Старый 20.03.2012, 13:25   #1
Комплект дооснащения подлокотником
Дооснащение подлокотником интересует многих, к сожалению Б\У подходящих или просто не найти, или они уже уставшие и требуют перешива. Было принято решение заказать новый, он пришел, установил, всё отлично. Сразу скажу, по цене, в районе 9 тыс, рублей (если учитывать редкость БУ + его возможные косяки , пересылку, другие проблемы , например отказ продавца, продажа из брони, ну итд итп, то оно того стоит), тот же ебай обошелся бы в те же деньги. Время установки - 1 час.
Скажу что есть 2 вида подлокотников, до 93-года и после. Они ОДИНАКОВЫЕ - т.е. взаимозаменяемые, отличие в конструкции, ну и в цене примерно в 2 раза. Я собирал до 93-года.
Итак, заказываем следующее:
1. 51 16 8 151 021 (Подлокотник кожа 0203 SCHWARZ )
2. 51 16 8 151 702 (Чехол консоли SCHWARZ)
3. 51 16 8 151 697 (Консоль Зд SCHWARZ )
4. 51 16 8 132 485 (Кронштейн консоли )
5. 51 16 8 151 687 (Консоль Пд SCHWARZ )
6. 51 16 8 135 595 (втулка, заказываются 2 штуки)
7. 51 16 8 135 597 (резиновое кольцо, заказываются 2 штуки).
Итого : количество деталей - 9.
Дополнительно надо будет докупить 3 болта М8, длинной не менее 4 см, с шайбами.
Понадобиться ключ на 13, отвёртка фигурная (т.е. то, что есть у каждого в бардачке)
В итоге получаем такой в сборе :
Процесс установки:
1. Снимаем старую консоль, вытаскиваем пепельницы, откручиваем винты.
2. Снимаем кожух ручного тормоза (вытягиваем на себя из пазов)
3. Снимаем саму консоль, вытягивая её из под бороды акпп.
4. Под ручным тормозом откручиваем 2 болта, если до этого не было подлокотник, то 3-е отверстие с заглушкой, её надо будет достать. (находится с правой стороны бороды, на скате). Возможно прийдётся обрезать часть уплотнителя и шумки, чтобы не мешала.
5. Берём основной кронштейн, прикручиваем его с 3-х сторон к полу (в 2 отверстия от ручного тормоза, откуда выкрутили) , можно сразу намертво, благо всё потом отлично собирается. Главное чтобы он ровно сел на пол (после снятия обычной консоли, у меня остался мет.кронштейн крепежа, стоял сзади, в районе задней пепельницы, его ставить обратно не надо!)
6. Далее собираем консоль нижнюю с чехлом передним (http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...51_3098#item_9, детали 6 и 9), не забываем просовывать провода для пепельниц, ставим на кронштейн, как бы подсовывая под бороду. (если есть мультиполка - сразу её устанавливаем наконсоль)
7. Устанавливаем сам подлокотник, надеваем резиновые колечки на кронштейн с торца(служат для мягкости хода подлокотника), вставляем подлокотник в пазы (я ставил , и советую ставить - вертикально относительно консоли), в этом же положении вставляем по пазам втулки (обязательно проверить покачиванием подлокотника вверх-вниз, что втулки защелкнулись, иначе подлокотник сам себя зазберёт). Если втулки надо достать, то, подняв подлокотник вертикально, видим отверстия у кронштейна, для отщёлкивания втулок отвёрткой.
8. Далее, на заднюю часть кронштейна одеваем деталь 16 (она есть на старой консоли, брал оттуда, будет держать заднюю часть подлокотника) и одеваем заднюю часть подлокотника, закручиваем на винт, прикручиваем сверху пепельницу.
ВСЁ
п.с. по многочисленным просьбам
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 13:41   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
а где фото в машине?
Старый 20.03.2012, 13:48   #3
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Вес репутации: 40
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Вери гуд. Заказывал где?
