Старый 28.09.2013, 02:26   #1
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
замена м43 на 50
доброй ночи. суть такова. был 43, стал м 50.(коса от 34 кузова) по проводке делал как все. отключил евс-соединил 2 толстых провода подходящих к нему, отрезал 7пин, кинул до + на стартер. стартер крутит, искра есть, но насос не качает и форсы не щелкают. около стартера есть разъем, туда подходят желтый-черный-коричневый-зелено-голубой(который идет на реле посередине) он ни к чему не подключен http://photo.qip.ru/users/marley26/4240680//
и около дме тоже есть разъем http://photo.qip.ru/users/marley26/4240680/105036695/. в чпем может быть причина, никаких идей нет(
Добавлено через 1 час 24 минуты
при включении зажигания щелкает реле дме, а бензонасоса мочит. может форсы не открываются из за нерабочего ДПКВ? а бензонасос никак не связан со свапом?
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 13:15   #2
Вадим26
Аватар для Вадим26
призываю гуру, шаманов к помощи.. почему искра есть, а впрыска нет???
Старый 28.09.2013, 14:05   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Вадим26, обычно когда меняешь мотор,пофиг какой,моторная коса и кузовная соеденяются без проблем. и висящие на моторной проводке релюхи( три или две,в зависимости от мотора) должны работать. без всякого колхоза.
в твоем случае у тебя коса с е34 кузова,х.з какая там распиновка,тут гдето было выложена распиновка. помоему у Гитариста в бортовике. можно поискать на е30 клубе,там точно есть. и проверить на совместимость проводок.
второе. если на машину с ЕВС ставить безЕВСный мотор,нужно какие то два провода отрезать и скручивать на блоке ЕВС,какие я не знаю,тут описывалось про это. стукнись к Гитаристу,он точно знает.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.09.2013, 14:12   #4
Вадим26
Аватар для Вадим26
сделал все как описывалось по поводу евс. стартер закрутил. форсы не работают и насос. а без кузовной проводки реально двиг завести? допустим нужные + подключить в моторной косе? по таблице совместимости все четко, ну кроме там доп опци й
Старый 28.09.2013, 14:16   #5
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Вадим26 Посмотреть сообщение
реально,почему нет.
а плюс есть на форсунках при вкл зажигании?
реле бензонасоса и главное реле ты проверил?
Старый 28.09.2013, 14:18   #6
Вадим26
Аватар для Вадим26
реле дме щелкает при включении зажигания, насоса нет. но он работает если смыкать 30 и 87 на реле насоса. форсы не мерил, но они не открываются 100%
Старый 28.09.2013, 14:21   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
они и не будут открываться при вкл зажигания. на них должен быть плюс.
Старый 28.09.2013, 14:27   #8
Вадим26
Аватар для Вадим26
я понимаю. давка есть в рампе, рампа снята с коллектора, стартером кручу и они мертвы. а как проверить + на них? и связано ли то что насос не раб и форсы молчат?
и еще думаю обрыв на ДПКВ проверить.
Старый 28.09.2013, 14:32   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
искра то есть
Добавлено через 57 секунд
а шланги не перепутал местами? обратку с подачей
Добавлено через 39 секунд
значит насос качает,раз давление есть?
если же насос не качает,форсы не будут брызгать,верно?
замкни напрямую фишку реле бензанососа,и покрути стартером. будут ли лить форсы.
Старый 28.09.2013, 14:33   #10
Вадим26
Аватар для Вадим26
подача спереди мотора, обратка после рдт в конце мотора. бензосос принудительно включал. с форсами что не могу понять. как проверить +на них?
