Старый 22.03.2007, 17:19   #26
ZP.off
ZP.off Нейтральная репутация
Пользуюсь наборами советских головок, ключей. Был набор АПЕЛАС только дернули из машины вместе с музыкой. Сейчас набор ФОРС. Есть выходы на професиональный струмент такой как ФАКОМ (www.facom.com) или что подешевле из нашего производства (СРОКИНСТРУМЕНТ).
ZP.off вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 20:21   #27
А СорокИнструмет как вообще по качеству?
Ни разу с ним не сталкивался...
Старый 22.03.2007, 22:18   #28
Murzik325
Сообщение от Coupe
SNAP_ON 8)
Позалоченный :D
У меня Joneswey, прямой конкурент Kamasa_tools, наборы 1/4 и 1/4, Динамометрические ключи тоже Джонесвей три размера, но пользуюсь больше средним но у него квадрат на 3/4 с переходником не удобно мечтаю ещё об одном среднем наборе на 3/4. Недавно купил удлиннитель Fors 1/2 - около 30 см, но это не простой удлиннитель а копия БМВ спешал тулс, отличается тем что у него посадочный квадрат для головок овальный, т.е. головка может отклоняется на угол на глаз градусов 10-15, мелоч а приятно.
Поделюсь впечатлением о использовании различного инструмента. Когда пользую самый маленький набор на 1/4 особенно когда использую удлиннитель при откручивании гаек которые не хотят откручиваться, удлиннитель начинает скручитваться (на глаз не видно но руки чувствуют) такое ощущение что вот вот сломается. ТОгда беру большой набот и гайка легко откручивается при этом руками чувствуеш что связь между гайкой инструментом и руками жесткая! Вот тогда я понимаю что у каждого размера ключей и головок своё предназначение...
Один раз был сведетелем когда один чурка (в смысле с деревянной головой) принёс в магазин вороток на 1/4 с отломанным посадочным квадратом, менять по гарантии. Причем вороток фирменный был, а хороший инструмент просто так не ломается. Неужели челне чувствовал что инструмент плывёт, нахрена было дальше его ломать...?
На одной работе был инструмент Kamasa_tools, в маленьком наботе на 1/4 максимальная головка было на 14 :!: нигде больше таких головок не встречал, и трещётка мягкая мягкая, работать приятно было. На следующей работе выбил тоже такой же набор (в количестве двух штук) но после двух месяцев закручивания клемм на АКБ (а акумуляторов на одном UPSе около 32 штук, так что работали трещётки на славу) трещётка (сначало одна а потом и вторая) начила подклинивать видать схалтурили японцы или швейцарцы заказали опытную партию в китае :twisted: В итоге одну трещётку у меня турки спёрли когда на нах работал. Причем меня обрусевшие турки предупреждили "Убери а то сопрут, если Турок не может это достать он должен это украсть" я в серьез не принял его слова...
Вот немного накрапал про инструмент
ЗЫ Пользовал я гайковерт Макитский! это что то 8) Не путайте с Шуропувертом совершенно разные конструкции. Гайковерт не трешит при закручивании гайки а просто останасливается, я думаю что при достижении определённого усилия затяжки в двигателе увеличивается ток, электроника отслеживает этот скачек и останавливает электродвигатель. Короче выставляеш момент закручивания и чувствуеш что будущее пришло в твой дом 8) К этому гайкаверту купили набор Kamasa_tools на 3/4 т.к. е гайкаверта на посадочном квадрате не шарик стопорный а шпилько подпружиненная торчит, а у камасы во всех головках отверстия специально под такой диаметр шпильки. Плюс в том что головки не слитают совсем, минус в том что чтобы снять головку надо утопить эту шпильку в головке и только тогда снимать головку!
M50B25 #94"
Старый 22.03.2007, 23:57   #29
Gammy
Gammy Нейтральная репутация
У меня набор Force, головки там всякие, трещетки. И набор ключей Томагавк вроед, или типа того, американские какие то.
Все крепкое,пока не ломается
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая
Gammy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 08:12   #30
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Сообщение от chrome
FORCE
уже много лет, ничего не ломается
Аналогично. Что то от Апеласа есть..
Электроинструмент - Кресс, АтласКопко, Макита.
Старый 23.03.2007, 08:51   #31
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
Murzik325
будь добр, скажи диапазоны моментов динамотрических ключей....от скольки до скольки надо иметь под рукой.
chrome
force
+1
а так тупо брал всё маде ин германи, г-образные торксы, наборы головок Е, набор пальцев шестигранников и торксов, простые головы разумеется (включаяя промежуточные типа 16го) и тд и тп.
