Старый 18.01.2013, 12:07   #401
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
alex-omsk, согласен, оч даж хороший выход из положения я тоже думал об этом. но беда в том, что у нас по близости имеются только мастерские базарного уровня, где могут сделать тупо по шаблону. подобной подгонкой никто заниматься не сможет нужно искать спеца - а это гемор. мне тупо лень
Вдобавок минус данного способа в том, что новым ключом может потом не получиться открыть дверь или багажник в случае чего. там то личинка не так изношена может оказаться
Старый 18.01.2013, 12:26   #402
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
Так и есть!,дверь не открывает , багажник с акуратным плавным поворотом с трудом!
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 12:44   #403
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ой, че эт два раза то мой пост написался)))
Ну вот, значит в багажнике сейчас протачиваются канавки в корпусе личинки Причем точатся оч жестоко, потому что пластинки торчат жестко, т.к. упираются в рельеф ключа. Это уже не случай, когда они торчат только за счет слабых пружинок
Старый 18.01.2013, 20:03   #404
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Сегодня воткнул личинку в замок. Все работает отлично Заводить машину теперь еще бОльшее удовольствие
Давно потеет бачок ГУРа. никак не могу найти откуда сопливит. Все шланги затянуты нормально, все вроде плотно. Причем потеет вообще весь бачок и шланги. Сегодня открутил крышку и обратил внимание, что там нет вообще никакой прокладки. Кто-нибудь в курсе, ее с завода не должно быть или кто-то когда то ее зачем-то выкинул до меня
Старый 18.01.2013, 20:16   #405
глянул в своей заначке - у меня на запасном резинки нет, да она там и не нужна по сути, плотное закрывание обеспечивает достаточную герметичность, к тому же крышка сообщается с атмосферой через фронтальное отверстие. давления внутри тоже нет. или жижи много или сопливит со стороны хомутов, обреж на 1-1.5 см и по новой хорошими хомутами стяни. ну и бачок промой, это мы как то уже обсуждали)
Старый 18.01.2013, 20:20   #406
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, спасибо! Да в том то и беда, что прошлым летом и шланги в порядок привел, и жижу сменил в ГУРе и бачок промывали при этом, а вот всеравно все мокрое. но уровень в норме, откровенно не льет... походу значит это фронтальное отверстие... Так что давай поподробнее че это за шняга и где ее искать)))
Старый 18.01.2013, 20:21   #407
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
там по каталогу резинка идет. себе менял недавно. тоже потеет бачок, но по ка не проверял результат
645 ci сейчас.
Старый 18.01.2013, 20:31   #408
на пробке пропил, сквозной до центра пробки, для сообщения с атмосферой. отверстие диаметром 2мм.
Добавлено через 7 минут
Stasik, а, да кстати, резинка по каталогу там есть
у меня её нет, и, кстати не потеет совершенно. да ты сам видел, что говорить то
на баварии кольцо есть в наличии - 866 тенге
Старый 18.01.2013, 20:33   #409
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Stasik, Ок, спасибо. надо бы отмыть все как следует, поставить эту прокладку и проверить.
PaulD, прям пропил??? вроде ничего такого не видел. Может бачки разных конструкций? я читал где-то что они бывают с каким-то фильтром внутри, а бывают и без. вот мой без фильтра например В центре сверху наклеена желтая наклейка с надписями на японском значит все родное стит еще
PaulD, а может она все-таки у тебя есть)))
Старый 18.01.2013, 20:45   #410
P@L@4, сейчас
Добавлено через 50 секунд
под крышкой - фильтр. резинки на этом - нету.
нашел я резинку. тонкая. есть. под конус. очень плотно сидит. поковырял - вроде она
вот она
Старый 18.01.2013, 20:45   #411
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, вот спасибо! обязательно погляжу у себя. может просто эта дырдочка забилась.
