Старый 11.02.2013, 16:03   #476
Раскодировал магнитолу?
свою раскодируешь, за мою принимайся сегодня такую купил :
Старый 11.02.2013, 17:49   #477
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
PaulD, по чем взял магнитолу:-)
///BMW Motorsport
Старый 11.02.2013, 18:46   #478
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, не, еще не разблокировал. ты же программку не нашел почем взял? слухай, а твоя круче, чем моя. у тебя даж управление кассетой электронное. и дисплейчик больше
Старый 11.02.2013, 19:00   #479
P@L@4, аха)
Старый 11.02.2013, 19:59   #480
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Все, раскодировал теперь меняю свой раскодированный на твой нераскодированный Давай серийник и твой раскодируем
Старый 11.02.2013, 20:02   #481
ты прям проверил что раскодировал?
в личку напишу. у меня филипс
Старый 11.02.2013, 20:33   #482
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ага, проверил, включил. Красота! аж задумался о замене)))
Добавлено через 13 минут
Закину ка сюда ссылку, чтоб не потерять http://www.wlwu.co.uk/?p=66. Тут куча прог для подбора кодов
Старый 11.02.2013, 20:50   #483
давай давай
Старый 12.02.2013, 01:22   #484
P@L@4, слушай, заеду к тебе если что аккумчик мой посмотрим?
есть пару вопросов по нему.
Добавлено через 58 секунд
п.с. что то я так магнитолу и не раскодировал
Старый 12.02.2013, 06:28   #485
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да канеш поглядим твой аккум. не вопрос. А майфун этот, походу, так просто не разблокируешь. Те проги, что я пробовал для филипса в основном для считывания кода из микрухи, а не для подбора по серийнику
Старый 12.02.2013, 09:04   #486
ну значит надо будет нести на раскодировку, делов то)
у тебя напряжение аккума какое ?
утром, например, в мороз, на незаведённой.
Старый 12.02.2013, 09:25   #487
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Я же щас на камрюхе езжу, а на ней новый аккум Бош стоит. В любой мороз заводит как нефиг делать))) Ну а напругу никогда не мерял)))
У тебя аккум обслуживаемый?
Старый 12.02.2013, 09:51   #488
неа. да вроде не в нём дело, перепроверил. работает.
есть еще пара вопросов по машине, вот, сижу, думаю
Старый 12.02.2013, 10:12   #489
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну тады велкам в ЛС
Старый 13.02.2013, 12:24   #490
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Вчера началась эпопея по замене антифриза. Полностью слил старый. Для этого откручиваем вот этот болт на блоке (примерно посередине под выпускным коллектором):
Если полностью не выкручивать, то антифриз будет аккуратненько сливаться вот такой струйкой:
Сливаем все из радиатора открутив аналогично вот этот болтик:
При этом всем не забываем открутить крышку расширительного бачка, чтобы воздух легко попадал в систему сверху.
На этом все не закончилось. Решил снять корпус термостата, чтобы проверить в каком там состоянии прокладки, не сопливят ли они, ну и чтобы очистить патрубки от какой то гадости(видимо старый герметик):
Старый 21.02.2013, 07:49   #491
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Наконец-то свершилось! Вчера дособрал систему охлаждения и завел дрыгло! Хотя и далось это с трудом...
Соорудил из какой-то трубки и изоленты вот такую приспособу:
Чтобы воткнуть ее вот таким образом:
Суть этой затеи - аккуратно сливать антифриз с воздухом в бутылку вместо того, чтобы он лился на радиатор, попадал на крыльчатку и летел во все стороны
Где-то на форуме вычитал прикольный способ вдувать антифриз в систему. Ложим платок или другую чистую тряпку на заливную горловину бачка и начинаем работать своими легкими
Таким способом "вдул" своей бимке пять литров антифриза Потом завел мотор, что получилось далеко не сразу. видимо, за долгое время бенз ушел из магистрали и надо было время на то, чтобы прокачать это дело.
Прокачака системы продолжилась на заведенную. помпа прокачала только пол литра. еще два опять таки вдул))) примерно пол литра вылилось в бутылку вместе с воздухом(а так бы все это было разбрызгано под капотом) Прогрел до рабочей температуры, но термостат так и не открылся, поэтому до конца систему так и не заполнил, из печки пока идет холодный воздух и это все при том, что в системе уже 7 литров!!! Кто в курсе, какой на м52 объем антифриза???
Старый 21.02.2013, 08:55   #492
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
10 литров-объем системы
В печке остается около 1,5-2 литров если не снимать радиатор..
Старый 21.02.2013, 09:58   #493
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
melnik, спасибо! Но что-то не кажется мне, что в печке столько жижи остается. там же радиатор маленький. ну литра 0.5-1 на вид так может там быть
Старый 21.02.2013, 10:00   #494
P@L@4, чудеса да и только
давай собирай уже машину, выгоняй, надо прокатится
Добавлено через 18 секунд
сколько можно уже вокруг неё танцевать?
Старый 21.02.2013, 10:28   #495
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
я когда менял фриз, мне 10 литровая банка не хватила. после еще долил почти пол литра.
сливал фриз так-же как ты, с радиатора и с блока. правда я еще подданкратил одну из сторон машины. сейчас уже точно не припомню какую.
Старый 21.02.2013, 11:14   #496
Старый 21.02.2013, 12:12   #497
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, до весны определенно за пределы гаражей не выеду резина то летняя А плесать вокруг нее еще долго. Сейчас под капотом все закончил почти, теперь можно и за крышу и салон приняться.
kahyrman, скрее всего левую по ходу движения. пробка то справа но я не делал так, чет даже не подумал. много жижи дополнительно вылилось? или ты сначала поддамкратил, а потом открутил пробку?
Кстати, заливал антифриз Nord. В описании увидел, что он светится в ультрафиолете. теперь ищу ультрафиолетовую лампу для поисков потенциальных подтеков.
Старый 21.02.2013, 12:25   #498
P@L@4, так асфальт уже везде ты как в гараж соберёшься -набери
Давай сетку в бампер на чёрную поменяем?
Старый 21.02.2013, 12:42   #499
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, ага, на дорогах асфальт, а как съедешь с дороги, так я даже на камрюхе порой цепляю об лед, когда в глубокой клее еду А во-вторых вспомни какой у меня крутой и покрытыйль льдом выезд из гаражного комплекса))))
Не, сетку менять на черную не хочу. До этого стояла родная черная, так она вообще что есть, что нет. Сливается на фоне темного вентилятора кондея. я даже не сразу заметил, что она вылетела)))
Старый 25.02.2013, 11:06   #500
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Нашел я причину потения бачка ГУРа, да и много еще чего в районе гидрача. Оказалось, прохудился шланг подачи жижи к насосу под завальцовкой. Легко вращался и болтался. Поменять на новый однако геморно. Как я потому в гараже буду воздух удалять из системы... Решил срезать нафиг эту завальцовку:
Подлезть неснимая ничего удалось благодаря "моему любимому инструменту"
Ну и далее надел два хороших хомута:
Учитывая что это подача, где совсем нет давления, до следующей замены жижи в ГУРе поезжу так
Такчто всем, у кого потеет бачок весьма рекомендую приглядеться к этому месту.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
