Старый 03.02.2009, 09:36   #26
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от Green Snake
Вопрос из зала: никто не сказал про гайку, которой прикручивается опора
У меня открутилась легко. На гайку надел головку на 22, на которой заранее сделал 2 лыски под рожковый ключ, в отверстие головки вставил шестигранник длинный 6 мм и зафиксировал его через переходник воротком от проворачивания и "стронул" гайку. Конечно, усилие приложить пришлось. Лучше всего ее (эту гайку) ослабить пока машина стоит еще на колесах. Т.е., пока пружина сжата весом автомобиля. Именно ослабить, но не выкручивать.
Сообщение от power320
надо было "косточку" открутить
Спасибо! Так и сделаю, когда за вторую опору возьмусь.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 03.02.2009, 11:40   #27
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Что бы назад стойка легко вошла, нужно просто поддамкратить другую сторону автомобиля.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 19:25   #28
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Вообще ее лучше гайковертом скручивать 5 сек и нету.
Согласен, но оный отсутствует в моем наборе инструментов.
Сообщение от Alekss
Повезло тебе. Я как-то побоялся сломать вороток. Найду что-нибудь покрепче, попробую еще раз.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 03.02.2009, 20:46   #29
Satarsa
Satarsa Нейтральная репутация
Re: Замена опоры передней стойки
Сообщение от Alekss
Обнаружил, что резина отходит от втулки (см. фото). Как я понял, опора под замену.
А всё таки, можно как-нибудь фото увидеть?
Satarsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 09:34   #30
Alekss
Аватар для Alekss
Непосредственно в тему не получается вставить фотку - "ругается" на превышенный размер... :cry:
Пробую другим способом. http://foto.inbox.lv/atzimes/remont_avto/moto-0012.jpg
Riga, Latvia
Старый 04.02.2009, 22:54   #31
Satarsa
Ага, спасибо, завтра свои сфотаю, выложу, может их тоже пора под замену, а то сильно на твои похожи
Старый 04.02.2009, 23:33   #32
Вес репутации: 269
На фото вполне живые опоры (ну так по фото) отслоение это поверхностное, а так на стук подшипника надо проверять и как бы объяснить на поверхность (где резина) есть такое понятие просевшая опора.
ЗЫ Меняй естественно, корозия это плохо, но не критично прям так сказать.
Старый 05.02.2009, 11:43   #33
Alekss
Аватар для Alekss
Кстати, когда снял опору - подшипник люфтовал довольно ощутимо, так что замена была показана... На очереди вторая опора.
Riga, Latvia
Старый 18.02.2009, 15:33   #34
Satarsa
И так, что скажут спецы, требуется ли замена?
вот левая
и правая
Старый 18.02.2009, 16:41   #35
Вес репутации: 308
Левую-да!Втулка сайлента накренилась слоится.А с правой крышку бы снял.- не видно.
А чё за колхоз к чашке прикручен?Типа распорка? :D
Старый 18.02.2009, 23:26   #36
Master222
Автомобиль: Е-36 седан 1991 Е-39 1998
Master222 Нейтральная репутация
andr_lay а что можно было делать со стойкой 2часа,а тем более 7часов? Сколько пива было выпито? Снятие,переборка стоики занимает 1час,максимум 1,5часа.
Master222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 05:51   #37
ildar27
ildar27 Нейтральная репутация
Я менял опоры не стягивая пружины.Чашечку верхнюю перекосило после снятия опоры и её и пружину заклинело.Поставил другую опору.
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330
ildar27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 05:53   #38
ildar27
Старый 19.02.2009, 15:17   #39
Satarsa
Сообщение от Гитарист
Не, ну типа с одной стороны воздушный фильтр висит на ней, а с другой, я так понимаю, катушка что ли, или ещё чего-то. А чего, это не "заводской" подход? Я как купил, так оно там и весит
Пасиб, буду думать про замену. А с правой стороны снял крышку, там всё ровно, не так как с левой.
Старый 19.02.2009, 16:52   #40
Вес репутации: 308
Satarsa
Меняй опоры парой :wink:
А всё что на болтах опоры-не заводской подход-уверяю :D
Старый 20.02.2009, 00:14   #41
Satarsa
Сообщение от ildar27
Т.е. просто откручиваешь три болта опоры и втулку, вытаскиваешь резинку, ставишь новую и всё? Так просто?
Старый 20.02.2009, 10:55   #42
Alekss
Аватар для Alekss
Три гайки сверху, три болта снизу, вытаскиваешь всю стойку в сборе, сжимаешь пружину, откручиваешь гайку на штоке, снимаешь опору, ставишь новую... Далее все в обратном порядке.
Riga, Latvia
Старый 20.02.2009, 15:57   #43
ildar27
Сообщение от Satarsa
Я вытаскивал стойку и на снятой стойкие без сжатия пружины выкрутил гайку опоры,снял её и поменял на новую.Но так менять страшно.Ведь пружина держится сжатой за счёт переклинивания.
Старый 20.02.2009, 15:57   #44
ildar27
Поэтому так не рекомендую :roll:
Старый 22.02.2009, 14:47   #45
Satarsa
Кстати, а чем чревата езда с отслоившимися резинками? Амортизатор капот пробьёт на яме?
Старый 22.02.2009, 16:46   #46
Вес репутации: 308
Возможно :wink:
Старый 02.03.2009, 10:19   #47
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
Спецы подскажите пожалуйста на амортизатор под сложную опору можно поставить простую опору? И еще у меня впереди опоры разных видов, чем это плохо?
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 12:14   #48
Вес репутации: 269
Сообщение от AzaTkin
нет
это как по жесткости или под опоры.
Старый 02.03.2009, 20:07   #49
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
Что то я не понял твой ответ. Короче у меня слева опора сложная, а справа простая. Какие минусы могут быть?
Старый 02.03.2009, 20:29   #50
Вес репутации: 269
Вообще то это был вопрос-догадка
Ка бы ответить разные по конструкции это все равно что спросить диски разного рисунка или тормозные колодки от разных производителей.
Сложная опора работает немного иначе, но как бы экспериментов никто не ставил и нет данных что будет если поставить разные по конструкции опоры.
ЗЫ Может получиться что одна будет влиять на износ другой, но как это объяснить не знаю и это всего лишь предположение.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
