Старый 14.08.2013, 17:57   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
Ключ дистанционный не работает
Куда копать.
Чесно говоря слабо понимаю как наботает система. DWA нету, но ключ из 3х кнопок есть.
Где передатчик?
авто универсал 99 года.
Старый 14.08.2013, 19:46   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
Где передатчик?
в панорамном зеркале...
для начала:
ключ с красной лампочкой? если да, лампа при нажатии срабатывает?
батарейки менял?
привязку ключа делал?
Старый 14.08.2013, 19:48   #3
dva
Вес репутации: 64
DWA нету
dwa это одна из функций zke, просто у многих она отключена
e46 330d
Старый 14.08.2013, 23:06   #4
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
dva, Это же вроде как сигнализация, если её включить, что изменится ?
Добавлено через 7 минут
the_voodoo, Сядь в машину, закрой двери, включаешь(1 положение) и сразу выключаешь зажигание, достаешь ключ, зажимаешь кнопку открыть(Стрелка вверх) и 3 раза нажимаешь на закрыть(значек бмв) при этом не отпуская кнопки открыть. Если все работает, машина сама закроется и откроется
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
wizz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 23:09   #5
the_voodoo
Вес репутации: 81
wizz, так то да, но не прокатывает.
dwa у меня не активно в зке.
Попробую зеркало поменять
Старый 14.08.2013, 23:17   #6
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 66
у меня сел аккум, и тачка не открывалась...поменяй сначала батарейку, она 50 рублей стоит.
Старый 16.01.2014, 23:53   #7
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Thumbs up
Присоединюсь к обсуждению. Здравствуйте. Та же проблема с ключем на 320 м52, 05.96г. Я правильно понимаю что зеркало на 9 контактов и фотохром? Дело в том, что у меня зелкало на 9конт, но блин, не фотохром... И все расковыряное предхозом.. купил зеркало с хромом, но , контактов два и хром заработал. Разобрал свое. Стекляху предхоз, видимо, сам стеклорезом выцарапывал....Внутри узрел плату и колхозные «сопли» тупо на плату припаяны...WTF ?? Имхо + –. Еще проводок–антенка, тут ясно все. Есть идеи по этому поводу?
Забыл сказать что ключ с тремя кнопками, без лампы.
Последний раз редактировалось Eskobarov; 17.01.2014 в 00:38. Причина: добавил фото
Старый 26.01.2014, 23:35   #8
Eskobarov
победил вырезал колхозную пайку, подоткнул на машину привязать ключ , и ничего ... начал тыкать хаотично зажимал нижнюю правую и три раза круглую. машина щелкнула и все заработало до этого год колупал батарейки без толку
Старый 27.01.2014, 00:49   #9
Tiito
Аватар для Tiito
Автомобиль: бмв е46 320 м54 2,2 170сил автомат
Tiito Репутация средняяTiito Репутация средняя
У меня тоже беда!!! Машину закрыл дистанционно, ушел домой, поменял батарейку, менял долго....прихожу и не работает, машину открыл уже ключем.попытался прописать заного,но не чего не получаеться хотя ключ моргает!!!
Ключ 3 кнопки
BMW e36 coupe 328-продана
BMW e36 coupe 328 95г продам 450тр продал
chevrolet lacetti
BMW E46 SEDAN 320 2002 КАТАЮ
Tiito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 17:49   #10
Eskobarov
Там внутри ключа мелким шрифтом написано что батарейку надо менять за 60сек или около того, иначе ключ забывает
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 27.05.2014, 19:41   #11
whor
Аватар для whor
внесу и свои 5 копеек из личного опыта:
был ключ, 3 кнопки. работал отлично но весь "устал". купил новую балванку на ибей, не самого паршивого качества. поставил тудой кишки от старого, все работает, все ок. но прошла неделя и ключ перестал реагировать на кнопки, тоись лампа в ключе моргает, а авто не реагирует. ну думаю рассинхрон, давай привязывать. промудохалсо весь вечер, толку ноль... решил разобрать ключ и попробывать просто мембранкой понажимать. все работает. собрал обратно, все работает. опять парудней и все. опять разобрал, не в корпусе кишки работаю, в корпусе день два и все... пришел к выводу, что какой то контак при нажатии на клавишу, на плате ключа отходит, холодная пайка или что я хз.
Старый 28.05.2014, 18:49   #12
Eskobarov
Я читал что болванки китайские УГ, народ вроде только резинки кнопок переставляет в свой ключ.
ЗЫ: Только пришло в голову что у тебя две кнопки сразу нажимаются и ничего не происходит))) Вот почему без корпуса все работает
318 е30 Первая
Старый 12.01.2015, 11:39   #13
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой
Прочитал, попробовал, помогло )))
Compact 323ti
Aleks1812 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 20:16   #14
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
всем привет ! настигла и меня беда с ЦЗ. Может кто поможет ....
В общем ситуация такая : закрыл машину с ключа,пошел гулять с ребенком,через 2 часа вернувшись к авто,при нажатии на кнопку ключа..... ни какой реакции,ну подумал батарейка села в ключе,но не тут-то было....сунув ключ в личинку багажника и провернув его,он открыл только багажник(обычно открывал всю машину),та же история и с водительской дверью (только она и открывается ) ,попробовал инициировать ключ,не хочет зараза ......
Может у кого было такое ? подскажите куда рыть ?
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 20:28   #15
Вес репутации: 194
Было, и много у кого! Вариантов так же много, самое ходовое это обрыв цепи...(на крышку багажника или под вод седлом)
Старый 02.02.2016, 21:03   #16
lazari99
Аватар для lazari99
спасибо ! гляну,и раз уж полезу может еще где посмотреть если эти варианты не прокатят
Старый 03.02.2016, 10:18   #17
lazari99
Аватар для lazari99
Забыл отметить что при провороте ключа в жажигании остальные замки открылись.
Не говорит ли это о том что проводка в порядке ???
Старый 03.02.2016, 14:13   #18
lazari99
Аватар для lazari99
Всем спасибо ! Решилось все чисткой проводки под креслом
Старый 08.03.2016, 12:57   #19
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
Сообщение от lazari99 Посмотреть сообщение
а где она там? под ковром? надо кресло снимать, а то у меня тоже багажник с цз не закрывается, не приходит + на привод замка.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 20:35   #20
Eskobarov
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Скорее всего у тебя жгут проводов в крышке багажника моросит, а под ковром со стороны водителя, под сидухой масса "зеленеет" обычно...
318 е30 Первая
Старый 08.03.2016, 20:40   #21
Вес репутации: 194
да, у меня так же было, под седлом провода в колодке сгнили!
Старый 09.03.2016, 12:37   #22
KennyBrown
не мог бы подсказать как их найти, с инструкцией для дебилов =) надо снять кресло и поднять ковёр?
125i купе
Старый 09.03.2016, 12:42   #23
Eskobarov
Передние болты салазок водительского сиденья сидят на одной поперечной балке, к ней и прикручена масса. Снимаешь сиденье, внутренние порожки, диван задний, кик панель в ногах водителя, потом поднимаешь ковер и увидишь то, что ищешь. Там промахнуться невозможно. Там один вариант всего
318 е30 Первая
Старый 09.03.2016, 12:54   #24
KennyBrown
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Спасибо попробую.
125i купе
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
