Старый 23.09.2010, 16:36   #1
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Круиз контроль
Доброго всем дня!
Собираюсь поставить мультируль от e39 и круиз контроль.
Подскажите, как завязать мульти руль с круиз контролем и чей круиз контроль ставить e36 или e39? Если у кого есть опыт буду признателен если поделитесь!
Bonus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 17:36   #2
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
А номерочек мультируля от е39 есть, который подойдет? Их там много модификаций, не все встанут...
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 17:40   #3
Bonus
Аватар для Bonus
видел что ставят такой! http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/32/32_1136/
он такой один.
Старый 25.09.2010, 00:44   #4
JAWA
Аватар для JAWA
Вот тот, что на ссылке гарантированно на Е36 не встанет, если чо))) А вообще таких я насчитал 8 разновидностей. Из них для нас либо 2, либо 4)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 25.09.2010, 01:56   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Bonus, обратись к Сергею, или just kot. блок круиза может быть от семерки, или пятерки, но какого-то определенного года и встанет как есть, другого года перепрограмировать надо будет.
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
он такой один.
такой встанет от дорестайла, ибо там кольцо к рулю крепится, а на рейтайле крепится к рулевой колонке, у наших машин, естественно, как в первом варианте.
посмотрел, тот, что на ссылке- рестай и не встанет.. нужен вот такой с кольцом http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=1AD00009
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 11:18   #6
JAWA
Аватар для JAWA
Stasik, а данный руль точно станет? Некоторые источники говорят, что нет. Встанет, типа, только такой:
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=C0A00008
RR P38 катаюсь)))
Старый 25.09.2010, 11:30   #7
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
У меня блок есть от пятерки если что)
Старый 25.09.2010, 12:19   #8
Bonus
Аватар для Bonus
ок! :-) надо только выяснить какой именно нужен! :-)
the_voodoo,
Stasik, а как блок программируется?
Добавлено через 7 минут
Stasik, JAWA, третий день нет дома инета сижу с мобильного. Я правильно понял, что вы обсуждаете дату выпуска руля?
Старый 25.09.2010, 22:16   #9
JAWA
Аватар для JAWA
Bonus, да. Судя по ЕТК, есть 8 разновидностей данного девайса. На машинах до 03-99 контактное кольцо на руле, на более поздних на кузове. У нас тож на руле, следовательно более поздние к нам не встанут. У ранних тоже 2 разновидности, до 09-97 и 09-97 - 03-99. Вот тут мнения несколько разошлись, пока никто определенно сказать не может. Еще есть сведения, что в 09-98 пошел мотор м52ТУ, у таких машин рулевая колонка другая и с них руль также не встанет. В ЕТК подтверждения сему факту найти не удалось. Я уже задергал всех, у кого такие рули есть, никто внести ясность не может. До Сергея барыги не достучался... На него последняя надежда(((
RR P38 катаюсь)))
Старый 25.09.2010, 22:39   #10
Bonus
Аватар для Bonus
JAWA, кое что нарыл. Руль на e39 чуть больше по диаметру. Как сделал Серега. Поставил руль от e36 + кнопки от e39 + контактное кольцо от e39 до рестаил.
Когда у е39 прошел рестаил?
JAWA, ты тоже хочешь задействовать все кнопки на мультируле?
Старый 27.09.2010, 21:38   #11
Bonus
Аватар для Bonus
И так с контактным кольцом можно поставить точку.
Разговаривал с человеком с http://forums.bimmerforums.com который как раз делал то же самое что и мы пытаем сделать и вот его ответ:
- "До 03\99 на e39\38 шли контактные кольца как на e36"
Старый 27.09.2010, 21:47   #12
the_voodoo
Вес репутации: 81
ща номер круиза скину кстати!
Старый 27.09.2010, 21:54   #13
Bonus
Аватар для Bonus
По поводу круиз-контроля. Для того, что бы использовать кнопки круиз контроля, необходимо поставить круиз контроль с e39 с двиглом M52. Эти блоки не надо перепрограммировать для правильной работы круиз контроля.
Вот номера мозгов круиз контроля которые e39 которые совместимы с e36 M52:
65 71 8 375 497
65 71 8 369 062
65 71 8 352 613
Старый 01.10.2010, 13:24   #14
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
насчет руля, я вот думаю, оставить свой старенький руль, "бикини" трехспицевывй с подушкой, при этом поставить на него кнопки от е46...кто что знает про кнопки от е46? будет работать с блоком круиза от е39, и мафоном сд43?
Старый 01.10.2010, 13:48   #15
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, на счет круиза не знаю. Но с мафоном работать будет. С мафоном руль работает через I-Bus. Шина I-Bus на e46, 39, 38 одинаковая.
По круизу я так и не понял. Управление с руля идет через I-Bus на прямую или нужен модуль MFL. Как разберусь отпишусь.
Старый 01.10.2010, 13:55   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
есть еще вопрос, чет я не нащел контактное кольцо на этом руле от е46....оно как и на е39 38 или чето другое....
Старый 01.10.2010, 14:03   #17
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, На счет кольца не знаю. Но читал, что руль от e46 на e36 ставят. Правда подушку не подключают она двух ступенчатая.
Все пишут что первая ступень срабатывает когда не пристегнут, а вторая когда пристегнут. И типо, что бы подушка работала нужно подключать вторую ступень (красный или желтый разьем-точно не помню), но пока не слышал что кто то рескнул подключить и тем более проверить правильность
Старый 01.10.2010, 14:16   #18
Jenea318
Аватар для Jenea318
я руль хочу свой оставить, я с 46 тока кнопки хочу взять, они ко мне подойти должны на руль...
Старый 01.10.2010, 15:24   #19
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, думаю что подойдут. Потому что на руль М-тех 2 от e36 кнопки подходят от e39.
Старый 01.10.2010, 15:43   #20
Jenea318
Аватар для Jenea318
ну да, так вот сомнения заключаются в том что я не знаю как они конектятся, через какое контактное кольцо
Jenea318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 15:45   #21
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, для руля e36 и кнопок e39, подходит контактное кольцо от e39 до 03.99
Старый 01.10.2010, 16:25   #22
Jenea318
Аватар для Jenea318
угу, но кнопки хочу от е46, они вроде получше подходят чем от е39, на руль бикини.
Старый 01.10.2010, 20:48   #23
JAWA
Аватар для JAWA
Jenea318, судя по картинке, ничего не выйдет. Кнопы то встанут, скорее всего, но их надо будет ставить вместе с кольцом. И, как я понимаю из приведенной картинки, на Е46 кольцо не на руле. Думаю, что только если есть совместимость по контактным кольцам е39 дорест и е46 можно думать о выходе из положения. Если что, пусть знающие поправят)
RR P38 катаюсь)))
Старый 02.10.2010, 21:54   #24
Jenea318
Аватар для Jenea318
кольцо на руле у 46, но оно другое по форме и толще, поэтому я думаю сделать так: взять кнопки от руля с е46, кольцо от е39, и все это добро поставить на свой руль.....
Старый 02.10.2010, 22:10   #25
Bonus
Аватар для Bonus
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
логично! Сколько разъемов у e46?
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
