![]() Регистрация: 04.10.2013
Автомобиль: E36
подходят ли коробки (мкпп) от M43 к M52?
делаем свап с M43 на M52, хотим оставить редуктор , кардан, кпп от 316й и поставить на все это дело М52 с его же сцеплением
подойдет? надо ли менять стабилизатор? |
![]() Регистрация: 07.01.2009
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подойдет, но быстро/быстрей умрет. При условии что м52 не 2.0
Стабилизатор передний менять. У 6цил изгиб больше и центральная часть стаба ближе к земле
Автомобиль: E36
а выжимной от 316 подойдет к сцеплению M 52? не подскажешь на счет стартера -разные как по проводам так и по размерам? на м52 свой?
![]() Регистрация: 08.08.2010
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
проще взять мотор в сборе с навесным и не клеить себе мозг.
Коробка и редуктор можно оставить свои на первое время. так же как и приборку с амортами и пружинами. Со временем все это поменять. стаб и подрамник для 6-ти котлов свои.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Вес репутации: 35 ![]() |
Вместо М44 поставил м54б30, коробку оставил и все живет уже год вполне хорошо, может когданибудь и развалится но не скоро
Выжимной и стартер подойдут, а чем подрамники отличаются?
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
подрамники одинаковые,
Кирилл., ну и как тебе такая аонфигурация мотор/трансмиссия? Не коротковаты передачи?
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
Автомобиль: E36
возникло еще пару вопросов по поводу электрики! у меня на замке зажигания стоит кольцо , что надо брать с мотором от донора?
1. подкапотная коса с мозгами и датчиками 2. блок Ews-где он находится? 3. Ключи? сколько и какие? 4. так же кольцо от донора на замок или весь замок ? 5. еще какие то блоки нужны , какая то проводка еще нужна? например салонная! 6. приборка от 6 котлов встает на разъемы для 4 котловой? если все от 36й то все встает болт-он? |
8-9о5-о44-2748
Звони, есть полный свап и всякая требуха для этого. Проще спросить, чем неделю здесь писаниной заниматься.
#10 | |
Volt_157, привяжешь свой евс к новому мотору и оставишь свой ключ
вот это надо Цитата:
какой мотор? 2,0или2,5 или2,8?
Автомобиль: E36
Volt_157, подключается комп и привязывается новый евс к мозгам
в твоем случаи старый евс к новым мозгам Леха у Альпиныча который подвяжет а железо сам перекидывать будешь?
#13 | |
Автомобиль: E36
-Мне бы знать что снимать с донора -где все это находится? блок EWS, трансмиттер, кольцо-антенна и ключ ( с ключом все понятно ![]() ![]() -нужен ли мне этот трансмиттер если у меня он должен стоять? или на доноре он свой для 6 котлов? все эти электронные блоки по штекерам одинаковые? срастется без колхоза? -еще многие пишут про иммобилайзер- что это? или это и есть esw? -может можно подключить только esw взамен моего, заменить чип в своем ключе на чип от донора, накинуть проводку с мотором и все будет работать? -хочу взять все с донора чтобы сделать все самому без привязок и тд, но если не получится надо будет искать "Леху" Последний раз редактировалось Volt_157; 08.07.2014 в 13:45. |
ок попозже распишу
![]() Регистрация: 09.01.2011
Вес репутации: 50 ![]() |
подпишусь
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
как вынуть м 52
На машине разбираешь морду: снимаешь бампер с усилителем и телек с усами. Далее отсоединяешь руливую рейку от рулевой колонки и балки (ложится на землю) это нужно чтоб вытащить мотор вместе с корабасом (кулису, кардан и выхлоп естественно тоже открутить) от мотора достается мотор вместе с моторной касой а еще отсоединить топливо провод, и патрубки от радиатора и от клапанов печки. тебе понадобится 1 мотор, с косой, естественно с датчиками и мозгом (если не хочешь возится с евс то еще блок евс (находится под бардаком) и чип из ключа) 2 весь впуск (короб, ДМРВ, гофра) колектор с дроселем на моторе 3 выхлоп 4 лапы двигателя с массовым проводом 5 кожух вентилятора ну и по феншую перенести акум в багажник, но можно и под капотом оставить Добавлено через 2 минуты 6 приборка
#18 | |
Конфиг вполне устраивает, редуктор стоит 2.93 и передачи короткими бы не назвал, не считая первой конечно, она как то быстро кончается ))) Отправлено из моего iPad используя Tapatalk |
#19 | |
Автомобиль: E36
#20 |
![]() Регистрация: 18.11.2011
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Подниму тему.
Как быть с насосом ГУР? Т.есть точнее с бачком, он на своем месте остается? |
#21 |
С лонжерона на масляный стакан переезжает и уши старые от лонжерона обрезаются, это при переходе с 4 на 6 котлов
#22 |
Бачек остается на месте, в стоке он и у 6ти и у 4х котловых в одном месте, хоть и очень не удобном
#23 | |
Добавлено через 1 минуту На маслостакане он у E39, а у 36ой на лапе. |
