Старый 24.04.2016, 17:25   #1
haydent
Аватар для haydent
Автомобиль: BMW 318i M40 1992 седан
haydent Нейтральная репутация
появился шум в салоне с небольшой вибрацией
вообщем ситуация следующая появился неприятный звук в районе коробки передач,замена масла думал поможет но нет,и он то появляется то пропадает,читал тут про подвесной и подумал на него сначала,но вчера на яме убедился что не он так как оказался живым.и шум этот начинается при движении машины,чем больше скорость тем он выразительней становится.кто что скажет ребята?????? очень надеюсь на вашу помощь знаю точно что не ступичный и не редуктор вибрация при этом начинается при скорости 90-100 и рычаг кпп начал трестись *** как на тазах прям
Последний раз редактировалось haydent; 24.04.2016 в 17:44.
haydent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 08:23   #2
haydent
Аватар для haydent
Неужели никто не подскажет в чем может быть причина???
И куда лезть надо????
Старый 25.04.2016, 20:53   #3
Виталик
Виталик Нейтральная репутация
Может сцепление, у меня сейчас шуп постоянный как и на холостых, даешь больше газу и шум увеличивается, у меня вообще сама вилка сцепления сместилась и из-за это го появился шум и нет сцепления, если при нажатии на педь шум увеличивается то тогда что то в сцеплении
Виталик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 21:04   #4
DieselPower
Аватар для DieselPower
Подушки КПП?
Добавлено через 19 секунд
Эластичная муфта?
Старый 25.04.2016, 23:24   #5
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Вес репутации: 35
Кирилл. Нейтральная репутация
Крестовины кардана закисли? На кашкае у меня такая же проблема, в итоге скинул кардан и жду крестовины, без кардана тишина и вибраций ноль, на кардане заклинило заднюю крестовину
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 07:22   #6
haydent
Аватар для haydent
Насчёт крестовин может быть,но вибрация появляется на скорости 90-100,на пятой передаче,а шум начинается только при движении,накатом машина на нейтрале катится шумит,передачу ставлю шумит,сцепление нажал шумит,думал подвесной,снял тепловой экран,глушитель,почти кардан уже хотел снимать ладно посмотрел,открутил крепление подвесного и покрутил его на месте,нормально вращается без каких либо звуков,смазка есть.думаю может подшипник первичного???
Что ещё может быть???? А шум прям вот возле коробки идёт,иногда даже на визг похож
Старый 26.04.2016, 10:12   #7
Виталик
Это выжимной потшибником сцепления
Старый 26.04.2016, 15:30   #8
haydent
Аватар для haydent
Как раз таки чтобы убедиться что не выжимной это,я на ходу в присутствии этого звука педаль сцепления нажимал,это совершенно отдельно от выжимного какой то звук
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
