Старый 29.09.2015, 07:46   #2776
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
да, в крыле антенна есть, но она же для радио вроде? или там два штекера? я даже и не в курсе если честно. Хотя слушайте, она ведь вполне может быть спаренной. Там четко видно провод вьющийся вокруг основного штыря
Старый 29.09.2015, 08:13   #2777
BMW, которой крышу снесло! Бортовик P@L@4а
Она длиной с полметра радио+телефон.
Старый 29.09.2015, 08:14   #2778
поздравляю Паш - действительно разумные деньги
хоть сэкономил
Паш, у тебя же есть какая то антенна в крыле нет?
Вот именно что у него "какая-то", а не телефонная)))
Старый 29.09.2015, 09:14   #2779
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
А двухобмоточные динмаики только на е36 ставились? Или еще от чего-то можно подобрать?
Старый 29.09.2015, 10:50   #2780
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Mute есть у 99% нештатных магнитол. На этот контакт надо просто подать плюс с соответствующего пина телефона (схема есть в ЕТМ).
Двухобмоточные динамики ставились еще и на е34 точно. Но можно поставить просто отдельный динамик от любого неродного хендсфри. Такой вариант даже бывал на е34 как оригинал. Проблем точно не будет, т.к MUTE будет приглушать музыку, а звук от телефона идти через другой динамик.
Что касается антенны, тут два варианта: двойная антенна, антенна в бампер. Вариант в бампер раньше был в Автодоме в наличии со скидкой(года 2 назад).
П.С. Кстати вспомнил, что у меня на е46 стояла нештатная музыка, но звук от телефона явно шел через какой-то другой динамик в ногах у водителя.
e36 M3
Just Kot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 11:09   #2781
Вес репутации: 269
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
Так и на Е36, звук идет с отдельного динамика в оригинале, ставился под ногами водителя и пассажира.
Старый 29.09.2015, 11:22   #2782
на все, 38-39.
от е36 в моём бортовике есть разница - там в сопротивлнии обмоток.
по этому на телефон от е34-36 динамики от е38-39 поставить не получится.
Добавлено через 45 секунд
ты не прав - это двухобмоточные динамики, у меня именно так!
Добавлено через 51 секунду
просто схематично нарисовано.
если нажмёшь в ЕТК - то их количество 2 шт
Старый 29.09.2015, 11:22   #2783
Вес репутации: 269
Ну возможно и так, может с нави попутал на которую идет свой динамик.
Старый 29.09.2015, 11:23   #2784
да, если углубиться еще дальше то ранее их выпускала фирма NOKIA а теперь HAES
Добавлено через 21 секунду
меня есть и те и те и там и там
Старый 29.09.2015, 11:25   #2785
Вес репутации: 269
Можно заказать динамики, не так и дорого стоят, правда нужно ли это все.
Старый 29.09.2015, 13:06   #2786
power320, каждый сам решает.
меня например радует, я часто пользуюсь штатным телефоном.
Старый 29.09.2015, 13:13   #2787
Вес репутации: 269
каждый сам решает. меня например радует, я часто пользуюсь штатным телефоном.
У меня тоже громкая связь в авто, но реализована через блюпуп. Современные средства намного удобнее чем тот век. Тратить дополнительно 10 000 чтоб реализовалась функция, это конечно личное дело владельца. Но я за современные решения, сейчас все встроено в магнитофоны и микрофон и канал связи, я бы выбрал такое решение.
Старый 29.09.2015, 13:34   #2788
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
power320, разумеется во всем этом здравого смысла немного. Хотя чуток есть) я как-то мучился постоянно включать-выключать блютуз когда садился-выходил из машины. А оставишь постоянно включенным, так батарейка садится быстро у телефона( Да и просто мне нравится пользоваться всеми этими "наворотами" сделанными своими руками Да и сам процесс установки приносит удовольствие.
Поглядел схемы телефона. Нашел провод mute. В принципе, думаю, можно просто реле перекидное поставить и переключать сигнал на динамики (мафон/телефон). ну а управляющий сигнал на реле брать с того же mute.
Старый 29.09.2015, 18:09   #2789
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
мьют, если не ошибаюсь с телефона-масса, а на нештатках рассчитан на плюс. связь идет через двухобмоточные динамики в ногах.
мне кажется, что проще все реализовать через доп динамик, чем придумывать реле всякие..
645 ci сейчас.
Старый 29.09.2015, 18:43   #2790
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Stasik, да, вполне вероятно, что в итоге так и сделаю. Поставлю доп динамик в ноги в районе гонга и все. Видно будет. Сначала надо включить все и послушать громкость. А для этого нужно срастить провод...
