (на снятой головке) и то умудряются погнуть. |
#12 | |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Такой же опыт имеется на 230 прогорел клапан, до этого за неделю менял колпачки-ест. без снятия-а нах надо-я же самый умный :D
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
+1 power320
в теории примерно так: ставим соответствующий поршень в вмт (иначе клапана просто будут проваливаться, могут ваще упасть в цилиндр), берем вазовский съемник, цепляем его за болт клапанной крышки (специально надо ввернуть до упора в удобное для съемника место), и рассухариваем (нажимаем, клапан упирается в поршень, пинцетом достаем сухарики) минусов у данного метода достаточно: -риск уронить мелкие детальки в масло/водоканалы блока - не прочистить головку и впуск. систему. не убрать нагар с клапанов. - не притереть клапана, не проверить их состояние - легко погнуть клапан - засухарить очень сложно, тем более колхозным съемником (я делал гбц со снятием - и то пришлось повозиться) из плюсов - экономия на прокладке , болтах гбц. не снимать впуск рессивер. ....теоретически можно снять не снимая даже распредвала, но ОЧЕНЬ сложно!!!! ...все касается тока 4-х цилиндровых, М40/43
СуперБизон
Гы
![]() ![]() ![]() После замены колпачков холостые стали чутьпоменьше и постабильней, расход бэнзина упал где-то на литр.
Geser
Когда клапан прогорит-не забудь здесь отписаться-ждем короче :D Чтобы быстрее здесь написал-погоняй на макс. оборотах движек. :D
#16 | |
Deleted_user
![]() Регистрация: 18.01.2009
Вес репутации: 40 ![]() |
подниму темку так как пришло время менять маслосьемные колпачки
тож интересно кто какими рассухаривателями пользовался и всёже снимать или не снимать гбц?????
кабро-compact(OPENAIR) 318ti М44 98г продан e46(sedan)m54b22Черный бумер))) 03г |
![]() Регистрация: 10.02.2009
Пользовался обычным Вазовским разсухаривателем. Ничего никуда не запихивал и давление воздуха не подавал. Сначала простукиваешь клапан через проставку аккуратно молотком. Расчитываешь удар чтоб клапан не коцнул по поршню. Примастрячиваешь разсухаривателель, нажимаешь, магнитиком вытаскиваешь сухарики. Все вытаскиваешь. Заодно проверь направляющие. Меняешь колпачки. Одеваешь назад пружины, нажимаешь на разсухариватель, магнитом поднимаешь клапан вверх, мучительно вставляешь сухарики. Потом легонечко молотком через проставку простукиваешь По тарелке(Чтоб сухарики "легли").
Не забудь заткнуть отверстия для слива масла. Мне пришлось два раза искать там сухарик магнитом ))
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
#19 |
попробую потом отпишусь !
#20 |
СуперБизон
Снимать голову не обязательно. На 4 горшках точно. Есть один минус. Сухари прикипают к тарелке, чтоб отошли надо легонько стукнуть по рассухаривателю. Ну и не забывайте поршень в ВМТ загонять
#21 |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
народ ,не ипите себе мозг .Делайте со съемом ГБЦ ,причина ?
Причина проста - притирка клапанов не помешает ,и сами спокойны будете
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#22 |
Зачем притирать клапана на исправном двигателе?
#24 |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Вес репутации: 81 ![]() |
снимайте бошку)))
я вчера ступицу менял, убил 2 часа пляски с выбиванием шарового из ступицы), потом снял целиком рычаг и за 10 минут выбил))) |
#25 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
the_voodoo, тоесть ты снял рычаг с кулаком, выбил палец, далее ступицу из кулака, забил новую, собрал конструкцию рычаг-кулак, поставил всю конструкцию на место... а подрамник не снимал? там же длинная шаровая забита
