![]() Регистрация: 22.04.2009
Блок Климата
Блок климата на кнопках e36. Подскажите пожалуйста. Заказал новый блок климата и у меня вопрос - надо ли его кодировать? Или вставил и поехал? Кто говорит что надо... кто говорит что нет. Вообще на экзисте написано что он незакодированный... Помогите, знающие люди!
Так я бу и заказал... У нас в городе в наличии и БУ не найти мне.. все на крутилках предлагают... Вот жду когда привезут БУ.... Вот и парюсь что надо ли кодировать..... да и блоки управления имеют почему то два номера... у меня 8 379 521 (полный 64 11 8 379 521) а в инете я видел фото где на блоке номер 8 368 169 (полный 64 11 8 368 169). По вину выплывает первый.. и по экзисту первый... а что тогда за второй?
Короче какая то засада |
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
K@ne, какая засада? Кодировать б/у не надо. Тот блок, что у тебя бывает всего двух видов: под датчик AUC и без. Блоки взаимозаменяемы. У тебя без. Если прийдёт другой, то просто один разъём останется пустым. А такого
я вообще в каталогах не нашёл. ![]() |
#6 | |
![]() Регистрация: 19.03.2013
Правильный блок без AUC в Цельсия номер 64 11 8 368 169. ![]() Последний раз редактировалось silwer; 04.04.2014 в 20:45. |
Внешне-ничем, но все показания будут в фаренгейтах
64 11 8 379 521 оборотный эбу авт. сист. кондиц. незакодир. У тебя б\у-шка! Восстановленная заводом( по ремонту либо по отзыву) Последний раз редактировалось silwer; 05.04.2014 в 14:15. |
#10 | |
64 11 8 379 521 оборотный эбу авт. сист. кондиц. незакодир. почему бушка? и по этому каталогу выплывает ровно такой же номер каой у меня написан на блоке..... Странно.. Ведь другой номер по каталогу то не выдает.. а именно такой какой у меня.... Последний раз редактировалось K@ne; 05.04.2014 в 16:08. |
#11 | |
silwer, так а что тогда
если у конструкции блока всего два исполнения, а вопрос про прошивку был: Что с цельсиями, что с фаренгейтами, что с любой другой прошивкой, работать то он будет. ![]() Цитата:
#19 |
#22 |
#23 |
Блин не понимаю. Был блок управления климатом. Он работал исправно. Потом он РРАЗ и потух, включа муфту кондея. Я его достал, попробовал пошевелить большой разъем. И по мере шевеления он то работал, то нет. Пропаяли контакты и перепаяли конденсаторы в микросхеме блока. Блок перестал реагировать на шевеления разъема. Правда после примерно 10 минут езды, по мере нагревания, он все равно вырубается и шевеления разъема его не оживляли. сказали что в микросхеме микротрещина и из-за нагрева пропадает контакт и надо покупать другой блок. Вот привезли другой блок БУшный. Я его вставил и у него такие же симптомы как и у моего были в самом начале т.е. шевелишь разъем и он то работает то нет. На привезенном блоке есть царапины и следы
вскрытия. Я его вернул. Вставил свой дабы проверить разъем - шевелю и никакой реакции. Вот заказал еще один. Вопрос - может ли виной быть разъем? Хотя он живее всех живых. Очень прочный и контакты упругие все (я проверял и поджимал). Хотя я же когда свой вставляю - то шевеления разъема не помогают...... Просто может быть у них болезнь, типа что трескаются микроконтакты в околоразъемной области микросхемы, и когда шевелишь разъем, то и шевелишь микросхему, замыкая контакты с трещиной. ????? |
#24 |
Чтобы его пропаять, нужен далеко не дилетант, и гемор это, так как разьем со стороны пайки залит лаком, и пропайка "в лоб" сделает хуже только.
#25 |
Так я сам и не паял... Я отдавал специалистам в фирму по ремонту микросхем, сотовых телефонов и всякой техники. сам я туда не совался. А лаком залит не только разъем, но и вся микросхема. А когда я спрашивал про разъем, я имел ввиду сам штеккер. Но он с виду очень хороший. Я его разбирал - контакты там супер и очень крепкие. Я очень сомневаюсь что разъем. Я каждый контакт поджал.
Прочитал что накрывается пайка чипа управления и чипа питания.. И появляются такие как у меня были симптомы. Так подскажите где они находятся? что это такое? пишут что их пропаиваешь и все!!! Как они выглядят? Последний раз редактировалось K@ne; 10.04.2014 в 11:34. |
