![]() Регистрация: 02.11.2008
Вес репутации: 55 ![]() |
люк (механика ---> электро) моторчик не ставиться
собрался я значит наконецто делать эл привод люка как положено через релюшку..вообщем как надо..снял ручной привод, хотел ставить уже моторчик, а он не лезет!((((
мешают "уши" закрывающие шестеренку (кто видел мотор-поймет).... я чета не пойму...че за приколы..почему моторчик не налазит на трубки с тросами от механики? че делать???? может были разные разновидности моторчиков? не дайбох мне все корыто от люка менять.. :cry:
e36_M40B18 МКПП |
![]() Регистрация: 16.10.2006
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 72 ![]() |
/seven/ Вроде 2 вида моторов было
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
#3 | |
точно? ато хз че делать, на этом ухи отпиливать, или искать тот который встанет как надо..
e36_M40B18 МКПП |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если че-есть полностью корыто в сборе под электрику. но без шторки. если у тебя есть шторка можно собрать вообще полный комплект.
их у меня 2 вида на зп.
#5 | |
а там геморр менять? я прост никада не менял, чисто теоретические представляю, что-куда) шторка это че имееца ввиду? сама обшивка чтоли? у меня нет никаких шторок вродебы, просто люк, а на нем обшивка...или там чета еще должнобыть?
e36_M40B18 МКПП |
![]() Регистрация: 06.08.2007
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
о, ребят если дербанить начнете, дайте плиз пару запчастей ) за пиво там или деньги ) если нужно уточнить, вечером отпишусь по номерам деталей с картинками! )))
#9 | |
что значит полностью взаимозаменяемы? в чем их различия тогда? все кто менял ручной привод на электро говорят что все подходит, и проблем небыло...а че у меня тогда не подходит? щас попробую скинуть фотку трубок с тросами ... http://photofile.ru/users/m3fan/150036799/151046007 вот фоточка, того на что я хочу моторчик поставить
e36_M40B18 МКПП |
#10 | |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
второй сам по себе работает
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
![]() Регистрация: 08.01.2009
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
![]() Регистрация: 28.04.2009
Автомобиль: е36 м50в20 2.0
/seven/ тоже нашел электро механизм на люк...буду как ты менять с механику, только вопрос откуда ты тянешь питание к мотору ? есть ссылки на электро схемы ?
вот тут можно посмотреть как должно быть ...
http://www.101projects.com/BMW/Projects/078/pics.htm |
#15 | |
до недавнего времени у меня было подключено так (красные стрелки) ![]() питание появляется на этом гребешке только когда включено зажигание (колхоз полнейший), можно подключить еще сюда на фиолетовый провод на контактной группе замка зажигания, люк будет работать когда ключ в первом положении (тоже колхоз) ![]() ![]() теперь несколько слов как должно быть: люк должен подключаться через реле комфорта (фото когда я себе подключение люка делал как надо, реле комфорта на бардачке лежит) ![]() управляется это реле блоком центрального замка zvm за бардачком справа. питание в этом случае подключается через предохранитель напрямую от аккумулятора (на гайку на блоке предохранителей с внутренней части блока предохранителей) позаимствуем фотку ![]() ну это в общих чертах
парни спасибо!!! терь я буду искать тот моторчик который под мои направляющие!
питание буду делать через реле комфорта, как мне dva посоветовал (тебе вообще низкий поклон за консультацию) ![]()
e36_M40B18 МКПП |
![]() Регистрация: 13.08.2007
Автомобиль: E46 325i
Вес репутации: 42 ![]() |
я так понял, что если моторчик подключается к zke то от него идет более 2-ух проводов ? У меня только 2 провода(силовых), т.е. к нему нужен реле комфорта, он отдельно что ли ? и какая кнопка ему нужна ? с зеленым разъемом ? белым ? или вообще силовая ? Короче у меня есть просто моторчик, есть кнопочка такая же как на передние элп и всё. :?
e46 325i M54 |
![]() Регистрация: 23.03.2009
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 60 ![]() |
простите что задаю вопрос в этой теме, но искать уже устал..
проблема в следующем перестал работать люк. т.е. вчера открывался закрывался во всех положениях, а сегодня все не хочет хоть ты тресни, в чем может быть проБлема?
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
#19 | |||
тебе надо плюс и минус подключить на эти 2 провода и он будет работать. кнопка нужна такая ![]() Цитата:
#20 |
dva
у меня электролюк, т.е. нажимаю на кнопку реакции 0.
#21 | |
![]() Регистрация: 13.08.2006
Вес репутации: 49 ![]() |
стоял движок без комфорта или как его там...соответственно стояла "сильная" кнопка.... ставил другой моторчик (кнопка в этом случае с зелененьким маленьким гнездом)...ничего другого не менял...во втором случае заработало залипание кнопочки, т.е. стукаешь по кнопке и люк отъезжает до предела ![]()
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
#22 | |
#23 |
dva
т.е. у меня вариант "силовой" , хочу обменять на "умный" к зке который подключается, чтобы закрывался при постановке на охрану.Силовой же не задействовать таким способом ? А схему, где найти (при подключении к зке) ?
e46 325i M54 |
#24 | |
я себе тоже хочу, но не могу найти. по сути я не щупал это дело в руках, но мне кажется что умный моторчик работает сам по себе как и силовой (там свой блок управления), а zke нужен только чтоб закрывать при закрытии замков и управлять питанием.
вывод делаю из того, что если посмотреть etm 95 года, то там есть и силовой и умный люк, так вот у силового люка реле комфорта управляется тем же контактом на zke что и умный. Цитата:
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/electro/1445.html
#25 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сегодня закончил перебирать люк. Был механический и уже перебранный год назад, был он со сломанной шестеренкой (отсутствовало пару зубьев). Из-за неиспользования смазка закоксовалась ну еще до кучи шторку заклинило...собрал неправильно :?
Короче перебрал, смазал, поставил моторчик купленный у Хрома, отстроил... Моторчик с шаговым реле и микриком внутри. Т.е. подаем на него напряжение отрабатывает до крайнего положения, меняем полярность едет обратно (останавливается в нулевом положении), еще раз подаем едет дальше до другого крайнего...умный как вы его называете короче ![]() Еще у Хрома была куплена кнопка с четырьмя выводами: коричневый, красно-черный, сине-зеленый и бело-зеленый... Подаем на коричневый и красно-черный 12В - подсветка горит. ИМХО для того чтобы мой люк работал надо чтобы кнопка меняла полярность на двух оставшихся выводах! Но этого нету... Реле комфорта нету ![]() Можно что-то придумать или придется колхозить другую кнопку??? |
