Старый 09.07.2012, 14:39   #1
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
Ремонт кондея
Парни, ктонить производил чистку испарителя путем его съема?
Может отчетец есть? С чего начать? что разбирать?)
Спасибо.
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 10.07.2012, 09:06   #2
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
апну)
Старый 10.07.2012, 09:17   #3
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
eros, испаритель не обязательно менять при разборе системы?
Старый 10.07.2012, 12:46   #4
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
чет не понял ничего)
Старый 10.07.2012, 13:31   #5
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
eros, если систему кондиционера разгерметизировал, то испаритель под замену или старый можно оставить?
Старый 10.07.2012, 14:04   #6
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
я хз, сам вопросы задаю.
Старый 10.07.2012, 14:06   #7
m-avto
Испаритель чистится снаружи, т.е. для его очистки его не нужно демонтировать, а значит и разгерметизировать систему. Смысла во внутренней очистке испарителя нет.
Старый 10.07.2012, 14:30   #8
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
m-avto, а если все-таки демонтирован испаритель, то что тогда?
Старый 10.07.2012, 16:41   #9
Вес репутации: 269
Ничего, вы с осушителем не путайте, испаритель стоит в печке. У самого месяца 2 лежал осушитель, поставил и работает до сих пор прошло 5 лет.
Чтоб промыть испаритель нужно демонтировать печку, оно Вам надо?
Старый 10.07.2012, 21:39   #10
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
оно Вам надо?
Паша, а как его почистить? На компакте)
Добавлено через 29 секунд
в системе пусто.
Старый 10.07.2012, 23:11   #11
Вес репутации: 269
Сообщение от eros Посмотреть сообщение
Есть химия оригинал, есть аппарат заливаешь пену и чистит на ура. Но если забит вглухую и полный пипец, то снимать панель, снимать печку и разбирать всю, а потом мыть.
Старый 11.07.2012, 08:51   #12
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Спасибо! Вообщем вскрытие покажет как говорится.
просто
есть подозрение что это именно так. Потому что кондей когда работал, воняло тряпками и сыростью какой то.
Старый 11.07.2012, 09:24   #13
тогда просто промыть пеной без разбора
Добавлено через 42 секунды
если забит вхлам, то он просто продуваццо не будет совсем, а тут просто грязь снять
Старый 11.07.2012, 09:40   #14
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
если воняет то вот неплохое средство
Старый 11.07.2012, 14:26   #15
Вес репутации: 172
Вообще для механической чистки надо весь корпус печки вытащить из машины (а значит разобрать панель, снять руль, приборку, мафон, БК, удалить из системы фреон, слить охлаждайку, снять дворники и панель под ними), разобрать корпус - вытащить мотор печки, снять верхнюю часть печки и тогда можно будет достать испаритель. Имхо лучше сначала спрей попробовать.
Старый 11.07.2012, 20:56   #16
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
т.е просто захерачить пеной и все? как это все выглядит то? беру балон, и зафигачиваю пену прямо в испаритель? как потом ее удалить?
Старый 11.07.2012, 21:05   #17
Вес репутации: 269
Там инструкция есть, все стечет через дринаж системы, найди дринаж он может забиться после чистки и вообще может быть забит. На компакте не помню где, на простых над коробкой.
Старый 11.07.2012, 21:56   #18
Вес репутации: 172
Так вроде через дренаж и заливают очиститель.
Старый 11.07.2012, 23:47   #19
Вес репутации: 269
На компакте возможно, на простой через место где фильтр.
Старый 12.07.2012, 10:53   #20
m-avto
Всегда чистил испаритель, сняв фильтр салона. Просовывал трубку, выдавливал балон и закрывал заглушку фильтра. Остальное - по инструкции на балоне. Моловероятно, что дренажное отверстие забито.
eros, перед очисткой пеной кондиционер всё же лучше заправить. После очистки, естественно поставить новый салонный фильтр.
З.Ы. К сожалению, не представляю, где в компакте фильтр салона, но, думаю, смысл тот же.
З.Ы.2. Выдавливал пену в салонный фильтр только потому, что не удалось вставить трубочку от балона в дренажную трубку на нужную длину.
Старый 12.07.2012, 11:14   #21
Вес репутации: 172
m-avto, так дренаж вытаскивается довольно легко, там же резиновый патрубок. Просто вокруг должно быть все снято.
Старый 12.07.2012, 11:26   #22
Вес репутации: 269
На компакте фильтр под капотом.
Старый 12.07.2012, 12:13   #23
m-avto
Igorevich, я в курсе. Я имею ввиду, что трубочку от баллона не получилось просунуть в резиновую дренажную трубку на днище машины. Катетор блин...
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
