Старый 20.03.2008, 12:52   #1
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
Перетяжка салона. Мастер-на-все-руки[-из-( )( )].
Много порыскав по инету и совсем потеряв надежду найти какие-то инструкции по перетяжке салона своими руками, я решил все делать наобум, стихийно, по принципу "не суйтесь, я лучше знаю".
Не знаю, нужен ли кому будет мой опыт, но все же размещу здесь условно подробную инструкцию "как", свои мысли и результаты (по мере их появления).
Итак, что я хочу рассказать и показать сегодня.
Как я делал вставки на двери
1. Для начала надо снять пластиковые накладки на двери (здесь и далее - я автомобилистом являюсь ровно неделю и поэтому у меня все термины заменены на "хреновина", "красная полосочка" и "штучка"). Для этого: вынимаем платиковые заглушки (места отмечены красным на первой фотографии) и вывинчиваем винтики, находящиеся под ними. Винтики крепят ручку непосредственно к двери. Снимаем пластиковые накладки на ручку открывания двери (для этого просто сдвигаем ее вперед). Аккуратно подколупнув отверткой блок управления зеркалами, раскачивая его, медленно и осторожно вытягиваем из отверстия. Далее отключаем шлейф от этого блока. Оставшиеся крепления дверной панели - пластиковые защелки, поэтому для окончательного съема накладки достаточно просто по периметру слегка оттягивать ее от корпуса двери. Также надо отключить провод динамика, а то порвется))
2. Несем отковырянную часть домой, попутно стараясь не испачкаться в машинном масле, которое в изобилии находится ВЕЗДЕ.
3. Следующая задача - отковырять накладку с тканью. Именно отковырять, так как она by default припаяна добросовестными немцами в 15 местах. Для этого берем плоскую отвертку и отковыриваем пластиковые шляпки (рисунок 2), попутно стараясь не разворотить основания, к которым эти самые шляпки приплавлены. Если разворотить, будет сложно все собирать назад...
4. Отколупали шайбы - отделяем накладочку от основной части (рисунок 3). Ручка дверная держится на паре винтов со звездообразной головкой. Я эти винты отвинтил плоской отверткой (подобрал по размеру).
5. Далее необходимо снять старую ткань. Тут главное - не переборщить. Изначально на пластик наклеено три слоя - ткань-основа, тонкий поролон и ткань-облицовка. Считается, что на поролоне все будет смотреться гламурно, но довольно сложно, не отклеив и не повредив его, снять верхний слой ткани. Итак, самый длительный и геморойный процесс - снятие ткани и поролона. У меня это заняло минут 15, при том, что все вместе заняло минут 30-40...Главное - не сдирать ткань-основу, так как к ней клеить что-то свое легко и [условно] приятно. То, что получается, показано на рисунках 3 и 4.
6. Если получившаяся деталь слишком сильно замусолена/заляпана, лучше обезжирить ее (растворитель галоша, хотя сойдет и обычный бензин). Я это не делал, но для полноты картины все же сюда занес.
7. Берем клей и кисточку (рисунок 5). Клей - обычный 88, продается в метрике, стоит стописят рублей, хватит его на все (у меня расход особо заметен не был). Кисточку взял большую и круглую. Макаем кисточку в клей и размазываем эту вонючку по поверхности ткани. Не жалеем, мажем много. Вонять будет сильно, может вставить (главное - не увлечься), клей мерзкий. Особое внимание уделяем краям (сохнет, цуко, быстро там) и клубоким впадинам (на рисунке 4 отмечено красным).
8. Берем острые ножницы и ткань. Здесь необходимо лирическое отступление.
Люди рекомендуют карпет, но смотрится он по-лоховски и быстро изнашивается. Почему его используют? Потому что думают, что он хорошо тянется. На самом деле дядько даже с ограниченными физическими данными полне в состоянии натянуть на яблоко стальной лист (ну, почти). Так что при походе в магаз спокойно и от души выбираем ту ткань, которая прийдется по душе. В Питере есть Аквилон и Лизертач на Белоостровской. Помните только то, что натуральную кожу тянуть каплю сложнее. Я взял красный шинил, толстый и прочный. Стандартная ширина куска - 1,4 метра (в мебельной промышленности), нам на четыре боковины понадобится 65-70 погонных сантиметров.Upd: больше надо, сантимтров 85. Сзади накладки побольше размером, так что докупать пришлось. Аостатки старого куска на вставки на сиденья подойдут. Если взять чуть больше, будет проще попасть куском на деталь. так вот, отрезаем четверть такого куска и переворачиваем. Аккуратно, чтобы не пропитать ткань насквозь, тонким слоем мажем ее клеем. Брать на кисточку стоит понемногу, иначе точно ляп будет. А пропитается любая ткань, точно говорю. Причем быстро и радостно.
