Старый 25.03.2016, 09:54   #1
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Question Принцип работы климата с крутилками ?
Привет всем объясните принцип работы псевдо климата с крутилками на е36 дорестайл. После замены клапанов все было по старинке. А именно центральное сопло работало не зависимо от климата и регулировалось своим колесиком. В ноги и на стекло регулировалась температура крутилками. Но через пару дней положение крутилок климата стало влиять на температуру в центральном сопле. Еду ночью температура на климате 15 где то а центральное 1 Горячая позиция. В машине комфортно потом вдруг стало прохладно. С центрального сопла тоже холодный воздух пошёл. Теперь кручу водительскую зону климата и поток воздуха с центрального сопла тоже меняется ??? Тесть могу выставить центральное на забор горячего максимально а водительскую зону климата поставить на максимальный холод и с центрального сопла вместо горячего пойдёт чуть тёплый
До замены клапанов одна зона не работала у меня и дуло в ноги и на стекло все время горячим. Поэтому ездил только с обдувом на центральные сопла и в ручном режими регулировал потоки. Но кондера не хватало все равно где то подмешивался горячий может трубки в печки рядом проходят но в машине было не комфортно. После замены клапанов кондер замолотил на полную мощность. Но вот такой трабл случился вчера. Конечно так даже прикольнее почти полноценный климат получилсяно хочется знать что может сломаться в ближайшее время ?
Старый 25.03.2016, 10:01   #2
Вес репутации: 157
pronin, чтото с заслонками наверно
а может и с воздуховодом, там же не тросик, а провод с разъёмом.
Старый 25.03.2016, 11:18   #3
pronin
Почему тогда работает ?
где то читал что писали когда клапана не работают кондер полной мощности не развивает. Тесть все равно происходит подмешивание горячего воздуха. Поскольку поток жидкости не перекрывается и она циркулирует по трубкам от неё тепло исходит. Конечно если клапана в открытом положении умерли
Старый 25.03.2016, 11:33   #4
Вес репутации: 157
правильно писали
что работает? сам же говоришь, что не правильно работает
Старый 25.03.2016, 11:49   #5
pronin
ALEX_2568, я не знаю как правильно. Если честно меня так больше устраивает и если будет работать так долго то все норм , а если это предсмертные муки чего то , то хотелось бы сразу заменить
У кого такая Печка подскажите как работает у вас ?
Старый 25.03.2016, 15:30   #6
pronin
Новые данные. Если колесо крутануть максимально в красную зону из центральных сопел подача воздуха практически прекращается. Если крутануть в холодную поток нормальный. Что могло с лететь или сломаться ?
Старый 25.03.2016, 15:52   #7
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
походу ты сломал заслонку просто центральную тк у неё только 2 положения, брать воздух из общей секции или брать с улицы воздух той температуры которая засасывается напрямую.
НО тк печке уже 20 лет скорее всего
при переключении на горячую у тебя она не просто закрывается, а перекрывается полностью.
снимай печку вскрывай и на полу подключенную проверяй чего и где клинит. Там все рычажки сопел пластиковые, 1-2 трещины и заслонка пошла в клин
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 16:22   #8
pronin
Sid, в обще не трогал её. Просто ехал и чувствую холодный воздух пошёл.
снимать печку это торпеду разбирать или там где трапеция дворников ...?
Добавлено через 33 секунды
Малой кровью нельзя обойтись подлезть через центральное сопло или ещё как нибудь ?