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 13:50   #4
фото в машине в машине заказывал : АЦ "Бавария", г. Алматы, официальный представитель BMW AG
Старый 20.03.2012, 14:00   #5
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
у меня подлокотник с длинной консолью, получается с машины после 93 года?
Старый 20.03.2012, 14:24   #6
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
_DreameR_, прости, а то я не в теме, в чем разница старого и нового подлокота?
Старый 20.03.2012, 15:52   #7
1 пост, 5-я строка
Старый 20.03.2012, 16:59   #8
_DreameR_
не соглашусь...сама подушка идентичная, а консоль длинная, и место крепления подушки закрывается двумя декоративными вставками, я поэтому и спросил про год.
Старый 20.03.2012, 17:19   #9
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76
Да,шкурка подлокотника становиться все хуже!Нет уже больше той класной кожи и даже кожзама,вот по этому не люблю я отделку современных бмв!
325i седан,черный,черный!
Старый 20.03.2012, 17:55   #10
они конструктивно разные, по деталям, а по геометрическому размеру одинаковые, расстояние от кронштейна до бороды - одинаковые, высота - одинаковая, расстояния от кронштейна до задней части - одинаковые, ширину не мерил, но что то мне подсказывает что они одинаковые.
Старый 10.09.2012, 23:04   #11
Skeletaz
Автомобиль: BMW E36 94' M43
Skeletaz Нейтральная репутация
Привет.
Сегодня наконец-то установил подлокотник. Долго искал. Кожу так и не нашел. Поставил велюр. =)
Проблема возникла при установки основного кронштейна. Он у меня зажимал концевик ручника (отвечает за лампочку) Пришлось повозится чтобы установить точно. Чтобы и кронштейн ровно встал и чтобы лампочка горела как надо.
Может это только у седанов, а с кабри все подругому?
Skeletaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 23:10   #12
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Сообщение от Skeletaz Посмотреть сообщение
Поставил велюр. =)
да перешей в кожу и все
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 23:26   #13
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385
концевик просто надо было поставить на другую сторону кронштейна и всё
Старый 10.09.2012, 23:31   #14
Skeletaz
chaos, как на другую сторону?
Ручник то с левой стороны кронштейна...
Старый 10.09.2012, 23:57   #15
я не заморачивался, а поставил за 600 ре с праворучки, состояние крайне гут, да и по мне удобнее
Старый 11.09.2012, 00:01   #16
Skeletaz
eternal life,
мне подлокотник (леворукий) с консолью стоил ~ 900руб
Старый 11.09.2012, 00:05   #17
Skeletaz, за такие деньги можно и повозиться
Старый 11.09.2012, 00:05   #18
Вес репутации: 385
Skeletaz, draugas, ну не знаю как на словах объяснить...
просто надо сам концевик
чтобы он получился не слева от ручки как на картинке, а справа
Старый 11.09.2012, 22:42   #19
Skeletaz
chaos, пока работает. Перестанет - буду пробовать перекинуть на другую сторону
Старый 11.09.2012, 23:10   #20
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40
Blade Dancer Нейтральная репутация
eternal life,Skeletaz где брали подлокот по такой цене?
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана
E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана
Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech
Нельзя безнаказанно убить совесть
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 23:46   #21
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
блин классный отчет еще бы фото были бы ,было супер
///BMW Motorsport
Старый 11.09.2012, 23:53   #22
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
7_slov так фото есть в первом посте
Старый 12.09.2012, 00:36   #23
Blade Dancer, белорусия, приятелю шли зч оттуда, я доставку не оплачивал
Старый 12.09.2012, 07:15   #24
7_slov
Аватар для 7_slov
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
:-) вижу, но я имел ввиду по установки его просто тут есть люди даже была тема где то .спрашивали как установить подлокотник
///BMW Motorsport
Старый 12.09.2012, 18:40   #25
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Ладно установить,скажите,где взять))))А то новые по цене кусаются маленько та и при заказе видов 15 исполнения этого девайса,не хочется за эти деньги покупать,чтобы потом он по цвету и типу кожи от салона отличался.
Бортовик
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
