Старый 16.02.2016, 23:44   #1
Вес репутации: 246
Восстановление креплений обшивок стоек.
Здрасьте .
Обшивка держится на четырех пластмассках по типу "крюк" и на пяти по типу "шип" .
Просто наварить пластмассу это однозначно провал , потому как не удастся достич нужной жёсткости , обломаются сразу . Придётся армировать . Берём проволоку потоньше , прикидываем длину , делаем один загиб . Берём и нарезаем недостающую пластмассу .
Когда всё подготовлено включаем паяльник. Пластмассу надо закрепить на своих местах перед армированием. Я совсем немного по шву соединил , геометрия особо не важна на этом этапе .
Переходим к проволоке . Для креплений по типу "крюк" надо согнуть каркас примерно как на картинке .
Далее тонкогубцами берем подготовленную проволоку , греем до красна , и вводим в тело пластмассы . Как застынет можем подогнуть проволоку как нам угодно . В случае с "крюками" мы сначала ввариваем проволоку , корректируем её , а только потом навариваем пластмассу на каркас .
Шипы :
Когда проволока вварена проверяем геометрию креплений
После этого берём паяльник и придаём форму нашим шипам и крюкам :
Затем немного шлифануть и готово .
Старый 16.02.2016, 23:55   #2
FrostVrn
Аватар для FrostVrn
Автомобиль: BMW 318is E36
FrostVrn Нейтральная репутация
просто, полезно, актуально
FrostVrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 23:59   #3
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
надо будет попробовать!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 00:00   #4
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 35
Красавчик! Достойно вышло
С помощью пластинок металлических еще кто то дела (кто забыл :-() было бы в тему сюда добавить!
Старый 17.02.2016, 00:00   #5
slam
А откуда брал пластик, которым восстанавливал крепления ?
Старый 17.02.2016, 00:16   #6
Вес репутации: 246
slam, брал с решетки переднего бампера рестайл. Сколько сталкивался с пластмассой попадалось 2 вида - плотная но ломкая и мягкая но эластичная. К примеру крышка блока предохранителей плотная но ломкая - вот нам такая не нужна . Нужна мягкая , ей удобней работать. Главное не просто капать пластмассой на другую , а плавить одновременно . В нашем варианте впринципе пофиг , нагрузка всё равно перейдет на проволоку. А в случае если при установке какие то непонятки , то можно будет поджать проволоку в нужном направлении , ну или подварить/снять лишнее .
Старый 07.03.2016, 22:01   #7
Вес репутации: 246
Снял сегодня передние обшивки , шесть из шести креплений сломаны
Беру проволоку , гну , отрезаю .
На газу раскаляю проволоку , ввожу в "огрызки".
Берём и режем заготовки для креплений . 6 штук
Ну и наплавляем на проволоку , перемешивая с родной пластмассой.
По времени ушло минут сорок на это.
Старый 07.03.2016, 22:07   #8
Вес репутации: 101
Сань, идея не плохая!
На фото не очень внятно, что за железки насажены на проволоку и каким образом закреплены.
Старый 07.03.2016, 23:00   #9
Вес репутации: 246
M/Master, я какбы вообще сильно сомневался что нужно еще что - то показывать после подробного описания восстановления креплений задних стоек
Освоив то , что я изложил в самом начале темы ты поймёшь как это делается , и все дальнейшие вопросы отпадут сами собой)
Не стал подбирать освещение и резкость , поскольку чёткий пример такой же работы есть выше
Теперь буду стараться делать Ещё детальней
Старый 07.03.2016, 23:08   #10
Вес репутации: 101
Коньлюдоед, О.К. Сань, обязательно гляну, спасибо!
Мэнэ тож этот вопрос волнует, хотя крепежи сохранились 50/50
Старый 07.03.2016, 23:15   #11
Вес репутации: 246
M/Master, да не заморачивайся , купи б/у
Старый 07.03.2016, 23:22   #12
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Такие крепления даже воспалённый мозг инженеров на АвтоВАЗе придумать не смог. Не уже изначально на пистонах или шурупах не могли сделать? Это в обще трёшь какой то
Старый 07.03.2016, 23:31   #13
Вес репутации: 101
pronin, Этот "треш" расчитан на определенный срок службы (не 20-25лет) и пластик становится ломким из-за перепада температур. Так, что или так или никак, хотя....
Все-таки смог! сделать чудо-автомобили для "пистонов" и "шурупов".
Старый 07.03.2016, 23:38   #14
pronin
M/Master, да там ход металической скобы пол сантиметра. Чуть криво поставил и новая обшивка лопнет тоже. Ещё мне не понятны эти крючки по краям не защелкивается они у меня расфигачили мне их установщики окончательно. Вод думаю может тупо на саморезы? Не хочется колхозить но...
Старый 07.03.2016, 23:43   #15
Вес репутации: 101
У кого-то в подписи...
- Хочешь, что-бы было сделано нормально, сделай сам!
Тут где-то тазик пятнадцатый на 36 меняют!
Может сразу, все-же лучше саморезов!
Где????? Новую нашел?
Старый 07.03.2016, 23:44   #16
Вес репутации: 246
pronin, они вроде и не защелкиваются , просто всегда под напряжением .
Старый 07.03.2016, 23:45   #17
pronin
У меня там металические скобы в кузове. Я думал они в них должны войти
Старый 07.03.2016, 23:50   #18
Вес репутации: 246
M/Master, ещё мне не понятны эти крючки по краям не защелкивается
крюки по краю сначала их упираешь в кузов , а затем защелкиваешь прямые крепления в скобы .
Старый 24.08.2016, 08:32   #19
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
А если вплавить туда тонкую металлическую пластинку ? Все таки надежнее пластмассы или если какие то нюансы ?
Старый 24.08.2016, 09:39   #20
Вес репутации: 246
hei, попробуй . Но мне думается сплошную пластину трудней вплавлять в тонкий слой пластмассы , нежели тонкую проволоку.
И нагрузка идет не на пластмассу , которая наплавлена , а на проволоку. По надежности получилось весьма не плохо - при очередном снятии обшивок с машины сломалось всего одно "восстановленное" крепление
Старый 09.10.2016, 00:45   #21
Djak
Аватар для Djak
прикольно , надо тоже заморичиться, с саморезами несоветую, вкрутил в одно скрип скрежит, ваще борода
Старый 10.10.2016, 20:53   #22
Вес репутации: 307
твою же ж мать, научись правильно писать, даже фаерфокс грамотнее пишет
Старый 01.06.2018, 22:55   #23
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
а если вместо пластмассы,холодную сварку?)кто что думает?
Старый 02.06.2018, 04:19   #24
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
алех, раскрошится
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 19:48   #25
алех
Аватар для алех
понял)сделаю,как автор темы делал)
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