Есь один наборчик...обожаю его....наборчик ключиков от 8 до 21 торцевые-накидные-трещётки...одна сторона торцевой. другая накидной-трещётка...вроде VARTA (germany разумеется )
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 10:15   #32
Вот тут подумалось мне кстати - сколько кушает маленький 12-Вольтовый паяльник?
Нормально ли он будет работать от аккумулятора?
А то люблю с электрикой покопаться и хочется делать все соединения по грамотным технологиям.
Старый 23.03.2007, 10:47   #33
Victor SPB
Victor SPB Нейтральная репутация
Ошибся я, на полуоси Е12
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 10:54   #34
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Сообщение от Vityok
От мощности зависит.. Если керамический (быстрее нагревается) стандартный на 40 Вт через регулятор мощности (а еще лучше отключать, если не используется), то хватит надолго...
Старый 23.03.2007, 10:55   #35
AlexGu, понял, спасибо.
Как починю кузовню, буду искать.
Старый 23.03.2007, 18:12   #36
Паша
Паша Нейтральная репутация
ща перекидывал стартер - нужна была головка на 16
кардан и удлинитель чтобы подлесть
в апеласе нету 16-й головки
17-й делал - чуть не сорвал
и на 1/2 слишком большой кардан - для этого лучше 3/4
было E36 318
Старый 26.03.2007, 00:23   #37
SCar
SCar Нейтральная репутация
На работе в сервисе уже два года пользую Джонесвей хоть и китай но качество отменное,единственный минус раз в три месяца надо трещетки брызгать ВД-шкой,а то начинают подклинивать.В гараже наборчик Форсе уже 4 года ему ничего не сломалось.
E36 320iA Coupe
SCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2007, 00:31   #38
Паша
кстати по апеласу - после земы и раняния трещитки в снег - ржа пошла на шарике и выталкивателе - чистил вд-шой и прожимал шарик пассатижами - вроде ок
было E36 318
Старый 26.03.2007, 02:05   #39
Кстати, тем у кого гараж без света (как у меня) рекомендую люминистцентную переноску.
Светит ярко, энергии ест мало. В Кэмпе стоит 245 р., но бывает там нечасто.
Старый 26.03.2007, 23:39   #40
SCar
Когда у меня был гараж где свет отрубали ровно в 23-00 я спасался ксеноновой лампочкой и блоком снятым с разбитой фары,заряженного акомулятора на 65А\Ч хватало на 8 часов работы.
E36 320iA Coupe
SCar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 21:23   #41
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
динамометрический ключ
Подскажите кто знает, какого диапазона желательно иметь ключик? Какой макс. момент может встретиться в ремонте, какой минимальный? Или покупать большой и маленький?
Старый 04.09.2007, 21:26   #42
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
В идеале надо как минимумум два разных
5- 25 ньютонов и 20-200 с чемнибудь.
Хотя опять же смотря какие работы производить.Если только для подвески хватит и одного среднего.
Минимальный момент на затяжке крышки головки блока 10"
Максимальный на ступице и переднем маховике.
Старый 04.09.2007, 21:30   #43
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от Ninja
А я думал самые большие моменты в подвеске! Я как раз подвеской заинтересовался, потому и спросил...
Старый 04.09.2007, 21:42   #44
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
А я всегда затягивал пока тянется.... :roll: правда иногда головка болта или шайба с куском резьбы в ключе оставалась....... :?
Старый 04.09.2007, 21:49   #45
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Если конкретнее - интересует гайка ступицы, ее же не просто как-то затягивают, там же перетянуть нельзя. Ну момент-то узнать в тисе нетрудно, просто хотелось бы и примерный диапазон, например в общем для подвески знать...
Старый 04.09.2007, 22:34   #46
ZOL
Злыдень
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
ZOL Нейтральная репутация
Сообщение от R.Baggio
Ее перетянуть крайне трудно , даже в сервисах часто трубой дотягивают. Момент там ебанистический (Ninja)
318is Coupe. Слово не воробей, вылетит не поймаешь!http://i.smiles2k.net/angry_smiles/155.gif
ZOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 22:56   #47
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от ZOL
Щаз посмотрел в тисе - 300 Нм!!!! :shock: Такие ключи ваще есть?
Старый 04.09.2007, 23:06   #48
Murzik325
У меня три ключа, но самые ходовые это средний и большой. В обычной жизни большой лежит в багажнике я им колесные болты затягиваю 110 Н/м или в случае можно использовать как дубинку :wink: .
У среднего один большой недостаток, он на 3\4. Пришлось сначало переходник купить на 1\2 а потом потихоньку и все ходовые головки купил (джонасвей) 13,16,17,18
M50B25 #94"
Старый 05.09.2007, 12:54   #49
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Как у вас тут все серьезно 8).
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 13:06   #50
griggorry
При весе тела 85кг, понодобиться рычаг 3,5м.
При таких суровых затяжках главное, чтобы ключ выдежал.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
