Старый 28.10.2012, 19:39   #1
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Question После второго запуска появился рокот и вонючий выхлоп с ошибкой 1221 (видео)
Вчера собрал впуск и всё что нужно для запуска двигла. Завел первый раз все в норме хх ровные, ни каких посторонних звуков:
http://youtu.be/cTn7CkWxnyA
Через некоторое время запустил повторно, и вот что вылезло:
http://youtu.be/O7m75F_ZAsA
Кроме того опять вылезла ошибка "1221" и вонючий дымный выхлоп:
http://youtu.be/ch1YXq1tgrs
Вечером прозвоню проводку лямды до DME и реле. Лямда новая, насос рабочий, катушки новые, свечи в норме, подсосов вроде не выявил, масло по середине шкалы. Двигатель после КР, вот только гидрики не менял У кого какие идеи по поводу рокота? Гидрокомпенсатор?
Выхлоп до того тошный, что пришлось потом проветривать гараж и головушка заболела
Старый 28.10.2012, 20:06   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Подробнее надо...
Почему делал КР ? Что меняли, что старое, кроме гидриков ?
По звуку как раз на них родимых и похоже, только не один он 100%, возможно воздуха хапнули. Если так должно решится прогревом и перегазовкой на высоких оборотах.
Вонь... Ну половина , как минимум, м50 так и воняет. Особо на холодную. Кат стоит или вырезан? Смотреть датчики - ДМРВ, лямбду, датчики температуры... Читать компом показания и на холодную, и на прогретую...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Последний раз редактировалось ANGELJT; 28.10.2012 в 20:18.
Старый 28.10.2012, 20:17   #3
Tsaplin
Ошибку считал через педаль (check engine). при КР менялось все кроме клапанов, ГК и масляного насоса, все датчики (все - рхх, ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, датчики детонации, лямбда, ДТОЖ) новые. Расточка блока до последнего ремонтного, новые поршня, коленвал и распредвалы в идеальном состоянии, цепи новые, натяжители новые.
Капиталил по совету сервисменов
По поводу ката не уверен, но что-то вырезано:
Сейчас поеду в гараж и прогрею до рабочей, погазую, дальше диагностика проводки
Старый 28.10.2012, 20:31   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Это хорошо...
А вот что гидрики не менял это плохо, но если они работали до , значит должны и после КРД работать, скорее всего просто не прокачались еще.
Вонь из глушака вместе с дымом после первого запуска еще долго может быть , пока конденсат испарится из глушака , пока прогреется.
Главное для начала за температурой следить , пробки из системы охлаждения выгнать...
А по ошибке лямбды , для начала я бы ее подогрев проверил...
Последний раз редактировалось ANGELJT; 28.10.2012 в 20:35.
Старый 28.10.2012, 20:50   #5
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
у меня точно такие же трески ,больше не треск а цокот не знаю с чем может быть это связанно, все перековырял, все равно это треск(цокот) есть...бошку два раза скидывал из за этого, но ничего там не увидел.
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 13:17   #6
Tsaplin
Гидрик вылечился сам собой после 10-ти минутного прогрева теперь только приятный шелест двигателя из под капота
Ошибка "1221" не побеждена - продолжается поиск инфицированного элемента
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Не путаешь с работой РХХ?
Старый 31.10.2012, 11:18   #7
Tsaplin
Вообщем такая хрень по "1221" - скинул ошибку, завел - ошибки нет. Прогрел до рабочей - всё ровно. Включил габариты - небольшая просадка оборотов - загорание "снеск engine" (1221) - выравнивание оборотв через секунды 3-5, дальше работает устойчиво но с ошибкой.
Проводка не в порядке?, генератор перебран (новые щетки + регулятор)
Старый 09.11.2012, 01:52   #8
Tsaplin
После непродолжительного юзания интернета выяснил для себя что ошибки лямбы может быть две и одна из них у меня.
Код неисправности "1221" генерируется при отсутствии сигнала с датчика в блок DME. Убедившись в целостности проводки от датчика до разъема х6000, и осмотрев сам разъем выяснилось, что отсутствовал контакт на 13 контакте разъема, вылез из колодки и неплотно прилегал. Поджав его обратно чудо - ошибка исчезла.
