Старый 02.09.2009, 10:11   #1
Bumer328
Bumer328 Нейтральная репутация
Не работает левый передний клапан ABS
Загнал на диагностику, сказали неисправен левый передний вроде "выпускной" клапан ABS. Отсюда вопрос.
Если не работает один, то автоматически не будут работать остальные, так? У меня зимой абска не включалась...
Ремонтопригоден он? Или только новый?
И подскажите в каком разделе искать клапан ABS на экзисте?
BMW E36, 328i, M52B28, АКПП, седан, 1995/09, cosmosschwarz metallic, export for japan
Bumer328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 10:15   #2
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
Думаю что отдельно клапан ты там не найдешь, а только целиком гидроблок.. а вообще, помимо этого клапана какие-нить ошибки выдал???
просто сам недавно диагностировал свою АБС, показал пару ошибок, в т.ч. и этот клапан, но АБС работает. Ошибки сбросил-больше их не показывало...
ЗЫ, гидроблок за 1000-1500 можно бушный купить, если в нем дело
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 10:15   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Bumer328
клапан ABS отдельно от блока не продается, только новый гидроагрегат ABS, ну или БУ.
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.09.2009, 10:20   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Попробуй тормозюльки прокачать - бывает что завоздушен он.
Перепиши ошибку с диагностики - вдруг не клапан, а датчик - напиши сюда.
Если всетаки клапан и прокачка не помогла - то менять гидроагрегат. Бывают разные гидроагрегаты, для просто абс то два вида (старые с мозгами в бордачке и новые с мозгами на блоке - не взаимозаменяемые) если асц - то там тоже различия.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 02.09.2009, 12:18   #5
Bumer328
А вопрос про работу всей ABS в целом если один не исправен?
Вот точно как написано, хотел сфоткать ничего не видно...
Всегу кодо0: 001
Коу'' 001:
18 Неисправность ПЛ выпускного клапана
Старый 02.09.2009, 15:10   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Bumer328
Всегу кодо0: 001
Коу'' 001:
Может ошибка старая, если оттормозится в пол с абс и ошибка не вылезет снова (вы ее стерли надеюсь) то можно не парится. Если клапан не сработает при торможеннии - ошибка запишется и лампа АБС на приборке загорится на постоянной основе на приборке - пока не заглушешь, и так до следующего срабатывания.
Старый 02.09.2009, 16:58   #7
Bumer328
Сообщение от iRamp
Ошибку нашли и подтерли, но эта ошибка не была высвечена на приборке как до диагностики так и после... То есть ничто не указывает на нее, просто тупо не работает АБС... И диагностика показала ее во второй раз.
Балдею с вашей аватарки)))
Старый 02.09.2009, 17:03   #8
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
клапаны обычно не ломаются, сгнивает проводка....
я снял свой гидроблок, перевернул его, снял крышечку...
под ней пленочные проводники, заменил их новыми проводами, все работает)
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 02.09.2009, 17:09   #9
Bumer328
Сообщение от red36
А у вас не рабоала вся АБС когда неисправен был один?
Старый 02.09.2009, 17:21   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от iRamp
А при повороте ключа загорается лампа? Если не работает и все то лампа горит и не гаснет совсем. (перегорела может)
Старый 02.09.2009, 17:29   #11
Bumer328
Сообщение от iRamp
Знаю, что точно постоянно не горит. При повороте ключе, если не ошибаюсь "грязно желтым цветом появляется значек АBS" вроде крайне слево, проверяет, секунда, затухает.
Но я еще раз внимательно сегодня посмотрю.
Старый 02.09.2009, 18:10   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от iRamp
Если затухает - значит абс работает.
Если отдолбив при экстренном торможении загорается сново - то ошибка пишется и больше не работает.
Смотри внимательнее короче.
Старый 02.09.2009, 19:53   #13
Bumer328
Сообщение от iRamp
Короче, я напопутал, этот значек я видел и запомнил, скорее всего у моего друга на 46 или у другого на 39, а может у третьего на 38
У меня с надписью АБС ничего не загорается. Загорается еще два каких то мне неизвесных, но на пальцах не покажу, сфоткать не выходит темно.
эти ("!" знак в красном круге и 6 прямоугольничков по кругу в красном круге)
Как понять "отдолбив"? АБС имеете ввиду "отработав" ?
У меня ни одно колесо не абеэсит) Вообще как будто его нет.
Старый 02.09.2009, 23:55   #14
Humanoid
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Тормазуха кончилас, аднака..
Старый 03.09.2009, 00:03   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
поставь\поменяй лампочку в приборке эт раз.
можно на "ты" эт два :D
Проверить уровень жижы - три
Прокачать тормоза - вдруг поможет.
и
Иначе менять на БУ к хрому обатись.
Старый 03.09.2009, 00:10   #16
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 169
Перед "три" я б ещё поменял жыжу... Копеешный вопрос...
Старый 03.09.2009, 00:16   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Humanoid
Ну как-бе сольется она из трубок и цилиндра и суппортов - отработанная сморя как прокачивать
А так да - согласен, не помешает жижу сменить никада.
Старый 03.09.2009, 06:45   #18
Bumer328
Ответте плиз на эти вопросы и думаю тему можно закрывать...
1. А значек же, при проверки поворота ключа, зажегся потом потух, все равно менять тормозную?
2. "Жижа" это что?
3. А тормозная жидкость тоже циркулирует через этот гидроблок?
4. И для полного счастья, на днях скорее всего туда полезу, тыкните на картинки как он выглядет, где его искать и чем крутить...
5. Вся АБС работает при неисправном одном клапане/гидроблоке? У меня нет.
Может поможет, я с ним занятия по матемики проведу, как 3,14здану об пол))) как посоветовали))
Как вылечу обязательно отпишу.
Старый 03.09.2009, 10:46   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
1. Все в начале загорается - это самодиагностика. Если тухнет все в порядке. (а у тя лампа АБС не загорается вообще - либо ее нет, либо она сгорела)
И да - тормозную менять - хуже не будет (она набирает воду и имеет срок службы)
2. Жижа - она же тормозуха - она же тормозная жидкость.
3. Гидроблок ей заполнен до ушей внутри, там стоит мотор который должен ее качать туда-сюда при работе АБС - это грубо (нажал/отпустил) отсюда и биение в педаль при работе срабатывании АБС.
4. Стоит он под вакумником (круглая хрень с правой стороны), к нему идут металические трубки от ГТЦ (который на вакумнике по середине) если будешь менять/лезть то лучше на сервисе так как систему завоздушишь когда снимешь и надо будет прокачивать, а на асвальте на дамкрате этого не сделать(не удобно очень). Яма или подьемник нужен.
5. Почини лампочку в приборке сначало! :D Не срабатывает она - у тя ошибка на ней горит.
Лечи - отписывай) Пропаивай)
Старый 03.09.2009, 10:50   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
На картинке номер 1 - гидроблок, номер 5 его мозги.
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E36/47...cs/34/34_0901/
Старый 03.09.2009, 11:39   #21
red36
Аватар для red36
1. регламентом положено раз в 2 года, потому как старится и впитывает воду
3. только при срабатывании, насколько я знаю
5. включаешь зажигание, загорается лампочка показывая тебе что она не перегорела, проводится тестирование, если где то обрыв - абс отключается, лампа не гаснет. если все датчики и клапана отзываются, то происходит срабатывание клапанов, педаль чуток проваливается, все - абс готова к работе, лампа гаснет.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
