Старый 21.04.2009, 15:12   #1
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
Кожух вентилятора
Ребят подскажите, деталь №9 (щиток левый)
принимает участие в креплении кожуха вентилятора или нет? Если я правильно понял для крепления кожуха надо детали №8 и №2. А вот с №9 не пойму она там нужна или она не имеет отношения к креплению кожуха?
Заранее огромное спасибо
P.S. Если у кого-то не видна картинка, то тогда по ссылке http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...?imid=D3D00001
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 16:02   #2
Farid
Farid Нейтральная репутация
Re: Кожух вентилятора
Сообщение от GlobeTrotteR
нет друг, для крепления кожуха тебе достаточна только деталь номер два, он крепиться прямо к радиатору.
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 16:06   #3
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
N8 насколько я помню резиновый уплотнитель, чтоб не подсасывало мимо радиатора воздух
Старый 21.04.2009, 16:31   #4
Петя
Петя Нейтральная репутация
только №2 нуно!))
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 18:28   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 57
Manyak Нейтральная репутация
Все верно, снизу диффузор вставляется в пазы, а сверху крепится двумя распорными клопами.
Старый 21.04.2009, 18:53   #6
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Сообщение от Manyak
Отличный ответ!!!Нечего добавить!!!! :D :D :D
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 15:01   #7
GlobeTrotteR
Всем спасибо! Все свободны
Старый 22.04.2009, 17:52   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Так всё-таки N8 куда-нить ставится?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.04.2009, 18:40   #9
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
N8 ставится сверху радиатора, на одну из выступающих кромок
необязательно она нужна, у меня на одной машие стоит, на другой нет, разницы никакой
Старый 17.11.2009, 02:23   #10
Flexter
Ребят, кто-нибудь знает точный номерок вот этой детальки?
Не могу найти, а то что нахожу - не похоже
Кожух на радиаторе, двиг. М40
Старый 17.11.2009, 11:57   #11
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
miggi-nsk Нейтральная репутация
Издеваешься?
Кожух вентилятора 17 11 1 723 066
A=440X328MM
Только для автомобилей с МКПП
Кожух вентилятора с заслонками 17 11 1 723 067
A=440X438MM
Для автомобилей с:
Кондиционер (S530A) = Да
Или:
Автоматическая система кондиционирования (S534A) = Да
A=440X438MM
Для автомобилей с:
Экспортное исполнение для Японии (L807A) = Да
Или:
Landerausfuhrung Australien (L810A) = Да
Или:
Исп.для стран с тропическим климатом (S823A) = Да
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 12:43   #12
Flexter
Сообщение от miggi-nsk
Издеваешься?
Да нет, даже и не думал
Может быть вопрос действительно идиотский, но:
1) судя по картинке в экзисте это выглядит так
деталь №1
что, на мой взгляд не очень похоже на то, что надо...
просто я видел кожух, действительно похожий на экзистовский, то есть такой же короткий как на картинке.
Отсюда и сомнения...
Старый 17.11.2009, 14:04   #13
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Flexter Это каринка для шестигоршкового м52.
А тебе нужно на четырехциловый.
Старый 17.11.2009, 14:22   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
к стати, заказывал себе №2 распорные, почему-то не держали ни фига, пришлось обратно болты ставить. (радиатор BEHR-Hella)
Нет негров - Нет расизма
Старый 17.11.2009, 20:54   #15
Flexter
Всем спасибо.
Перебрал систему охлаждения всех моторов на экзисте (ну кроме М)
Кожухи для 4-x и 6-горшковых РАЗНЫЕ, ну и коды на них соответственно тоже РАЗНЫЕ. А картинко сцуко везде одинаковая !!!
Кстати, malenkiy, пока перебирал от нефиг делать сверил номера распорных втулок на всех моторах и кожухах один и тот же код: 17 11 1 712 963
видимо других не бывает (или бывали, но их уже не производят)
Старый 17.11.2009, 21:49   #16
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
DarKAIN Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
Такой же радиатор, и та же ситуёвина! Один фиг на болты посадил.
ВОПРОС ЗНАТОКАМ: при покупке стоял вентилятор вплотную к радиатору, без всяких муфт и кожухов. Включался электрически, снимая инфу с датчика на движке. Оригинал, номер непомню, сам вентилятор в гараже остался..., сейчас езжу с кожухом и муфтой. Вопрос: елкатс перерыл, ненашел нигде ни номера, ни рисуночка, и по вину пробивается, что у меня должон стоять кожух и муфта с крыльчаткой. Хелп плзззз
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 22:59   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Flexter
да, это я проверил уже тоже первым делом...
поеду к офицеалам пускай подбирают эти хрени, просто когда-то они у меня были но со временем пришли в не годность.
Старый 17.11.2009, 23:01   #18
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
DarKAIN
№1 - 64 50 8 372 039
это электро карлсон, при нем нет муфты но и нет доп вентелятора на кондей.
Старый 17.11.2009, 23:06   #19
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
malenkiy
Спасибо :!:
Старый 18.11.2009, 08:00   #20
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
хм...., а как тогда быть? Куда ставится тогда доп. вентилятор на кондей, при переходе на муфту?
Старый 18.11.2009, 08:42   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
вариант с муфтой:
вариант с электро:
понятно так?
Старый 18.11.2009, 12:13   #22
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
оооо, мозг жжет. А это ваще че такое? То есть либо крыльчатка+муфта на помпе+кожух, а у радиатора должна такая хренотень стоять, показаная выше, либо просто эл. карлсон?
Старый 18.11.2009, 12:28   #23
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
исправил картинки
Старый 23.01.2010, 14:09   #24
rgsru
Аватар для rgsru
rgsru Нейтральная репутация
может немного не в тему, но можете подсказать, как деталь №6 правильно устанавливается-защелкивается? вообще не могу представить как они могут держать
bmw 316 m40 1992г.
rgsru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 14:45   #25
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
malenkiy
Тоже самое было с распорными втулками.
Заехал в магазин, купил распорные втулки большего диаметра, поставил и всё стало норм.
142 уставших лоФадок, но моих
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
