![]() Регистрация: 11.09.2008
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Е30 М40 глохнет и троит в дождь
ый день.
Никак не могу разобраться в чем причина: Когда сухо (даже зимой) все четко работает и заводится. При небольшом дожде тоже все в порядке. Но в очень сильный ливень или при проезде глубокой лужи машина начинает троить и пытается заглохнуть какое-то время. После проезда лужи например, мотор секунд 10 приходит в себя.. При мойках даже специально заливал ее керхером - все работает как ни в чем не бывало.... Менял массовый провод на двигатель - особо ничего не поменялось. ВВ провода тоже менял. И крышку бегунка. Снизу еще есть лямбда зонд -- думал он коротит, прямо на него лил воду из бутылки машина ни как не отреагировала, работала как обычно. Больше и разъмов то нет никаких снизу... Кто подскажет где еще искать??? На сервисах не берутся - так как когда к ним приезжаешь машина работает как положено..
e30 touring ![]() compact 323 tiAAA! продан ![]() Аккорд type s ![]() |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Kott, 99% лямбда, ты её сними, посмотри разъем и провода на наличие повреждения изоляции.
рыдван ![]() |
Спасибо. Лямбду проверю обязательно.
А где у е30 мозги стоят? я уже думаю может через решетки под лобовым вода мозги под затапливает? с какой стороны к ним подбираться?
![]() Регистрация: 14.08.2010
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
Kott, мозг за бардачком,через уплотнитель лобового стекла может поподать вода в него.Было такое у меня лично.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
![]() Регистрация: 09.01.2011
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
у меня было такое из-за катушки, причем, тоже именно в дождь, или когда влажность большая после дождя. в мороз и солнце заводилась отлично
Compact 323ti |
И у тебя когда мозги заливало также проявлялось? Симпотомы такие же были?
Не совсем такие,просто после мойки затроила и заглохла.Завелась только после просушки ЭБУ.
В любом случае доберусь до ЭБУ и посмотрю, что там с ним. То есть доступ к мозгам из салона, правильно? разобрать бардачек и за ним?
Kott, да всё верно.
Добрый день.
Постарался исключить все факторы: добрался до мозгов - они были абсолютно сухие, лямбду вообще отключил временно - мотор стал работать чуть хуже, но примерно так же, катушку поставил новую Бош. Теперь жду хорошего дождика чтобы потестировать.... Как назло в Питере светит солнце))
Завел сегодня авто, из под топливной рампы (вроде как из под форсунки хлещет бенз прямо на двигатель... вот такая хрень..
![]() Регистрация: 16.03.2014
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шланги, соеденяющие топливопровод с рампой, очень часто текут.
Заведи машинку, и хорошенько полей водичкой на дпкв. скорее всего это он виноват. на зубья перед датчиком. По крайней мере мой м40 , от этого страдает. как в лужу, так и тупит. |
![]() Регистрация: 13.12.2010
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 38 ![]() |
еще как вариант ВВ провода, колпачки
Е36, молния McQUEEN- продана Е46 - серебряная стрела |
![]() Регистрация: 17.08.2014
Вроде как у м40 как и у м20 мотроника идёт *колодка* на форсунки с 4 разъёмами, так вот эта колодка отдельно отсоединяются от моторной косы, и вот в этом разъёме, соединяющий эту *колодку* и моторную косу - гниют разъёмы. В результате коротят форсы и бредят - троит мотор. Часто видел м20 моторы, у которых этот разъём просто заменён скрутками проводов