Старый 28.09.2013, 14:33   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
можно послушать стетоскопом форсунки,в момент прокрутки стартером. должны щелкать они
Старый 28.09.2013, 14:40   #12
Вадим26
Аватар для Вадим26
крутил так. но нифига. давка есть, но они не открываются
может блоке предохранителей беду искать. но они целые. а насчет реле хз. одно клацает при вкл заж
тока тестер в распоряжении.. наверно щас сниму штекер с одной форсы и покручу стартером, гляну че показывать будет
Старый 28.09.2013, 14:40   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
тестером. при вкл зажигания на краснобелом проводе появляется плюс.
если нет,проверяешь главное реле,
реле рабочее - проверяешь проводку до ДМЕ.
еще,берешь тестер цифровой,и прокручиваешь стартером. должна быть пульсация напруги.
Старый 28.09.2013, 14:42   #14
Вес репутации: 309
Вадим26, у тебя компакт 2000 года? там ЕВСIII,по нему ничего сказать не могу,нет схемы под рукой.И самое главное-поставь косу от е36,потом будем думать.у е34 косы не уверен в эдентичности распиновки,у меня в бортовике есть,проверь по ней.
насколько помню у е34 косы 7 пин имеет другое назначение.
Последний раз редактировалось Гитарист; 28.09.2013 в 14:45.
Старый 28.09.2013, 14:50   #15
Вадим26
Аватар для Вадим26
огорчил... денег на нее совсем нет. и что делать в таком случае? по сути что от евс трубется, разрешающий сигнал на впрыск?
вот пины евс 3, такое же и у меня по виду. могут помогут чем? http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=254900
Старый 28.09.2013, 15:00   #16
Вес репутации: 309
у ЕВС2 разрешающий пин-4(зелёный провод) который конектится с чёрн-фиол проводом на 7 пине х20
у ЕВС 3 это не 4.а вроде 14 пин
Последний раз редактировалось Гитарист; 28.09.2013 в 15:02.
Старый 28.09.2013, 15:12   #17
Вадим26
Аватар для Вадим26
я отрезал 4 пин на евс, егоно надо обратно спаять так? и отключить попробовать 14? хотя толку не будет наверно так как на х20 7 удален.
Старый 28.09.2013, 15:40   #18
Вес репутации: 309
Вадим26, коса на м50 не дорого стоит.она не редкость.
4 пин у третьего ЕВС-это диагностика
а 14 разрешение на запуск,его надо обезвредить
протестируй куда он идёт на х20
Старый 28.09.2013, 15:45   #19
Вадим26
Аватар для Вадим26
ок. уже что то. а два толстых так и оставить замкнутыми?
Старый 28.09.2013, 15:48   #20
Вес репутации: 309
ну это стартёр,они должны быть замкнуты(мимо ЕВС)
Старый 28.09.2013, 17:28   #21
Вадим26
Аватар для Вадим26
не приходит 14 зеленый в х20
Добавлено через 33 секунды
между собой все замкнуть не прокатит или погорит ?
Добавлено через 1 час 6 минут
нету + на дпкв. откуда он должен приходить и скока там должно быть?
Старый 28.09.2013, 18:55   #22
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
По косе могу 100% сказать,на 34ке распиновка такая,ставил мотор от 34ки в 36ю.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 19:07   #23
Вадим26
Аватар для Вадим26
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=254900 вот посмотрите на этот разъем. от него в мозг идут некоторые провода. многие под напругой. напряжения нет на дпкв. нет искры( пропала куда то хз), насоса и форсунок. на ноге разъема дпкв 0в. дпкв рабочий сопротивление 500-800..
забыл предупредить что коса с автоматной машины
Старый 28.09.2013, 19:21   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
я не пойму,вы подключаете или отключаете ЕВС?
Вадим26, у тебя стартер крутит,искра есть. не работет насос и форсунки. ищи косяк в электрике,а не в ЕВС.
при вкл зажигания с гл. реле приходит плюс на форсунки и на реле топливного насоса. проверяй электрику. кстати плюс то проверил на форсуках?
Старый 28.09.2013, 19:23   #25
Вадим26
Аватар для Вадим26
искры нету уже(( нет напруги на них
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
