Старый 27.09.2016, 14:07   #1
Djon
Автомобиль: bmw e36 2.8 coupe
Djon Нейтральная репутация
Exclamation Не работает спидометр и тахометр
здравствуйте товарищи.Подскажите в чем можеть быть проблема,завёл машину ,проехал а стрелки лежат
при этом все остальное работает (датчик бензина,температура двигателя ,эконометр)
Предохранители проверил, все в норме.
надеюсь что подскажите что проверить.
bmw e36 2.8 vanos
Djon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 14:53   #2
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Сообщение от Djon Посмотреть сообщение
bmw e36 2.8 vanos
Не уверен, но может датчик скорости ?
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 27.09.2016, 14:58   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
если и тахометр лежит, тогда не датчик скорости, скорее всего тогда в приборке прабл.
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 15:14   #4
pronin
Тест приборки сделать ровно 5 сек
Старый 27.09.2016, 15:19   #5
dimm31rus
pronin, я х.з. что толку от этого теста, он то проблему не решит.
Старый 27.09.2016, 15:25   #6
Djon
есть гайд как разобрать приборку?
и какие шлейфы или дорожки отвечают за спидометр и тахометр?знает кто ?
Старый 27.09.2016, 15:33   #7
dimm31rus
Djon,
разобрать-то несложно, там все интуитивно понятно, главное потом собрать обратно, а не принести мастеру все в пакетике, со словами "из этого должна получиться приборка от е-36"
Старый 27.09.2016, 15:52   #8
Djon
Djon,
это понятно.не рукожоп,мне бы инструкцию найти подробную.Не знаешь где можно найти мануал?Я не могу , так как у меня сайты не так как у вас в России работают))
Старый 27.09.2016, 16:19   #9
dimm31rus
Djon, я бы с радостью, но у меня в электронном виде такого добра нет, я думаю к вечеру знатоки подтянутся и обязательно помогут.
Старый 27.09.2016, 16:23   #10
Djon
буду ждать,и на этом спасибо
У BMW есть душа, которая говорит медленно ехать нельзя.
Старый 27.09.2016, 16:26   #11
dimm31rus
Djon, кстати, у меня на аве фотка с Абхазии
Старый 27.09.2016, 16:30   #12
Вес репутации: 157
да чего там разбирать, крути винты и разбирай, всё просто и понятно.
Djon, тебе советовали, сделал??
нажимаешь на кнопку сброса пробега, ключ в первое положение, именно в первое не путать с зажиганием, отпускаешь кнопку и смотришь на приборку
Старый 27.09.2016, 16:39   #13
Djon
у меня с кнопки заводится(ключ не нужен)
щас до машины доберусь и проделаю то что ты написал
Старый 27.09.2016, 16:41   #14
Вес репутации: 157
Djon, у нормальных кнопок, тоже есть первое положение, некоторые называют "радио"
Старый 27.09.2016, 16:43   #15
Djon
спасибо)после этих действий должно показать в чем проблема?
Старый 27.09.2016, 16:45   #16
Вес репутации: 157
Djon, если все стрелки и лампочки будут работать, то дело скорее всего в проводке, датчике и т.д. и т.п.
а если при тесте стрелки будут лежать, или дергаться, то дело в приборке 100%
Старый 27.09.2016, 16:51   #17
Djon
отпишу как все проверю
Старый 27.09.2016, 20:17   #18
Djon
все сдедал
у меня заработал тахометр,а спидометр по прежнему лежит.
разгадка близко?))
после того как я проделал эту комбинацию(игры стрелок ,и лампочек не произошло).Завёл как обычно,но тахометр заработал .
Добавлено через 28 минут
все решилось,большое всем спасибо кто помог)
это из за датчика АБС глючит спидометр,сказали в центре.
буду менять его
Последний раз редактировалось Djon; 27.09.2016 в 19:57.
Старый 28.09.2016, 06:02   #19
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
АБС на спидометр?! фантастика какая-то, датчик спидометра в коробке. Если при тесте приборки спидометр не дергался или непропай на стрелке или см механизи умер, смотри приборку и самое простое пропаяй все контакты.
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 16:32   #20
Djon
Сообщение от Berserker Посмотреть сообщение
я не все написал вчера,так же была проблема в пайке приборки.Так же посоветовали поменять АБС датчик
Старый 28.09.2016, 17:08   #21
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
Djon, вот это уже ближе к истине))
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 17:23   #22
Djon
всем спасибо ребята:-)
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
