![]() Регистрация: 25.11.2012
незаводится м50б25
нужна помощь.проблема с мотором м50б25 ванос....купил мотор на смену м50б20
в общем установили подключили..а он схватывает но не заводится...проверил искру на каждой катушке в норме.проверил метки грм.тоже все в поряде... начал думать на бензонасос.качает форсунки все прыскают.кручу стартером схватывает но не заводится...с педалью в пол или не трогать не меняется ситуацыя......подскажите в чем может быть дело.мотор м50б25 ванос бощь |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Думаю что тут что-то более банальное:перепутали фишки дпкв и дпрв, подачу с обраткой или что-то в этом духе
про бывал капал масла.в каждый цилиндр.тоже без результатов. подача подключена правильно свечи заливает.все проверил и не раз.компрессия 9 в каждом целиндре
эти два датчика перепутать нельзя там разные фишки.
![]() Регистрация: 19.08.2010
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вспоминается мне, что они одинаковые. И находятся рядом.
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! ![]() Е36 compact m52b25 |
да рядам один у шкива второй на гбц.но фишки разные и не как не перепутать.
Как показывает практика, можно все, даже пины погнуть можно когда мозги защёлкиваешь
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272591 Последний раз редактировалось kyxten; 07.11.2021 в 11:27. |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Притаскивали мне как-то е34 2.5, правда безванос, у него дпрв с дтож были перепутаны и кхх с чем-то еще, не вспомню уже, а ты фишки разные, фишки... 2.0 ванос был или без, шкив колена на 2.5 родной?
шкив не менял стоял на этом моторе.раньше стоял без ваносный мотор
сегодня опять все проверил.все на свих местах.крутил стартером.свечи заливает схватывает но не заводится.я уже не знаю что может быть .свечи новые бензин свежий проверил горит хорошо.пробовал быстрый старт все без результатно.не меняется картина
Свап полный был или что-то со своего брал?
Ради интереса попробуй заводить на 1 датчике дпкв или дпрв по очереди
если отключить датчик коленвала .то нет искры не качает насос и не щелкают форсунки.
ну если ты не особо-то и слушаешь советов, то смысл советовать? Всё же правильно и хорошо подключено.
Мтехник, разные, но у него шкив уже стоял.
Может и стоял, тут ещё не известно в какой комплектности был мотор изначально
#19 |
kyxten, Макс, там много нюансов, но в любом случае в живую смотреть надо.
#20 |
на датчиках.коленвала и на распредвал идут разные фишки с ними не как не ошибешься...два датчика детонации.там рядом тоже две фишки..клапан холостого хода при включенном зажигании гудит.при отключения зажигания проходит около 3 сек и он отключается.фишка на ванос она тоже сообразная.
ну остальные.два на температуру жидкости давления масла.абсорбер и дросель.с расходовоздухом. |
#21 |
если драть без ваносный мотор то там да можно ошибиться так как они одинаковые идут.что на коленвал что распредвал.
#22 |
хорошо .предположим при подключении один датчик подключен не верно...то какой.что она схватывает и не заводится.
#23 |
На сколько я помню у м50б25 разваливаются датчики детонации и без них он не хочет работать.
Тут как-то у одног конденсат в выхлопе замёрз и он две недели мучался, не верил что такое возможно ![]() кстати с твоими же симптомами)))
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272591 Последний раз редактировалось kyxten; 08.11.2021 в 21:16. |
#24 |
Если ты в мск тебе проще до Борисовских прудов к Жене ее оттащить на диагностику и там же поменять все нерабочее
#25 |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шкив колена поставь от старого мотора.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