Старый 25.03.2016, 16:26   #9
Вес репутации: 157
торпеду снимать
Старый 25.03.2016, 16:39   #10
pronin
торпеду снимать
Это точно сейчас не потяну не бюджетно. Да и раз снимешь потом пойдут сверчки. Короче забить я так понимаю самый оптимальный вариант? Мне так больше нравится если честно не проверял рециркуляцию ещё. Я так понимаю все функции печки работают и не на что не завязана больше эта заслонка ? Перед этой поломкой за пару часов заметил одну особенность что когда машину заглушишь в печке ещё какие то едва слышимые процессы происходили. Когбудто что то там ещё работало
Старый 25.03.2016, 17:25   #11
pronin
Блин совершеннщо не нужная мне функция 8-10 месяцев в году с концертом езжу а не печкой , но все равно спать не смогу когда с машиной что то не так кто нибудь может фотки выложить или ссылку кинуть как там внутри все выглядит и что в теории могло сломаттся или соскочить ?
Старый 26.03.2016, 00:10   #12
pronin
Не у кого печки разобранной нет ? Фотки нужны посмотреть что там и как устроено. Если все таки соберусь на ремонт можно починить там клеем или с разборки детали нужно заказывать будет?
Старый 26.03.2016, 00:13   #13
Вес репутации: 194
Блин совершенно не нужная мне функция 8-10 месяцев
какой смысл то?!
Старый 26.03.2016, 00:33   #14
pronin
какой смысл то?!
Да х/З может там что отвалилось и попадёт ещё куда нибудь. Да и при продаже машины должно быть все исправно.
Я фильтр менял помню с боку шестеренки и тростки видать было. Может там что то соскочило или провернуло. Я не пойму устройство печки этой если с улицы холодный берет воздух , а при установки на горячий поток практически прекращается и почти не дует. Значит заслонка работает просто застревает на пол пути ?
Старый 26.03.2016, 00:38   #15
Вес репутации: 194
Старый 26.03.2016, 00:49   #16
pronin
Ну так что профессионалы подскажите с чего начать проверку и может заранее купить чего нибудь. Что бы если разобрать все таки панель машина не стояла неделю в ожидании детали
Старый 26.03.2016, 01:27   #17
pronin, не трепи нервы,торпеда снимается за 30 минут, уже вышел бы и посмотрел что не так
Старый 26.03.2016, 07:02   #18
pronin
kyxten, есть инструкция ?
Старый 09.04.2016, 17:01   #19
pronin
Разобрали. Не может найти человек заслонку которая горячим управляет если полностью снимать нужно Фарион сливать на холодный воздух управляет заслонка. Нашёл рычажок который синхронно работает с заслонкой я так понимаю он синхронно горячий открывать должен и закрывать поток? Как добраться до заслонки этой ? Климат с крутилками
Старый 09.04.2016, 18:57   #20
pronin
Печка boher Не чего не видать там ***55357;***56865;
Старый 09.04.2016, 19:20   #21
Вес репутации: 194
Фарион сливать
чего сливать?!
Добавлено через 55 секунд
Печка boher
точно производителя печки прочитал?!
Старый 09.04.2016, 19:40   #22
pronin
Atoxa, behr ручной привод заслонки. Тропиком играешься заслонка работает. На холодную заслонка открыта воздух с верхних фигячит. Закрываешь заслонку паток воздуха сильно падает. Я с телефона думаю понятно и так что сливать )
Старый 09.04.2016, 19:44   #23
Вес репутации: 194
pronin, если честно, то нет. Первый раз слышу о такой печке и о том, чего сливать надо... думаю, что я не один такой! поэтому и ответов нет
Старый 09.04.2016, 19:49   #24
pronin
Atoxa, я весь инет обшарил не нашёл такую на картинках. Там заслонки работают как на полноценном климате даже когда ставишь положение в ноги верхние сопла то приоткрываются то закрываются. Обнаружил три да датчика температуры. Хотя климат с крутилками. Настроение на нуле столько работы в пустую. Ну хоть губку заменим на заслонках на новую. Время нет катострофически будут собирать пол ночи
Про слив я фриона писал. Если печку полностью снимать то придётся радиатор кондера отсоеденить
Старый 09.04.2016, 19:53   #25
Вес репутации: 194
pronin, а тебе зачем это?
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