Однако моя радость продолжалась не долго. Где-то через минут 30 опять загорелась лампа "Check Engine" и я уже был готов ехать заказывать новую лямбду, но что-то дернуло еще раз считать код неисправности
И вот те на - мозг сгенерировал "1222" - это вторая ошибка лямбды.
http://youtu.be/f9h0I-E_Loc
Он означает, что показания поступающего сигнала на мозг ни бедной ни богатой смеси. Вечером поехал на яму, подключил имеющийся цифровой мультиметр - показания синала стоит на одном значении 0,26 В + 0,02.
Для чистоты эксперемента вкрутил имеющийся старый оригинальный зонд, показания тоже на одном уровне, но уже 0,45 +/- 0,01.
Прокатился со старой лямбдой - динамика совсем другая (хуже) в отличии от снятой.
Завтра найду стрелочный вольметр и дальше юзать проблему.
На данный момент у меня только одно предположение - слишком долго ездили на неработающих лямбдах и они просто засрались сажей...
Продолжение следует...
Старый 10.11.2012, 13:24   #9
Tsaplin
09.11.2012 Начитавшись методики по проверке зонда, воспользовавшись стрелочным мультимтром замерил показания обеих лямб.
Итог:
1.Старая засрана - слабое реагирование выходного напряжения датчика при увеличении оборотов;
2. Установленная весной 2012 г. - показания наверное в принципе соответствуют при измерении таким прибором. Осцилографом было бы лучше.
Выводы по лямбде - рабочая, реле - рабочее, подогрев лямбды рабочий.
Следующей причиной может быть вакуумная утечка которую и было принято решение выявить.
10.11.2012 г. с утра поехал менять масло, к этому мероприятию было положено замена свечей и поиск утечек по клапанной крышке как и описано во многих причинах.
Скинув катушки, чего раньше не замечал, в 1 и 6 колодцах увидель подтеки масла и чуть-чуть, маленькие лужицы на дне у свечи по периметру клапанной всё чисто и сухо (зато пыль протер).
Также обследована крышка маслозаливной горловины - очень даже может быть утечка и через нее идти, она сухая (хоть и в масле - опять ..я пары масла на ружу бьются) и в трешинах
Дальнейшие действия - замена прокладки клапанной + установка новой крышки если не подберу уплотнительной резинки
Ну и фото:
Следы масла на наконечнике свечи:
Следы масла в колодце:
Последний раз редактировалось Tsaplin; 10.11.2012 в 18:38.
Старый 10.11.2012, 17:03   #10
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 66
Norb Нейтральная репутация
Tsaplin, на что эта утечка из под клапанной крышки влияет ?
Старый 10.11.2012, 18:37   #11
Tsaplin
Неучтенный воздух о чем-нибудь говорит или утечка вакуума? И как следствие лямбда фиксирует показания "кислород" не учтенный MAF
Решил пойти с малого, сначала все резинки, шланги - короче откуда может посасывать
Старый 19.11.2012, 14:41   #12
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 66
у меня тоже масло в колодце в 3 и 5 цилиндрах . Обороты не плавают . Проверял спреем "быстрый запуск" . мне представляется , что такие негермитичности не оказывают заметного влияния на смесеобразование в моторе
Старый 19.11.2012, 18:48   #13
Tsaplin
Norb, обороты и необязательно плавать будут а вот соотношение воздух / топливо в цилиндрах вот здесь изменения как раз то и покажут себя. представь себе маленький посос который ты не выявил спреем на холостых (700-800 об), разряжение во впусном не очень сильное. раскручиваешь движку до 4000-4500, разряжение увеличивается и вот через этот подсосик будет так травить - мама не горюй
сейчас мучу вот такую приблуду http://skaner.com.ua/diagnostika/dia...tor-gd-01.html , самый верный способ, потом обязательно отпишусь
Последний раз редактировалось Tsaplin; 19.11.2012 в 19:23.
Старый 30.01.2013, 23:53   #14
Tsaplin
Вообщем заказав и после месяца ожидания получив наконец то дымогенератор, сегодня же после некоторых доработок присланной приблуды, закупив не достающего комплекта шлангов, сообразив с коллегами переходник на гофру сделал диагностику на подсос воздуха в обход ДМРВ
Как и предполагал ранее, неучтенный воздух затягивает через клапанную крышку в районе свечных колодцев, в следствие чего не создается надобное разряжение во впускном коллекторе и соответственно давление топлива, факел распыла форсунок, избыток бенза (в следствии перехода в аварийный режим), отсутствие 191 л.с.
