#1951 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
power320, ой, точно, спутал право и лево))) Ок, спасибо! завтра гляну с ямы, чтоб не снимать бардачек)))
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#1952 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Под капот загляни, справа где ДМЕ блок внизу поищи пробка должна быть, где площадка для аккума.
Добавлено через 2 минуты Есть еще вариант, геморный, через заглушку порога. Вот только не помню точно как впереди выход, есть или нет. Добавлено через 3 минуты Блин на месте проще было бы разобраться. А как к подушке подвод организован? |
#1953 |
power320, ок, спасибо! я, кажется, понял про какую резинку идет речь
![]() К подушке пока еще никак подвод не организован ![]() ![]()
#1955 |
#1956 |
Tsaplin, было бы супер! Заранее спасибо!
power320, на передних амориках он снизу подушки, т.е. шланг будет постоянно двигаться и это тоже нужно будет предусмотреть. Благо, конструкцией штуцера предусмотрена пружинка длиной сантиметров 7-10, которая не даст шлангу переломиться. Сделаю фото чуть позже. Задние подушки полностью симметричны и сторону со штуцером можно будет поставить как вверх, так и вниз. я буду ставить штуцером вверх, т.к. эта часть неподвижна. Да, в общем-то, штуцером вниз его и не получится скорее всего поставить, т.к. конструкция нижнего рычага подвески не позволит. Там же, грубо говоря, чашка, в которую пружина ложится.
#1958 |
power320, я ж написал, что они симметричны, поэтому задние можно поставить хоть так, хоть так.
#1959 |
#1960 |
power320, да там конструкция такая, что отверстие для штуцера сделано в той части, которая накручивается на резьбу аморика, поэтому ее никак не перевернуть. Да в общем то и необходимости нет. что сверху, что снизу, она же все равно будет крутиться
![]() А вот по поводу опоры что-то прям не знаю что сказать. Аморики ТА-Technik. Возможно, под них своя опора нужна. со стандартной встают вот так ![]() На фото видно, что шток торчит из опоры, т.е. если я закручу гайку до упора, то аморик не зажмется. Продавец говорил, что на всех амориках еще какая-то шайба туда подкладывается, но я еще ни разу сам амортизаторы не менял, так что пока даже не знаю что и как там выглядит и есть ли это шайба на моих нынешних. Задние встают без проблем без всяких шайб в штатные опоры.
#1961 |
С задним понятно, а вот с передним проблема конечно. Надо ставить на авто и на месте прикидывать. Как перед поставишь надо будет посмотреть, куда и как прокладывать. Фото сделай стойки на месте а там уже можно будет посмотреть куда и как вести.
#1962 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1964 |
по ЕТК поглядел, там идут две шайбы сверху и снизу. видимо, как раз они и уберут этот зазор.
Murua, что за переходные втулки??? ![]()
#1965 |
![]() Регистрация: 18.02.2011
Вес репутации: 46 ![]() |
#1966 |
Murua, да там вроде не в диаметре дело, а в длине штока
#1967 |
С телефона это выглядит именно как совсем разные диаметры опоры и штока. Толщина каждой из шайб - 2 - 2,5, если мне память не изменяет
#1968 |
Murua, да, видимо, просто плохо видно с телефона
#1970 |
Murua, ок, спасибо!
#1971 |
Полазил сегодня под машиной, поглядел все предложенные варианты проложить трубки и в итоге решил сделать, как и хотел - вдоль топливной магистрали. В центральном тоннеле горячо и прицепить их некуда, а через порог не нашел отверстий. В резиновой заглушке сделал два аккуратных отверстия и все отлично
![]() ![]() ну и вдоль магистрали зацепить проблем нет. ![]() PaulD, спасибо за помощь и компанию! ![]()
#1972 |
Сегодня съездил поглядел вот этот аппарат http://kolesa.kz/a/show/18099851
Немка. Салон, действительно просто шикарен! Кожа как новая! Однако, на что обратил внимание, так это на то, что она дубовая! Из-за этого как-то даже комфорт как-то страдает... Мотор работает как-то шумновато. хотя х.з., может придираюсь. Коробка с R на D переключает как-то с толчком. Пробег 250 тыщ показывает приборка, во что слабовато верится. Однако, надо смотреть БМВ, пригнанную из японии...
#1973 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
P@L@4, в общем хорошо что я не поехал, только бы расстроился и машину залажал
#1974 |
PaulD, ага... думаю, посмотрю еще варианты
#1975 |
P@L@4, главное - не спеши, хорошие авто всплуывают.
ты же знаешь - я своё авто 3 месяца покупал - результат поиска виден ![]() |