чет не могу понять че там на двух последних фотках? дно бачка что ли? что за болтик и что за проломанная дырень на предпоследней фотке)))
Старый 18.01.2013, 20:48   #412
на поледнем фото видимо дно бачка и впускной(или выпускной) фланец бачка, ну я так думаю
Добавлено через 36 секунд
через который собственно видно стол вроде как отверстие то - сквозное
Старый 18.01.2013, 20:51   #413
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, вахаха))) вот-вот))) ну тогда наверное и у меня есть, просто я не заметил))) Еще раз спасибо! как пойду в гараж, буду разбираться
поглядел свою фотку еще раз. Да есть у меня там резинка то оказывается
Старый 18.01.2013, 20:52   #414
карба возьми сразу - отмоешь его да и ладушки если что - звякни, расскажу как - не раз уже свои два (про бачок ГУРа речь) отмывал
Старый 18.01.2013, 20:59   #415
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
мыть я максимум пробку буду. бачок то полон жижи
Старый 18.01.2013, 21:03   #416
P@L@4, слей её, и замени, это раз. помой там всё карбом (шланги, бачок итд) - это два. обрежь шланги - это три, поставь новые оригинальные или хорошие хомуты - это четыре = счастье
Старый 18.01.2013, 21:08   #417
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
все это уже сделано. зачем это делать опять, когда я и 3 тыщ не отъездил с той замены))))
Старый 18.01.2013, 21:09   #418
ааа, ну тогда ничего не трогай, не мешай технике работать
Старый 20.01.2013, 13:24   #419
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Этим летом перестал работать насос омывайки. вытащил, попробовал покрутить - не крутится. От нефиг делать решил разобрать да поглядеть что с ним. Сначала снимаем верхнюю часть корпуса, поддев чем-нибудь и тянем вверх. Слазиет оч тяжко.
Зрелище не для слабонервных весь корпус в ржавчине. Отгибаем вот эти фигнюшки с 4-х сторон:
Снимаем крышку с щетками и видим это ужасное зрелище:
Что тут скажешь... моторчик только менять...
Шутка будем ремонтировать
Оказалось, что основную часть этой ржавчины можно убрать тряпкой))) Чтобы основательно залезть внутрь, вытащил даже магниты))) фиксируются они распирающей скобкой между ними:
Далее отмочил все детальки в Карб Клинере, потер их своим любимым инструментом, но вполне можно обойтись и банальной наждачкой. Сильно не усердствовал
Далее смазал ось якоря, собрал все, проверил, крутится просто отлично. При сборке обращаем внимание, как ставить крышку. Пластиковый выступ должен быть на той клемме, к которой обращен диод белой полоской.
Далее, судя по всему, причина всего этого счастья - прохудившийся сальник.
Необходимо обильно смазать густой смазкой и место в пластиковом корпусе и сам сальник со всех сторон. Густая и жирная смазка не даст воде пройти через нее
Далее вставляем моторчик в корпус. На оси есть выточка, а в корпусе за перегородкой - крыльчатка с дыркой соответствующего профиля. Нужно повернуть ось соответствующим образом и потом ставлять. Далее защелкиваем верхнюю крышку и все. Насос готов к бою
Канеш, х.з. на сколько хватит такого ремонта, т.к. спустя какое-то время моторчик опять "зацветет". Но, думаю, благодаря смазке, проработает он дольше, чем БУ-шный Однако сделал пометку. Как буду на разборе, надо бы прикупить, чтоб был на запас а сразу после покупки переберу так же и смажу, чтобы через сезон-другой не делать всего того же самого
Старый 20.01.2013, 13:30   #420
Вот тебе делать нечего
Какой разбор?
2-3 тыс нормальный дубликат стоит. 4-ре года уже катаюсь
П.с. есть в закромах Родины один новый - про запас
после первых трёх фотографий хотел написать : "- Ему пц! "
Старый 20.01.2013, 13:31   #421
Вес репутации: 192
ты что, оригинал 1500 стоит, какой дубликат
Старый 20.01.2013, 13:40   #422
Олег_spb, ну я то ему в тенге говорю, а ты в рублях 1500р = 7500 Т
Старый 20.01.2013, 14:14   #423
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Вахаха, вот же ржака то))) а у меня в башке сидит, что он баксов 100-200 стоит новый Походу перепутал с чем то))) Ну да ладно)))
Старый 20.01.2013, 14:22   #424
Вес репутации: 192
PaulD, ну я хз о каких тысячах речь шла)), я ток рубли знаю
Старый 20.01.2013, 17:02   #425
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
P@L@4, Продолжай в том же духе, по крайней мере по твоему бортовику можно понять как, что выглядит в разборе. Респект и уважуха
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
