Старый 15.07.2010, 00:57   #76
Вес репутации: 269
Решил немного отвлечься от темы ремонта ДВС, многие спрашивали и спрашивают, что такое как едят и как называется этот редуктор. Начнем с простого имеем образец с блоком, передаточное число 3,15.
Вот так выглядит табличка, о том, что за редуктор и какое передаточное число (у меня в очень плохом состоянии буду делать новую)
так же читаем http://tis.bmwcats.com/doc20866/
Итак важная часть для чего все это создано, это замена сальников фланцев, как выяснилось не все так просто как думали многие (я в том числе), оказывается новая конструкция более лучше продумана в плане пылезащиты нежели старая и вот в чем отличия:
- Сам сальник, видно дополнительные бортики на новом сальнике при сравнении со старым:
Сам фланец дополнительная пылезащитная пластина (слева), она как раз накрывает бортик нового сальника.
Вот номера сальников (брал не оригинал, но как оказалось это лучше, оригинал мог придти такой какой стоял)
20 91 2297
Вот номера защитных пластин (пыльников), напрессовываются легко, а снимаются (как хотите можно аккуратно можно и не очень), у кого нет можно поставить (есть проточка).
33 13 1 213 905
33 13 1 214 059
Подходим к важной части самой замены сальника, итак откручиваем крышку редуктора (фото 1) и заднюю крышку (фото 2), затем аккуратно вынимаем (фото 3) (стучать не надо все должно выйти от руки, при перекосе заедает поэтому вынимать надо ровно и аккуратно можно прокручавая покачивать так легче)
в итоге вытаскиваем крышку и видно
  • обойму подшипника
  • Кольцо уплотнительное и Регулировочная пластина (при снятии пометить, чтоб поставить так как стояла в том числе и запомнить сторону установки, от ржавчины и пр. я чистить не рискнул и не советую.
  • Сам сальник, вот здесь остановимся, по фото видно нет бортика где сальник упирается и становиться ровно, честно засада, надо его напрессовывать четко и ровно, так как перекос приведет к не правильному положению сальника по отношению к фланцу и скорым выходом из строя
Что делать? Либо труба (проставка должна быть ровной идеально, так как сальник пойдет с перекосом)
или пресс или делать съемник как на фото,
в общем надо подолбаться чтоб поставить все ровно, как сделал я перепрессовал его (больше чем надо)
и потом подал назад вроде все ровно встало, чуть больше положенного чтоб место выработки немного сместилось.
Затягиваем моментом (45 Нм) крест на крест (болты смазать надо герметиком, на данном редукторе от герметика не осталось и следа, вернее только на 2 болтах был), снимать и делать по одной стороне, причем сам механизм опуститься немного при установке приподнимать рукой, не бить убъете подшипник если что пойдет не так, а там гемора потом ...., по замене сальника хвостовика напишу отдельно, еще не пришел. (при установке не забываем про прокладку крышки заказать новую).
По маслу http://tis.bmwcats.com/doc31360/, на этом редукторе 1,7 литра.
Добавлено через 7 минут
Анонс, по приходу запчастей (думаю в субботу) ГБЦ сборка разборка итог работы:
смазочные материалы необходимость или баловство
Последний раз редактировалось power320; 15.07.2010 в 00:54.
Старый 15.07.2010, 01:21   #77
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
power320, Паш,у тебя с завода редуктор с блоком был?
Старый 15.07.2010, 01:42   #78
Вес репутации: 269
Нет, брал б/у, просто для себя решил поменять сальники (в одном из фланцев подтекал)
Старый 06.10.2010, 23:42   #79
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
power320, Паш где продолжение?
что за химия?
Старый 07.10.2010, 00:59   #80
Вес репутации: 269
Bonus, Очень поздно возвращаюсь с гаража, поэтому не могу и уде не в силах описание с фото залить.
Старый 15.03.2011, 01:40   #81
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
power320, Паш, а мы все ждем продолжения.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 01.04.2011, 00:22   #82
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
ага всё ждём и ждём
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 00:23   #83
Вес репутации: 269
Сообщение от Olezka Посмотреть сообщение
ага всё ждём и ждём
Пока не в состоянии, за компом тока вечером и то подскакиваю переодически и убегаю с малым прыгаем, позже все будет.
Старый 02.11.2011, 16:04   #84
Olezka
Аватар для Olezka
ну пол года уже прошло
M57D30
Старый 02.11.2011, 19:36   #85
DoGmA
Аватар для DoGmA
Утверждать не буду, но вроде как Паша уде на новой бмв катает.
Старый 02.11.2011, 19:41   #86
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
У Паши шикарный Х5 с иголочки
Вживую видел
Старый 16.03.2012, 11:50   #87
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Ninja, а сборку м50 не увидим уже,видимо
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 22:47   #88
Вес репутации: 269
Ох тяжко времени нет если честно, но может сподоблюсь и напишу. Часть фото утеряно к сожалению, но есть шанс отыскать, делал копию, но куда дел не найду пока.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
