Старый 01.03.2015, 21:06   #1
ingether
ingether Нейтральная репутация
проблема с рулем
Ребят, подскажите, как снять руль? я снял сигналку по центру, открутил руль, а он все равно не слазит. Шатаю его, вижу как по шлицам немного шевелится, но не слазит. Заглянул за него, там какое-то штопорное кольцо, оно его держит или еще чего там?
ingether вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 23:24   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
ничо не долно держать, если родное... фотки руля выкладывай, и чо там за ним, с другой стороны
Старый 06.03.2015, 23:21   #3
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
руль
поверни клячь в замке зажигания отомкни руль
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 11:13   #4
может контактное кольцо за нижний кожух рулевой колонки зацепилось? ))))
Старый 12.04.2016, 19:41   #5
Фантазер
Аватар для Фантазер
Автомобиль: e36 320i
Фантазер Нейтральная репутация
собвственно ап проблемы столкнулся с такой же проблемой. Руль: дорестайл 4 спицы. без подушки. Что делал: убирал эмблему, выкручивал болт, поворачивал ключ в положение 1 и 2 и даже заводил. Дергал дергал дергал, сильно дергал Потом дергал не я один)), потом дергали в 2ем. Он как бы хочет, небольшой ход появляется когда подергаешь. создалось впечатление что шестеренки завальцованы.
Варианты развития событий?...
Фантазер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 21:10   #6
Вес репутации: 244
Фантазер, дергайте дальше у меня такой же руль
и причём тут положение ключа в замке зажигания непонятно
Старый 12.04.2016, 21:21   #7
Вес репутации: 166
Всегда снимал без проблем
Старый 12.04.2016, 21:25   #8
Вес репутации: 244
Ну как вариант - замялась пара шлицов .
Старый 13.04.2016, 15:32   #9
Фантазер
Аватар для Фантазер
если шлицы замяты, дерганием можно вытащить?)
Старый 13.04.2016, 16:12   #10
Вес репутации: 244
Фантазер, теоретически да
Старый 13.04.2016, 16:26   #11
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Patron Нейтральная репутация
Проверь последовательность по TIS
Старый 13.04.2016, 16:35   #12
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Отключить для начала подрулевое кольцо под рулем если есть подушка, а то сломаешь шлейф. Потом залей шлицы вдшкой, пусть состоит и дергай дальше
Старый 15.04.2016, 12:41   #13
Фантазер
Аватар для Фантазер
Как то так, и не понимаю смысл проставки.., видно резьба сорвана глубже... ну и ход есть где то мм 2-3( когда оно утоплено, и закачивается ход когда подходит к краю шестеренок, дальше не идет).
буду рад советам. я криворук, и по тису не нашел для простого руля. шлицы залил вдхой. жду.
Старый 15.04.2016, 17:33   #14
Фантазер
Аватар для Фантазер
С рулем получилось, я его снял родив 5 тысяч кирпичиков, теперь встает вопрос по поводу проставочной "шайбы", её специально заколхозили чтобы убрать люфт руля взад-вперед? болт прогнал по всей резьбе закручивается до конца...
Вопрос: если буду ставить новый руль например - дорестайл М, то он тоже будет короче чем сама эта посадочная шестерня? придется опять использовать "гайку"??
Старый 17.04.2016, 22:49   #15
infernalblood
Аватар для infernalblood
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
infernalblood Нейтральная репутация
Фантазер, гайка не родная. ставь родную или подбери по размеру и шайба не понадобиться.
Кстати резьбу нуууужно тщательно прогнать видно руль менялся не один раз...
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
infernalblood вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
