Старый 05.06.2013, 12:14   #1
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Выбор усилка
Сдох мой фьюжн, теперь в поисках усилка.
Имеется саб альпайн д тайп 12 вот такой:
чего можно взять под него?
ПС: голова сд-43
328 coupe m52tu
Старый 05.06.2013, 13:22   #2
qwerty, а собссна алпайн не хо?
Старый 05.06.2013, 13:27   #3
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
Я так понимаю, что у сд43 нет линейников. Если тебе линейники не выпаивали в магнитоле, то тебе нужен будет не обычный усилок, а для уже усиленного сигнала. Вроде бы кто-то на форуме недавно продавал такой.
Старый 05.06.2013, 14:47   #4
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
-А-, да пока рассматриваю все возможные варианты в т.ч. и альпайна
Maksix, линейки все есть, сделал с помощью конвертора. выбираю только усилок, просто мой два дня назад приказал долго жить, а без саба скучно
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 05.06.2013 в 15:08.
Старый 05.06.2013, 15:48   #5
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
ПС: голова сд-43
любой какой нравится , у которого в мосту от 350 Вт в rms. Это предохранитель на двухканальник примерно 40А или на моноцифровик ампер 30.
Старый 05.06.2013, 16:31   #6
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Norb,http://magnitola.ru/Lightning-Audio-...M-p-20565.html
норм?
или этот получше?
http://www.atvbazar.ru/index.php?rou...roduct_id=4862
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 05.06.2013 в 16:33.
Старый 05.06.2013, 16:46   #7
Norb
Аватар для Norb
http://magnitola.ru/Lightning-Audio-...M-p-20565.html норм?
у тебя саб четырехомный , насколько я помню, поэтому мощность нужно смотреть по 4 омам. У этого усилителя 300 Вт , впритык прям , контроль баса будет не очень. Но играть конечно уже будет.
На мой взгляд , усилитель должен быть мощнее раза в полтора динамика.
Второй маломощный и точно нет.
Старый 05.06.2013, 17:18   #8
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Norb, а как понять скольки омный саб? чет я характреистики на него найти не могу...
328 coupe m52tu
Старый 05.06.2013, 17:23   #9
qwerty, судя по значку на нем - 4 ом
qwerty, а вообще, вот характеристики - http://alpine.su/8_32_57
Старый 05.06.2013, 17:31   #10
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
-А-, на фотке совсем другой динамик, и по ссылке тоже
не могу найти характеристики этого дина что-то
Старый 05.06.2013, 17:32   #11
Maksix, по ссылке все алпайны;)
Старый 05.06.2013, 17:40   #12
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
-А-,в том то и дело что д тайпа там нет))))
яндекс тоже молчит по этому поводу)
блин это же л тайп а не д)))
328 coupe m52tu
Старый 05.06.2013, 17:42   #13
Только в одном месте такой нашел, но о ТТХ нет ничего тоже
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=97841
Старый 05.06.2013, 17:42   #14
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
вот нашел хар-ки
http://magnitola.ru/Alpine-SWL-1242-p-5403.html
328 coupe m52tu
Старый 05.06.2013, 17:44   #15
Нашел
Добавлено через 21 секунду
Мой супер скоростной триджи рулит
Старый 05.06.2013, 19:05   #16
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
pioneer.by Нейтральная репутация
Усилитель должен быть раза в полтора слабее динамика, иначе ты сожжешь динамик очень быстро.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 19:49   #17
BEAST1981
Народ...чтоб темы не плодить..тут напишу...думаю автор не против...
Где в питере купить усилок с оптическим входом.????
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 05.06.2013, 20:13   #18
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
pioneer.by, предложи вариант)
выслушиваю все мнения)
Добавлено через 22 секунды
BEAST1981, не против)
328 coupe m52tu
Старый 06.06.2013, 02:13   #19
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Сообщение от pioneer.by Посмотреть сообщение
Не согласен.
Усилок должен быть чуть мощнее динамика. Динамик должен *дышать*, а не играть с искажениями - из-за того,что усилок для него слабый.
Грубо говоря - вкорячьте в бмв 5-й серии движок 1.6, иначе от *большей мощности оторвёт крылья*.
qwerty,ответ написал здесь http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256503
Старый 06.06.2013, 07:38   #20
Norb
Аватар для Norb
думаю на этом не нужно останавливаться , а запускать саб от магнитоллы .
Сообщение от PR-222 Посмотреть сообщение
Усилок должен быть чуть мощнее динамика. Динамик должен *дышать*, а не играть с искажениями - из-за того,что усилок для него слабый. .
я бы поправил и сказал, что минимум на треть. Учитывая , что обычно указанная мощность пишется при лабораторных 14.4 вольт и без просадок. В реальности , применительно к условиям эксплуатации мощность всегда меньше. Равная или чуть меньшая мощность усилителя на практике приводит к тому , что он будет временами работать в клиппинге. Оно нам надо ?
вот тебе про него подробно http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105alp.html
Вот про демпинг фактор http://cxem.net/sound/amps/amp52.php . Будет не лишне знать. Чтобы потом не возникало вопросов по контролю динамика.
Старый 06.06.2013, 11:16   #21
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
я так и не понял что мне брать
328 coupe m52tu
Старый 06.06.2013, 15:48   #22
Norb
Аватар для Norb
Цифровые усилители применять на 4 омах не вижу смысла, только если очень хочется.
Поэтому из недорогих.
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/082-kicx.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/082-pa.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/082-kicker.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2011/02/066-velas.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2012/02/062-phantom.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-icon.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2012/02/062-kicx.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-cadence.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-philips.htm
эти с натягом http://www.avtozvuk.com/az/2012/02/062-gz.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2011/09/080-audiosystem.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2011/03/066-jbl.htm
я бы вот этот взял http://www.avtozvuk.com/az/2010/09/082-kicx.htm Ты ссылку на лайтнинг давал, не знаю , может сам производитель тебе нравится , тогда вот http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/082-la.htm
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
