![]() Регистрация: 25.11.2008
Автомобиль: BMW 318i E36 M40 1993
передние фары
Добрый день...Проблема такая...Фары смотрят куда угодно только не на дорогу....Попробовал отрегулировать при помощи шестигранника и спец. для этого регулятора но без полезно...И ещё вопрос где можно узнать нужный уровень свечения фары...))))
Спасибо..))) |
дА ни чего...спасибо и за такой....Осталось только выяснить как их отрегулировать....))))
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
снимай фары, разбирай, и смотри на крепления и регулировачные шнеки отрожателей. у нас (в лв в риге), 2/3 сервисов, отказываютса регулировать свет на 36ых, потому как авто старые, у многих регулировка поломанна или соскачила или колхоз какой шурупы понавкручивал... или начнешь крутить/регулировать и чонить поломаетса. вообщем надо знать точно, целы ли регулировочные потроха в самих фарах, и крутитсо ли там все как должно.
![]() Регистрация: 12.08.2009
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
BMW 325 coupe => b28TU |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Надо подъехать к стене в плотную,прочертить линию на уровне верхнего края бампера горизонтально, на уровне ламп фар прочертить вертикально 2 риски на уровне левой и правой фар.Отъехать на метров 7,прочертить ниже линии бампера красную линию(условно) и направить пучки света в красный уровень.Пардон,набросал от руки в пейнте.Но смысл понятен.
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты Снять стекло фары и руками поставить на место регулировку.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть такой мануал:
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном). - Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет. - Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали. - Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену). - Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель. - Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете. - Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка: Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
Всем Спасибо....Звучит трудно но надо пробовать......))))
А ещё такой вопрос, где это можно сделать в Санк-Петербурге за деньги...и сколько будет стоить.......??? |
Там, где ТО делают, 250 р. вроде.