9. Ждем минут пять. Готовимся морально. Первый раз делать страшно, но ничего невозможного нет. Ткань, если что, минуты три-пять легко будет отковырять и приклеить по-новой.
10. Как клеить? Берем центр ткани и прикладываем к ценру детали. Далее просто аккуратно притираем ткань пальцами, очень сильно давить не нужно, так как при черезмерном вытягивании можно легко попортить рисунок. Углы оставляем на сладкое, притираем ткань в ровных местах. Если никогда раньше не делали - готовьтесь, что придется отдирать ткань, криминала в этом никакого нет, все совсем несложно. в углах образуются небольшие складки, достаточно потянуть ткань за уголок, от складок не останется и следа. Уделяем внимание особо глубоким местам, там ткань может отойти и обазуются пузыри. Единственный сложный момент - это место крепления ручки. Там, после минимального приклеивания, отрезаем излишки ткани прямо по контуру детали с запасом в пару сантиметров (рисунок 7) и делаем множественные надрезы до края детали (рисунок 8 ). После этого ткань ляжет легко и радостно, только вот может понадобиться клеем пройтись еще разок, так как он, цуко, высохнет.
11. Отрезаем излишки ткани, оставляем сантиметр.
Промазываем клеем контур с обратной стороны детали и загибаем назад остатки ткани (рисунок 9).
12. Маникюрными ножницами или острым ножом вырезам отверстия под ручку и под регулировку зеркал (рисунок 10).
13. Далее нужно закрепить панели к основной накладке. Я купил винтики 1,9*13, с плоской шляпкой, но это было перед работой сегодня, поэтому привинтить не успел, но там все должно выйти.
Когда поставлю панели назад, выложу фотки. Ставить пока не тороплюсь, так как мне обещали выточить новые накладки красивые (МДФ + черная краска + полиэфир), с ними должно выйти неплохо. Следующим шагом будут потолок и стойки, буду делать замшей. Если кого заинтересует - пишите, накатаю похожую инструкцию. Всем удачи=)
Да, кстати, калькуляция расходов:
1). Ткань 210 рэ на 4 накладки;
2). Клей 150 рэ на всю машину;
3). Винтики 25 рэ за 100 штук. Upd: и шайбы к ним, млять, если сами не готовы их вырезать из консервной банки! :D
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 12:58   #2
ArcEnCiel
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 5
Рисунок 6
Рисунок 7
Рисунок 8
Рисунок 9
Рисунок 10
Старый 20.03.2008, 13:10   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Молодец, спасибо огромное за отчет. Продолжай делать инструкции, интересует потолок и стойки +) :wink:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.03.2008, 13:14   #4
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Блин картинки не показывает А так респект, тоже потеплеет и начну перетяжку
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 13:25   #5
ArcEnCiel
Картинки не показывает, так как они из контакта, матьих. Пока в голову сразу не приходит, где разместить. Поищу - прицеплю, пока лень =/
Старый 20.03.2008, 13:27   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
У меня показывает, видимо у Ivan Kuban на работе фильтр на *vkontakte* стоит :lol:
Старый 20.03.2008, 13:36   #7
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 103
raingt Нейтральная репутация
я все жду когда кто нить покажет как кожей обтянул))
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 20.03.2008, 13:40   #8
ArcEnCiel
Дык то же самое и выйдет))
Я буду потолок замшей тянуть, должно похожее что-то выйти.
Старый 20.03.2008, 13:44   #9
raingt
Вес репутации: 103
Сообщение от ArcEnCiel
с кожей не так все просто...
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 20.03.2008, 13:49   #10
ArcEnCiel
Кожу просто тянуть надо сильнее. У меня брат работал на обивке, дорогой кожей дорогую мебель обтягивал. Профи хорошего уровня.
