Старый 11.03.2015, 09:43   #1
bimer71
Аватар для bimer71
Автомобиль: E36 320
bimer71 Нейтральная репутация
Нуждаюсь в помощи,совета.m50b20
Не ровная работа хх,провалы при движении.машину дергает.
Чистил: дмрв,дпдз,сам дроссель,клапан хх.
Прозванивал эти датчики-работают.
Как работает двигатель можно посмотреть на видео ниже.
Заранее благодарен.
http://youtu.be/ESHHDNi6FpE
Последний раз редактировалось bimer71; 11.03.2015 в 09:51.
bimer71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 09:48   #2
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
отключал дмрв ? где то воздух сосет скорее всего
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 09:51   #3
bimer71
Аватар для bimer71
Автомобиль: E36 320
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
да,отключал.чуть не глохент,а на дпдз наоборот подскакивают при отключении датчика.
Старый 11.03.2015, 09:52   #4
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36
Сетка бензо насоса, топливный фильтр и померить давление от насоса.
всё движется по кругу....
Старый 11.03.2015, 09:57   #5
bimer71
Аватар для bimer71
Автомобиль: E36 320
Насос качает хорошо.сетка не белая,но чистая.Вот про фильтр ничего сказать не могу.Надо поменять.
Старый 11.03.2015, 10:01   #6
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Вес репутации: 36
Свечи сколько прошли? Подсоса воздуха точно нет? Гофра целая?
Если по простым параметрам всё нормально - тогда на диагностику надо уже...
На этом гадание по ютюбу заканчивается ))))))))))))
Старый 11.03.2015, 10:06   #7
bimer71
Аватар для bimer71
Автомобиль: E36 320
3 тыщи.гофра целая.Диагностика показала ошибку,хотя чек не горит,датчика положения дроссельной заслонки.
Старый 11.03.2015, 10:20   #8
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
давление топлива сколько? раз висит ошибка по ДПДЗ, значит либо ее на ходу отключили, либо обороты не соответствовали положению дросселя.
свечи выкрутить нужно, разложить по порядку и посмотреть. что то мне по звуку подсказывает что они белые, и смесь бедная. ответ про нормальное давление не пойдет, нужно знать в цифрах. все что ниже чем 2.6кг/см3 уже не нормально. если давление выше чем 3.5кг/см3, то это тоже не нормально. следующий этап, это проверка подсоса воздуха. если п1 и п2 в норме, отключите лямбда зонд, не реле, а фишку. и посмотрите изменения. чуть не забыл, отключите АКБ на пару минут, что б адаптация сбросилась, и потом проделайте процедуры описанные мной.
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 10:28   #9
bimer71
Аватар для bimer71
Автомобиль: E36 320
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Благодарю!Попробую ваши процедуры проделать.Отпишусь
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