На выходных совмещу замену масла с заменой прокладки клапанной. Видно при прошлой замене, что-то не так сделал, когда двигло после КР собирал, и помнится мне что не наносил герметик на колодцы и клапанную в их районе, вообщем вскрытие покажет.
Ну и немного фоток
Дымогенератор
Переходник на гофру
Всё в сборе
Подготовка к проверке
Ну и результаты проверки
http://youtu.be/lFcKiGmlVDM
http://youtu.be/Av_YzSi_5MA
Под итог - если у вас масло в колодцах - у вас однозначно подсос
Последний раз редактировалось Tsaplin; 09.02.2013 в 20:50.
Старый 04.02.2013, 23:19   #15
Tsaplin
вообщем такая хрень, подсос у клапанной устранил, больше ни откуда не дует
но вот ошибку дает.
Стал искать дальше и вот к чему пришел - при открытии масло заливной горловины, двигатель остается работать как и работал, ни каких провалов, дальше ставлю крышку на место и пережимаю толстый шланг выходящий из клапанной (который идет на дроссельную) держу некоторое время, после отпускаю и двигатель чуть ли не глохнет, один раз заглох.
Кто знает в чем дело? ведь при открытии масло заливной обороты должны проседать, а тут такое
Старый 05.02.2013, 10:20   #16
Tsaplin
Юзаем дальше:
1222 - Лямбда регулирование (датчик 1)
Описание: Код сохраняется, когда блок управления двигателя определяет чрезмерное отклонение в воздушно-топливной смеси (слишком обогащенной или слишком обедненной) в течение более чем на 10 секунд.
Возможные причины:
  1. топливный бак пуст - исключено
  2. неправильное давление топлива - под вопросом, но насос и регулятор новые - исключено
  3. клапан форсунки неисправен или закоксован - исключено
  4. неисправен датчик температуры двигателя - исключено
  5. вторичная утечка воздуха - исключено
  6. неисправность системы управления парами топлива - возможная причина - при заправке полного бака и крена на правый бок имеются подтеки топлива на баке и запах бенза
  7. неисправность расходомера воздуха и/или сгорание нарушается механической неисправностью (свечи зажигания, степень сжатие, плотность закрытия впускных / выпускных клапанов, ... и т.д.) - теоритически исключаю
Последний раз редактировалось Tsaplin; 09.02.2013 в 22:10.
Старый 09.02.2013, 22:08   #17
Tsaplin
Дабы исключить пункт №2 возможных причин, продиагностировал насос и регулятор - всё в норме
Давление в рампе на холостых 2,75 бар
Давление со снятым вакуумным шлангом 3,45 бар
Давление после остановки двигателя и через 30 мин. стабильно и держится 3,15 бар
Старый 14.02.2013, 23:36   #18
Tsaplin
продолжение...
Сегодня провел тестирование мотора вакуумметром
на холостых разряжение соответствует норме и составляет 0,71 бар (стрелка находится в зеленой зоне)
дальше проверка при полностью открытой заслонке (видео). Если верить интерпретациям показаний и определение неисправностей при помощи вакуумметра, то скорее всего у меня катализатору пришел трындец, так как после закрытия заслонки, стрелка так же быстро должна вернуться в первоначальные показания, а она еще продолжает прыгать за границей х.х.
http://youtu.be/Scd0K07V6Jk
Но что самое интересное, при таких перегазовках, пропадает ошибка лямбды (второе видео) и при стабилизации хх снова проявляет себя.
Очень нужно мнение спецов...
http://youtu.be/GzUiBU3-Rdk
Завтра попробую замерить противодавление в выпуске, а там уже будет видно
Последний раз редактировалось Tsaplin; 15.02.2013 в 00:26.
Старый 21.02.2013, 00:20   #19
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
подпишусь,такая же ошибка
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 00:24   #20
Tsaplin
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
Лечить как-нибудь пытался? если да, то что делал
Старый 22.02.2013, 00:38   #21
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 52
Данная ошибка возможна при отрицательном сигнале лямда зонда. Нормальный сигнал это постоянно меняющийся уровень от 0.1В до 0.9В с частотой окола раз в секунду на холостых при увеличении оборотов частота увеличивается (при условии что лямда живая и ЭБУ ее видит) он постоянно гоняет смесь из бедной в богатую выбирая средний вариант вот отсюда и должны быть колебания от 0.1 до 0.9В. Скорость нарастания сигнала должна быть не более 120мс. Все это проверяется осциллографом (желательно цифровым им удобней).