Хотя если хочется, чтоб круто было, можно и швов наделать контрастными нитями... Посмотри Тюнинг/автозвук, там готовых образцов хватает, люди фотки колонок выкладывают, двери там тоже хорошо в кадр попадают.
Старый 20.03.2008, 15:18   #11
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Зачётная и простая для восприятия статейка)Респект) :D
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 15:22   #12
Молоток, но цвет никакой имхо
Старый 20.03.2008, 15:33   #13
ArcEnCiel
Цвет никакой вышел, так как никакой фотик и никакая вспышка)
Там глубокий бархатно-алый цвет, ткань из лучших... Не гребаный флок, и по цвету к корпусу подходит. В сборе будет неплохо... Надеюсь))
Старый 20.03.2008, 22:10   #14
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 50
Rys Нейтральная репутация
это ты про што?
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 23:05   #15
dimosha
цыганский тюниг.... по бокам рюшики и монетки пришей :D я себе кожей перетягивал :!:
Старый 21.03.2008, 12:08   #16
ArcEnCiel
Ну молодец, что кожей, что я могу сказать.
Посоветуй монетки вешать производителям новых авто, которые обтягивают их флоком.
Rys, накладки - это такие пластиковые квадратики вокруг ручек открывания дверей. Просто часть из них сломалась/потерялась, а новые сильно дорого в оригинаое и ненаходимы на разборках.
Старый 24.03.2008, 12:12   #17
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
ArcEnCiel
Подскажи пожалучта где можно повыбирать ткань для обшивки салона.. Уже упрел искать!
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 12:15   #18
DIESEL
ArcEnCiel
Старый 24.03.2008, 13:48   #19
ArcEnCiel
Ткань для обшивки салона можно брать и мебельную (что я и сделал). Она, возможно, не такая устойчивая к истиранию, как автомобильная, но я на машине всякое быдло не вожу, обращаюсь бережно. Поэтому все ОК.
Идешь в любой мебельный магазин и спрашиваешь - "Дяденька, а где вы ткань покупаете?". Обячно предлагают купить через них.
Старый 24.03.2008, 14:35   #20
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
Одын вопрос
что за клей такой интересный? и где брал и сколько стоит - потому как чет в строительных магазинах не нашел такой.
Я себе когда перетягивал вставки
http://photofile.ru/users/owlmaster/3324325/
пользовался аэрозольным клеем, тажа хрень что и резиновый тока в балоне, клеится на мертво и держит хорошо. Просто задние себе еще не клеил вот думаю таким попробовать - можно про его характеристики что нить узнать
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 14:43   #21
ArcEnCiel
Клей 88-1 поролоновый, на фотке есть. Я брал в метрике, на торфяной дороге. Рублей 160 стоит. Мажешь основу и ткань по одному слою. Держит зачотно. Использовал его так как оно у меня просто было, а аэрозольный клей я не нашел просто, да и лень было.
Потолок вот на выходных мутил, взял клей 88-люкс. То же самое, но дешевле (120 рэ) - полное *****. Основу мазать прищлось в 2 слоя... Хотя воняет меньше, что приятно)))
Старый 24.03.2008, 14:50   #22
OwlMaster
Вес репутации: 65
Так в Метрике как раз не был... заеду
Аэрозольный покупал в Строителе на Испытателей (новый магазин стеклянный) стоит вроде 190р былон такой белый с овальной черной надписью.
Старый 24.03.2008, 14:59   #23
ArcEnCiel
Фот пилять. Мне до него ближе в сто раз... И сложно очень на ткань поролоновый мазать. Хотя держит отлично. Но теперь уже все равно поздно, все поклеил...
Буду сиденья колбасить - куплю аэрозоль))
Старый 29.04.2008, 09:32   #24
Ivan Kuban
Сообщение от rain_gt
Ну вот на днях начал тянуть кожей, на майские продолжу и обязательно выложу результат и отчет :lol:
Пока пассажирская дверь только сделана,но не очень,буду переделывать Складки получаются
225\40R18 (продана)
Старый 08.05.2008, 02:15   #25
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
Да я делал кож замом мне не понравилось совсем надо искать кожу только по толще
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Комбинированный вид Комбинированный вид
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
