Старый 30.08.2007, 14:03   #1
ORTO
ORTO Нейтральная репутация
Моторчик печки
Всем привет!
Бубнит моторчик печки на 4той скорости и вообще не дует 1,2,3. Причина понятна. Вопрос вот какой. По резистору скоростей печки (Бехр или Сименс) можно определиться, что именно этой фирмы и моторчик стоит? Я к тому, что моторчик тоже под замену, а добраться к нему сложнее.
Заранее спасибо.
BMW 320, М50.
ORTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 15:11   #2
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
:bayan: :bayan: :bayan: :bayan: :bayan: :bayan: :bayan:
поиск все ещё рулит :wink:
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 17:15   #3
ORTO
В поиске не нашел именно этой информации.
BMW 320, М50.
Старый 01.09.2007, 11:41   #4
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
Что за моторчик можно определить, зная VIN авто... В оригинале стоит Бош или Сименс... Хотя я недавно менял моторчик, стоял Бош, а поставил VDO-Сименс.. Так что, ИМХО, моторчики взаимозаменяемы, ибо посадочное место в корпусе печки одинаковое..
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2007, 12:14   #5
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
они обсалютно разные бош и сименес
снимаешь свой и едешь на разбор или заказываешь аналогичный по коду выбитом на нем
я его менял в прошлом году снять там гемороя нет минут на 30
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2007, 18:06   #6
ОФФ: mazy325 прав - ИМХО лучше продолжать своими вопросами начатую тему...
Старый 02.09.2007, 10:32   #7
Darren
Darren Нейтральная репутация
MadMax
можно в 3 словах мануал по снятию моторчега? Конкретно с какой стороны подлазить, чего откручивать? Заранее Мерси
It's Miller time...
325i
Darren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2007, 12:51   #8
MadMax
про мануал не проблема
1 снять пластиковый кожух под лобовым стеклом
2 снять металическую защиту там два винта от нее открутить коробку с проводами тоже два винта вытянуть ее вверх
3 снять с моторчика печки фильтра два круглых с каждой стороны (только для машин без климата и кондея)
4 снять крепление моторчика печки
5 снять пластиковую защиту моторчика
6 положить тряпочку чтобы не пацарапать краску когда будете вынимать моторчик
7 я вытаскивал через правую сторону сам моторчик немного не удобно но вытащить реально
сборка в обратном порядке!!!
BMW 528 E39 M52B28
Старый 02.09.2007, 13:36   #9
fila61
fila61 Нейтральная репутация
знал бы я это в декабре прошлого года. мне весь парприз снимали.
e36 320i 1994
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2007, 14:24   #10
Darren
MadMax
понял, спасибо! Я почему-то думал, что его через салон достают :-)
It's Miller time...
325i
Старый 02.09.2007, 15:37   #11
Murzik325
Вес репутации: 53
Чёт я не до конца понял как :twisted: :twisted: :twisted:
M50B25 #94"
Старый 13.09.2007, 10:31   #12
Darren
MadMax
дружище, нужен снова твой совет...
Защелки снял, крышку как на рисунке открыл, только дернул вентилятор, он сразу и зашуршал. Верхнюю крышку вытащить не мог, хотя ты пишешь что через правую сторону выходит легко. как так? + на фото движка нет, коллектора, места много, а у меня с гулькин Х!
Еще вопрос, не знаю что делать с этими щетками, поэтому заказываю новый. У меня стоит БЕР, в ЕТК есть вентилятор печки и вентилятор кондера, такой же, только их там как бы -2.
Что заказывать то?!
ЗАранее спасбо
It's Miller time...
325i
Старый 13.09.2007, 17:31   #13
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
Che Нейтральная репутация
на седане все снимается без проблем, на купехе геморой. моторчик неразборный - если сносился, надо новый
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 17:33   #14
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 48
Darren
моторчик один сдвумя крыльчатками. а что со щетками?
X3 SD
Старый 13.09.2007, 20:57   #15
ORTO
У меня вот какая проблема. Изначально, машина без кондея шла, он был установлен позже. Сейчас моторчик требует замены (работает, но бубнит), сегодня в сервисе полезли посмотреть какой он фирмы и оказалось, что извлечь его со стороны капота не реально. Моторчик с двумя крыльчатками. Может кто сталкивался? Неужели торпеду снимать :shock: Кстати моторчик покупать лучше без лопастей, так дешевле. Ставим старые крыльчатки и все.
BMW 320, М50.
Старый 14.09.2007, 11:14   #16
Darren
Che
да хз, щетки-хуещетки ))) буду заказывать БЕР и все тут!
ORTO
а как это моторчик без лопостей? В ЕТК он идет в сборе
It's Miller time...
325i
Старый 14.09.2007, 11:23   #17
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от ORTO
Чтобы он нормально вышел, отцелкните одну из сторон печки,
достаточно одну металическую защелку снять и он нормально выходит.
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 11:28   #18
Darren
Ацкий_Кот
эээ...где эта сторона печки то?! Ептыть?! )) Такая белая пластмассовая?
It's Miller time...
325i
Старый 14.09.2007, 11:36   #19
Ацкий_КотЭ
Сообщение от Darren
Ацкий_Кот
Короче там вот где желтая стрелочка
если не достанешь до нее то там где черная стрелка тоже должна быть скоба маленькая выглядит примерно так как я обвел желтым кружочком, вот ее отщелкиваешь и эта сторона на ней заслонка еще она чуть отойдет и этого хватит чтоб вытащить мотрчик покрайней мере у меня получилось
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 08.01.2008, 14:06   #20
K0JI9I
K0JI9I Нейтральная репутация
У меня моторчик печки вышел из строя, снял. На моторчике написано Bocsh, на крыльчатке Behr, на крышках моторчика Behr.
На http://www.elcats.ru/bmw/unit.asp?md...00001&subid=35
предлагает Behr или Siemens. Behr стоит в 2 раза дороже.
Короче заказал VDO-Siemens и задумался, а подойдет ли он.
Что скажите???
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком!
BMW 320i Coupe
K0JI9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 14:07   #21
K0JI9I
Сообщение от AlexGu
Так ли это???
BMW 320i Coupe
Старый 09.01.2008, 22:35   #22
K0JI9I
up!
BMW 320i Coupe
Старый 09.01.2008, 23:06   #23
Вес репутации: 269
K0JI9I да мотор один на все модели с кондеем.
Старый 09.01.2008, 23:07   #24
Вес репутации: 269
Если так волнуешься померей свой http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...0&pid=9869142B
а так посадочные места одни.
Старый 09.01.2008, 23:13   #25
K0JI9I
у меня без кондея !!!
BMW 320i Coupe
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
