#526 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, ну вот вроде и разобрались, примотай временные и посмотри как будет?
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#527 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enot, будем надеяться, что разобрались))) но все равно не дает покоя тот фак, что у тебя при прямой тяге козырек хорошо ложится, а у меня для этого же тяга должна быть прогнута в верх. если я подкруючу регулировки так, чтобы сделать как у тебя, то мне надо двигать крышу назад прмерно на сантиметр!!! короче, сфотай пожалуйста те места о которых я писал. посмотрю, сравню, подумаю...
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#528 |
#529 |
Enot, спасибо большое! на первой фотке все отлично видно. вот только можно тебе попросить переделать третью фотку, а то если видом сверху, то не видно на сколько вкручен болт. там лучше открыть крышку отделения для крыши и тогда можно будет сбоку подлезть и сфотать.
#530 | ||
Автомобиль: E36 Cabrio
буду смотреть. P@L@4, кстати, не вникал в суть вашей дискуссии, ты пишешь про эластичную ленту, я этой резинкой регулирую гармошку, чем больше натяг, тем лучше задняя часть крыши складывается (притягивается вперёд), при складывании и разлаживании крыши, таким образом крышка не цепляется за крышу.Добавлено через 2 минуты Цитата:
Последний раз редактировалось Cabrio; 13.08.2013 в 09:03. |
#531 |
Cabrio, проблему с задней дугой я решил регулировкой тяги которая за нее отвечает. Сейчас даже с дохлой резинкой ничего нигде не задевает. А ты как с резинками проблему решаешь? Просто привязываешь дополнительные резинки или прям менешь оригинальные?
#532 |
#533 |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может у кого есть электро схема, как связана кнопка с блоком управления, и как вообще все это дело работает?
Поменял блок, все равно тишина, крыша не работает никак Перевел ее на ручное управление
#534 |
Green Snake, тебе нужен хороший диагност, и сразу все встанет на свои места.
#535 |
с чего начать ремонт?
крыша(полуавтомат) не откликалась на кнопку открывания,затем сел аккумулятор (зарядили)все заработало,теперь не откликается на кнопку закрытия(клему скидывали не помогло) ??? при нажатии кнопки открытия крыши нет ни каких звуков работы моторчика! |
#536 |
Enot, спасибо тебе большое!
теперь все стало понятно! Как и ожидалось, у тебя этот регулировочный болтик заметно глубже вкручен
#537 | ||
СуперУдав
![]() ![]() ![]() Инициализация делается? Добавлено через 6 минут Цитата:
#538 |
Green Snake, диагностика нужна, она все покажет, как себя чуствуют моторы, концевики, мозги и кнопка. все это можно продиагностить.
#539 | |
СуперУдав
Завтра позвоню диагносту
#540 |
Вчера порвался трос одного из замков крышки
![]() ![]() Теперь крышка с этой стороны не прижимается до конца, микрик не защелкивается и приходится прилично корячиться, чтобы открыть багажник Кто-нибудь знает номерок и сколько это счастье стоит?
#541 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я вот что сделал)
http://forums.bimmerforums.com/forum...-strap-fix-DIY вообще, особых проблем с крышей, помимо не самого плотного прилегания задней части к крышке не имел, то особо про изменения и говорить не знаю, что) спрашивайте чего добился: дуга стала раньше подниматься и теперь не цепляет за крышку отсека для софттопа
#542 |
СуперУдав
Я за 1500 заказывал
#543 |
дело такое:заметил, что правая часть крыши поднимается выше(козырек) нежели левая. и вообще вся правая часть как будто выше) кто сталкивался? сама крыша прикручена без каких-либой шайб, так что вытаскивать и подкладывать нечего.
#544 |
Stasik, погляди ломающиеся тяги о которых уже много говорилось. там на них есть регулировочные винтики. чем глубже они вкручены, тем выше будет козырек. у тебя сейчас с одной стороны винтик вкручен больше чем с другой.
#545 |
ок, попробую покрутить
#546 |
пробовал) не то) такое ощущение, что вообще сама крыша стоит с перекосом..
#547 |
Stasik, весьма странно. там же шайб никаких нет. на сколько оборотов крутил? у меня оборотов семть этих винтиков приподнимают козырек сантиметра на 2-3. то ли тут то ли в бортовике даже фотка есть как он у меня приподнят. сейчас он ложится четко на лобовое. все регулировал только этими винтиками
#548 | |
Симптомы остались прежние, и при инициализации и просто нажатии кнопки открытия-закрытия крыши, срабатывает моторчик закрытия крышки отсека мягкой крыши и все... Затянувши крышку, продолжает торохтеть. Может у кого есть какие мысли? |
#550 |
Здравствуйте форумчане. я изучил всю тему но устал читать и вообще запутался во всём =(
помогите с моими болячками пожалуйста. крыша полуавтомат. 1: крышка стала не до конца подниматься, и задня часть иногда бьет ее. причем чаще всего когда на процесс смотрят люди... когда я сам это делаю - все плавно и красиво.... закон подлости.. ![]() ![]() 2: задняя часть крыши при открывании не до конца поднимается. должна быть так ![]() а поднимается она вот так ![]() в следствии чего крышка при поднятии задевает ее основание... и буквально за пару так задеваний порвалась обшивка крышки =( Какую тягу подкручивать я так и не понял =( ![]() кстати та которая на фото выше - как то на излом наверх стоит. это нормально? ну и под конец сегодня я обнаружил порванный тросик. понятия не имею за что он отвечает. ![]() впринципе все проблемы терпимые, но приходится крышу закрывать с помощи двух человек а не одной кнопки, поэтому надоело. надо чинить. помогите пожалуйста. |