В общем надо соединить 19 проводов
Думаю либо паять(компактно, но муторно), либо использовать клеммники, но тогда громоздко слишком получится. Никто не в курсе, может китайцы придумали какую-нибудь компактную сращивалку для кучи проводов?
Подружил сегодня беспроводную трубку для телефона в 39-ке и... ничего не изменилось Телефон по-прежнему не звонит. Звонки и СМС принимает без проблем, СМС-ки тоже отправляются, но вот звонок не уходит Причем не звонится ни с самой трубки, ни через монитор. Выдается сообщение Charge Limit. Аккумы канеш не самые свежие, но трубка лежит в кроватке на зарядке, и все равно не звонится... И гугл не знает в чем дело...
Старый 30.09.2015, 14:32   #2791
Вес репутации: 172
Есть клеммные колодки под слаботочку. Типа IP 2x или WAGO
Старый 30.09.2015, 20:08   #2792
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Что-то сегодня какой-то мега продуктивный день в плане ремонта машины. Звезды сошлись что ли
Пошел ломать телефон и пробовать менять блок, но предварительно решил проверить одну вешь... чем черт не шутит. В телефоне стояла симка, которая точно работала на дорестайловом телефоне от е36. Ее же я поставил в телефон от 39-ки. А тут взял и в качестве последнего варианта перед разборкой всего, воткнул симку другого оператора, которая в 36-ом телефоне ну вообще не работала... и... все заработало И звонится и звонки принимаются.
Не успел я отойти от этой радости, как звонит PaulD и говорит, что заедет отдать заказ. О как!
Новая рейка и рычаги передней подвески всборе по очень хорошим ценам PaulD, спасибо!
Ну а под занавес отремонтировал глючащий борт комп. У меня не сохранялись кое-какие настройки после выключения зажигания. Решил я его все-таки прошить. Весь день разбирался в многообразии прошивок, в итоге выбрал то что мне надо, записал на диск, пихаю его в блок навигации, а он не лезет. Поглядел внутрь, а там уже есть какой-то диск и он не вылазит по нажатию кнопки. Сняли в 4 руки модуль, разобрал и достал диск вручную. Всего то надо было открыть крышку, открутить моторчик и покрутить рукой шестеренку.
Все собрал назад, вставил диск с прошивкой и... понеслась
Все прошло как по маслу и БК заработал как надо
Пол года не знал что же с ним делать))) ну и боялся добить перепрошивкой. Поглядел что там было на старом диске, так даже ноут не смог его нормально прочитать. Но судя по всему музыка какая-то Ай да предхозы
Igorevich, ну в чистом виде WAGO использовать удастся навряд ли, ибо не будут они со мной возиться из-за такой мелкой партии. Но на одну хорошую мыслю ты мне натолкнул! Спасибо!
Старый 30.09.2015, 20:15   #2793
круть, не зря мучились
Старый 01.10.2015, 09:36   #2794
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
P@L@4,
Рейка Reikanen? Посмотрел цены, подозрительно дешевая для новой.
Опиши впечатления после установки
Старый 01.10.2015, 10:24   #2795
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Dominic, ага, Reikanen. Ну ставить буду скорее всего уже после зимы. Хотя видно будет. Моя нынешняя стучит сильно, но на удивление на управлении никак не сказывается.
Старый 01.10.2015, 12:00   #2796
Dominic, это лучше чем б/у.
я себе от е46 взял сразу и рад, восстановленную, да, переплатил , НО она хотя бы с какой то гарантией
Старый 01.10.2015, 12:38   #2797
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
P@L@4, я на днях тоже поменял, тоже стучала. Про новую как-то не думал даже
Старый 01.10.2015, 12:53   #2798
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, дык а новых же их вроде не выпускают уже? моя не новая, а восстановленная в заводских условиях. Взял ее, потому что на моей нынешней судя по всему уже износ зубцов и подтягиванием гайки не поможешь. Поэтому как поменяю, то старую разберу забавы ради, да для опыта и потом закажу ремкомплект для кабра, и переберу ее сам. У кабра только втулка с одной стороны подизносилась и постукивает на мелких кочках.
Старый 01.10.2015, 13:03   #2799
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 76
PaulD, конечно восстановленная лучше чем б/у
И цена отличная
Старый 01.10.2015, 13:07   #2800
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Вчера поглядели, корпус у нее родной, номера оригинальные имеются
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