А ошибка 1222 (выход за пределы регулирования ЛЗ) бывает при 3 вариантов
1вариант. Вы его сами озвучили: Если смесь долго находится в каком то пределе либо богатая либо бедная и у ЛЗ нехвотает диапозона чтобы выправить.
2.Вариант: Лямда на Е36 имеет две земли (GND). одна через корпус соединена с выхлопной системой. И вторая приходит от ЭБУ. И если земля на выхлопной теряется то лямда продолжает работать как положено от GND ЭБУ. Но она в ЭБУ на землю соединена через схему компенсации по этому при рабочем двигателе во время вибрации может периодически появляться земля от выхлопной которая дает при сбросе газа на сигнальном проводе ЛЗ в место примерно 0.1В вообще отрицательное напряжение.
3.Вариант эта тоже возникновение отрицательного напряжения при сбросе газа но при уставшей ЛЗ которую пора менять.
потерю земли на выхлопной проверить можно простым мультиметром сев на разъеме ЛЗ одним щупом на корпус машины а вторым на земляной провод ЛЗ от ЭБУ если есть существенный потонцеал значит земля на выхлопной плохая и работает схема компенсации в ЭБУ.
На моей машине это решилось на разъеме лямда зонда GND от ЭБУ дополнительно посадил на корпус машины. Теперь ошибка 1222 меня перестала доставать.
Либо надо болтовые соединения выхлопной почистить и при возможности заменить болты на новые.
Последний раз редактировалось chif.com; 22.02.2013 в 00:40.
chif.com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 00:47   #22
Tsaplin
chif.com, молодца, про землю выхлопа чот не подумал,, схему уже на память помню проверю...
Старый 22.02.2013, 00:51   #23
chif.com
Аватар для chif.com
Вес репутации: 52
Главное когда будешь проводить замеры не забудь завести машину.
Вот нашел схемы для Мотрона 1.3
Кусок внутрянки ЭБУ. Как видим массовый провод не подключен напрямую к массе, а уходит к микросхеме на вход АЦП.
А вот схема внешнего обвеса, где мы видим что ЛЗ выодом №10 от ЭБУ все таки соеденился с массой через корпус на выхлопную. Т.Е. мы видим что если исчезнет масса с ЛЗ на выхлопной то через ПИН №10 ЭБУ напряжение на массовом ЛЗ будет учитываться при вычислениях АЦП в ЭБУ.
Вот на этом и попадаются многие когда пытаются поставить универсальный ЛЗ 133 который стоит 1100р. Он не имеет внутреннего соединения массового провода с корпусом. И с самого начала начинает работать через схему компенсации. И через определенный промежуток времени кагда ЛЗ немного устанет ЭБУ начинает на него ругаться отсюда и мнение что ВАЗовский ЛЗ менее долговечен чем Оригинал. А ведь достаточно обеспечить его дополнительной массой и все ОК. Например у меня ВАЗовский ЛЗ работает уже год и после недавней проверки осцилографом как новый.
Последний раз редактировалось chif.com; 22.02.2013 в 01:31.
Старый 22.02.2013, 01:26   #24
Silebrium
Вес репутации: 36
спасибо всем.полезная инфа)
первый раз когда появилась,поменял лямбду.поездил-ошибок не было..расход не радовал всё равно,по городу многовато берёт..решил свечки выкрутить,оказалось,что чёрные..ошибку читаю-1222 опять,забил на время..с недельку назад машина 2 раза глюка ловила,ехать переставала и утром не завелась..полез смотреть-помер насос..поменял,но ошибки ещё не смотрел..завтра гляну.подсосы проверял-вроде нигде нету...из-под капота бензом потягивать в последнее время стало.знаю,что зимой это нормально,но если на холостом стоишь-в салоне тоже иногда запах бенза..видимых потёков нет. насос новый поставил сегодня,завёлся-завтра ошибки почитаю..кстати,когда насос сдох,только 1222 выбило...
Последний раз редактировалось Silebrium; 22.02.2013 в 01:37.
Старый 22.02.2013, 01:37   #25
chif.com
Аватар для chif.com
Вес репутации: 52
Можно предположить что из за умирающего бензонасоса постоянно была бедная смесь.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
