Старый 01.03.2010, 13:44   #1
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
Провод из салона под капот
В общем нужно протянуть провода из салона под капот.
1. От датчика температуры бк
2. Для подключения передних птф к реле.
Несмотря на что машина уже 8 лет у меня без нужды не разбираю. Так вот вопросы.
1. Есть ли спец. отверстие (как на E46 под E-коробкой) для проводов из салона под капот?
2. Лампочка в приборке для передних птф должна быть? (машина 1995г, без птф,только задний пт фонарь)
3. Если лампочки в приборке нет, насколько сложно ее установить. Не хочется,если честно, снимать приборку.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 13:48   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
1. со стороны пассажира под аккумом отверстие
2. должна быть. крайняя левая в нижнем ряду - зеленый значок
3. вынуть приборку и вставить лампочку - 5 минут максимум уйдет. приборку снимать
Старый 01.03.2010, 13:53   #3
USSR
Аватар для USSR
USSR Нейтральная репутация
Приборка снимается бес снятия руля( для инфы) сам снимал, руль у меня трехспицевый. Под акумом есть отвестие. через него кидал провода на усилок, со стороны пасажира ищи в ногах, максимум что придется снять это ту же панель которую снимаеш при замене салонного фильтра.
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были.
Опель Астра GTS 2007
USSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 15:18   #4
mikam
ok, спасибо, понял
а с вод. стороны нет ничего?
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 01.03.2010, 15:43   #5
din@mik
Вес репутации: 133
Есть, но геморно. Создавал тут тему, тоже искал эту дыркку)
Старый 01.03.2010, 15:45   #6
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Есть, за щитком предохранителей есть отверстие. Тоже протягивал новый провод под датчик температуры, с помощью проволоки все очень быстро делается
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 01.03.2010, 16:45   #7
mikam
Сообщение от wizz
отлично, то что надо.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
