Старый 11.03.2017, 20:58   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Печка \ кондей дуют не всегда
Всем привет! столкнулся с такой проблемой:
устанавливаю печку\обдув на любую скорость - работает через раз... заметил что иногда перестает работать\включается от вибраций (по плохой дороге), иногда от включения других электро-механических приборов (птф, дворники).. пока не понял как это взаимосвязано, но истина где-то рядом.... раньше думал на заслонки, но тогда было бы слышно как мотор работает... а так - тишина (даже на максимальной скорости), зато потом проезжаешь по плохой дороге - врубается... что это может быть?
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 21:05   #2
He.pro.Fun
Аватар для He.pro.Fun
Автомобиль: e36 coupe
He.pro.Fun Репутация средняя
Woff, У вас либо щетки моторчика износились и после кочки появляется контакт, либо глючит резистор печки (он же еж).
Но считаю, что все же первое.
Check mate
Было бы приятно, если б для всех ценителей BMW, в классических произведениях вместо уездного города N был бы город M
He.pro.Fun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 21:06   #3
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от He.pro.Fun Посмотреть сообщение
Спасибо, то есть нужно печку разбирать.... верно?
Указанные вами детали - можно с разборки подобрать, или только новые искать?
Старый 11.03.2017, 21:11   #4
He.pro.Fun
Woff, Ну, во-первых, точную причину надо все же выяснять в сервисе, так как это лишь мое предположение.
А что касается деталей, то моторчик я бы поставил новый.
Check mate
He.pro.Fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 21:59   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Сними моторчик и перепаяй щетки. Я обычну беру большие щетки в вазовском магазине и подгоняю под нужный размер, очень легко точатся напильником
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 22:02   #6
Woff
Аватар для Woff
о, а вазовские щётки - так и спрашивать, щетки для печки?
Старый 12.03.2017, 00:26   #7
Woff
Аватар для Woff
Что нашёл по этой теме:
http://auto-zapchast.com.ua/vaz-2108...hki-2108-20sht
по-симптомам, очень похоже то, что описано в нижеследующей статье: " печка стала работать только во время езды по гравийке, или плохому покрытию." ))))
https://www.drive2.ru/l/2633714/
Старый 12.03.2017, 00:59   #8
Вес репутации: 121
Woff, только отчёт по снятию моторчика печки, а с моторчиком кондея другая песня))
Старый 12.03.2017, 01:27   #9
Woff
Аватар для Woff
любопытно..а где моторчик кондея находится?
Старый 12.03.2017, 08:48   #10
Вес репутации: 121
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
Там же, но снимать его куда веселее
Старый 12.03.2017, 09:43   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
щетки медно-графитовые, от стартера, но они обычно на витрине и лучше выбрать по размеру побольше и с запасом. Снимать моторчик конечно неудобно, но вполне возможно
Старый 23.03.2017, 13:33   #12
Woff
Аватар для Woff
хм...честно говоря времени залезть туда так и не было ещё, но я задумался: будь убитые щётки - мотор не дул бы вообще... а так после тряски срабатывает. Скорей всего контакт какой-то
Старый 23.03.2017, 13:46   #13
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 49
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
Woff, на е39 была такая же проблема. Был виноват Ёж. Его проще проверить, чем моторчик доставать, так как его легче достать. Возьми у кого-нить заведомо рабочий и взамен своего поставь, прокатись, там и узнаешь в нем дело или нет.
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 13:50   #14
Рудольф
Аватар для Рудольф
У меня когда со щетками была проблема, моторчик можно было пустить "с толкача", крутанув вал за крыльчатку. Может на кочках что то похожее получается
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 13:54   #15
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Вес репутации: 49
Рудольф, запросто =). Я думаю ему будет проще сначала взять у кого-нить попробовать ёжика, а потом можно и в моторчик лезть )
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 14:24   #16
Woff
Аватар для Woff
вроде меняли ежа предыдущий владелец... окк, постараюсь разобраться, благо уже скоро выходные, главное чтоб теплой погода была!
Спасибо
Старый 23.03.2017, 16:17   #17
Йожиг
Старый 23.03.2017, 16:34   #18
Рудольф
Аватар для Рудольф
если под рукой нет другого ежа, можно на фишке контакты напрямую замкнуть и мотор поедет на максимальных оборотах, делов на 10 минут
Старый 23.03.2017, 17:41   #19
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 32
Еще мой опыт, как вариант:
В блоке предохранителей отходит контакт на реле вентилятора. Когда в очередной раз вырубится, включи зажигание и пошевели предохранители и реле (Найдешь по схеме).
(Lawyer) вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 18:32   #20
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от (Lawyer) Посмотреть сообщение
кстати да.... я только сейчас вспомнил: в воскресенье в блоке предохранителей менял предохранитель обогрева заднего стекла, а заодно и остальные предохранители плотнее умостил. С тех пор проблем с обдувом не замечал
спасибо!
Старый 23.03.2017, 18:49   #21
Рудольф
Аватар для Рудольф
ну вот, с простого надо начинать
Старый 23.03.2017, 19:04   #22
Woff
Аватар для Woff
по-хорошему надо отсоединить коробку распределительную, и просмотреть контакты, а так же сами разъемы под каждый предохранитель? чего их выбивает то (в прямом смысле слова) от плохой дороги?)
Старый 23.03.2017, 19:34   #23
DieselPower
Аватар для DieselPower
Woff, зубы от старости выпадают))
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 10:45   #24
Woff
Аватар для Woff
Забыл отписать - с тех пор как поменял предохранитель на оригинальный, вообще забыл про эту проблему (уже месяца 2, как минимум)
Старый 10.06.2017, 21:59   #25
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Ясное дело что гдето контакт плохой.в руки тестер и вперед начиная с предохранительной коробки
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
