![]() Регистрация: 01.11.2012
Реанимация! Больной должен жить! (Больной выжил,ИТОГ восстановления!)
Господа!
Решил реанимировать свою первую любовь - черную Бэху e36! 318! год выпуска н/у =) Стоит в гараже она бедная уже года 3. Не продал, потому как много с ней связано было, да и вообще это не обсуждается! Трупом ее не считаю по многим причинам! Поискал на форуме темы про долгий простой, почти ничего не нашел (искал час). От вас прошу дать совет, а точнее мини-инструкцию: как ее правильно завести?, что заливать не только в двигатель ,и куда заливать?, чтобы не впухнуть еще на и так не хило вложенные в нее бабосы в будующем да и в прошлом !=)) Заранее спасибо за помощь мужики! P.S. свой план такой: 1) Залить лавр (только вопрос сколько? и сколько раз?) 2) Долить масло 3) Поменять свечи И в сервис! Последний раз редактировалось dimontius; 18.02.2014 в 11:43. |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 73 ![]() |
Для начала, сесть и ключ повернуть. Отсюда делать выводы , что и куда лить...... и надо ли лить вообще
У меня год стояла, пришел аккум воткнул , ключ повернул, и поехал.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
m-avto
dimontius, первым делом сними акб. Скорее всего он пришёл в негодность, но попробуй поставить на зарядку на ночь на слабый ток - 1-2А. Замени масло, масляный фильтр, воздушный фильтр. Не мешало бы бак опустошить и залить свежего бензина и заменить топливный фильтр. Проверь уровень ОЖ, чтобы не перегреть мотор. Но её тоже потом само собой под замену. В принципе, для запуска двигателя больше ничего не нужно.
Добавлено через 42 секунды чтобы насос трёхлетнего гавна в рампу накачал? |
#5 | |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Вес репутации: 47 ![]() |
![]() ![]() Последний раз редактировалось whor; 02.11.2012 в 20:58. |
#6 | |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 53 ![]() |
http://bmwservice.livejournal.com/720.html
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
А ты думаешь , гАвно из бака через старый фильтр проскочит ? А может систему всю слить и промыть? Нах этот гемор?
Повторюсь еще раз, если машина ставилась рабочей , она должна завестись без проблем. Аккум я думаю и так никому в голову не придет старый оставить. Масла и прочее поменять, долить жидкости, ясен пень надо, но не для того чтоб завести, а чтоб ездить на ней, думаю разница понятна.
m-avto
ANGELJT, да ты что... Что ж ты новичку в первом своем посту всё это не написал, а теперь умничаешь?
За три года бензин в баке превратился ослиную мочу, и через фильтр пройдёт свободно. Для сведения тебе, есличо. |
![]() Регистрация: 21.05.2010
Автомобиль: 318i e36 м43
Если рассудить так как я вижу ситуацию:
ослиная моча это не есть гуд и через фильтр она проходит запросто, но фильтр гавнос всякий не пропустит и хоть накачается в рампу ослиная моча, но свое горючее свойство оно не потеряет за 3 года, а значит тачка должна завестись и без гавноса, поэтому ослиная моча форсунки думаю не забьет и рампу. тут надо то только завести и понять что тачка работает, хрен бы с этой мочей, поменяет потом, ничего не случится ![]() А маслице с фильтром махнуть надо обязательно ![]()
Если в бой, то на BMW! |
m-avto
Sэmik, так то оно так, но воспламенения может не случиться и свечи зальёт. Потом их выкручивай, крути стартером, чтобы выбросить всё это из цилиндров, понадобятся другие свечи и прочие не приятные моменты. Хорошо, если у автора их 4, а если 6?
![]() Регистрация: 27.07.2012
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m-avto, правильно говориш! Если кому интересно залейте бензин в бутылку любую стекляную не стекляную не важно, и оставьте эту бутылку с бензином где ни будь на пару месяцев и посмотрите каким бензин станет, я таким бензином паяльную лампу заправил, даже она толком гореть не хотела, а вы хотите что бы он машину завел на этой каке
Rizo,
у меня есть такая бутылка, лет 5 уже служитьь хорошим обезжиром ![]() ![]()
#13 | |
Все "это" это что? То я ответил тебе? Так это написано именно тебе , а не на вопрос ТС. Он спросил " Как ее правильно завести" - на этот вопрос и получил ответ. Будет вопрос о дальнейшей эскплуатации , будет и ответ на это.
Я видимо должен тут теорию возможных неисправностей и варианты их устранения после трехлетнего простоя написать, так? Ну ну... Цитата:
За годы стояния в закрытой таре(баке) бензин может потерять на некоторый процент свое октановое число, и не более, поэтому нет, не превратился - это раз. Второе - если в баке гавно, оно и через новый фильтр свободно пройдет, поэтому нехрен себе гемор на задницу искать. Фильтр за три года простоя сломаться не может - это три. Если че , у меня без твоих сведений достаточно сведений . Не стОит свое мнение преподносить , как единственно верное. Был бы человек в Питере, я бы лично ее завел, дабы впустую слова не бросать. За сим спор и закончу...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() Последний раз редактировалось ANGELJT; 03.11.2012 в 19:47. |
m-avto
ANGELJT, с тобой спорить? Я уже понял, что ты и кто ты...
![]() Регистрация: 10.02.2009
неконструктивный спор
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
Ооо... Экстрасенсы на форуме .
Ну так расскажи нам , а то мужики то не знают...
m-avto
ANGELJT, приеду в питер, расскажу тебе лично, не ссы.
#19 |
Теперь я видимо должен испугаться
![]() На гАвно не изойдись до приезда.
#20 |
Что-то я затянул с фотами аж с мая. БОЛЬНОЙ ВЫЖИЛ!!и не плохо себя чувствует, тьфу-тьфу в наших случаях)
![]() ![]() ![]() Нашлось всетки фото )) PS. И так че сделал: 1) Жестянка,варка днища,пороги новые 2) Стекла перед,зад (те выбивали еще с пацанами битой бейсбольной ![]() 3) Обработка полная спец средствами, шумка, перекрас. 4)Оптика вся новая 5)Тормоза от 328, некоторые агрегаты конечно еще 6) Пол отпедорен пополной,аж ромашками пах)) Салон перетянут полностью собственноручно (потолок,карты,стойки,полку) ![]() ![]() До идеала конечно еще есть куда стремится, все равно рад ![]() Спасибо форуму что он есть и всем отдельное большущее кто помогал советами и не только! и надеюсь еще поможет ![]() ВИДЕО когда забирал из сервиса: http://youtu.be/5x6wDHH2daM Баварский аппарат! ![]() ФОТО: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось dimontius; 18.02.2014 в 11:40. |
#21 |
![]() Регистрация: 14.08.2008
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось shestipaliy; 18.02.2014 в 04:02. |
#22 |
![]() Регистрация: 29.09.2013
Автомобиль: sedan E36, M40, 1992
Руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми. Но никак не наоборот! |
#25 |
![]() Регистрация: 06.02.2014
Автомобиль: BMW E36 sedan
