Старый 28.10.2003, 10:59   #1
Hesus
Hesus Нейтральная репутация
Кислородный датчик.
Насколько я понял кислородный датчик и лямбда зонд это одно и тоже. На сервисе сказали что он не работает. А чуть позже на другом сервисе выяснилось что его вообще нет и даже нет того места где он должен был быть, т.к. предыдущий владелец поставил прямоток. Вопрос вот в чем - чем грозить его отсутствие? И надо ли перепрограммировать мозги? Продавец сказал что мозги были переделаны для работы без датчика, но перед самой продажей мне машины накрылись и были заменены на новые, так что они уверены (как я понимаю) в том что датчик есть, но не работает.
Hesus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2003, 08:50   #2
aab316
Вес репутации: 57
aab316 Нейтральная репутация
Кислородный датчик.
Hesus вопрос про лямбда зонд и его отсутсвие уже тут неоднократно обсуждался во всяких темах про выхлоп и т.д.
Его отсутсввие как минимум негативно отразиться на расходе топлива, кроме того машина будет неоптимально использовать потенциал движка, так как мозгам нехватает показаний зонда.
Подробнее почитай по форуму.
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2003, 10:08   #3
Hesus
Кислородный датчик.
Дело в том что поиск у меня не работает, ничего не находит, обновляется постоянно.
Старый 29.10.2003, 12:58   #4
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Кислородный датчик.
Млин, пора ФАК делать... Эхх...
Короче, будеть жрать бензину на пару литров больше. Лучше работать на холостых (праввда , не факт, у всех по- разному..)
мозгт то у тя какие ?? БОШ или СИМЕНС ??
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2003, 13:07   #5
Hesus
Кислородный датчик.
Мне очень жаль что я не смог сам найти ответ.
Мозг насколько я понял в 91 году ставили только Бош, думаю он и есть.
Бензина жрет много, не замерял, но по ащущениям литров 16-17.
А сегодня еще и странности с холостым ходом начались, обороты после остановки держатся 1100-1200 и секунды через 3 плавно опускаются до нормы. И еще мне кажется что могла бы машина при 150 порезвее быть.
Старый 29.10.2003, 13:18   #6
aab316
Вес репутации: 57
Кислородный датчик.
Hesus поставь зонд и не компостируй себе мОзги, я считаю что с ним лучше. Стоит он недорого, много писали что мона и от 10-ки присобачить, при прямых руках и паяльнике.
Старый 29.10.2003, 13:26   #7
Hesus
Кислородный датчик.
А если руки кривые и паяльник из них выпадает? Я так понял что там даже места где он стоять должен не осталось.
Выходит что и поставить его некуда.
Старый 29.10.2003, 13:42   #8
aab316
Вес репутации: 57
Кислородный датчик.
Hesus эт хуже, тогда просто проконсультируйся на сервисе, можно ли его туда присобачить, и что в твоем варианте для этого нужно. Либо все таки идти по пути настройки для работы без зонда.
Я в свое время сменил этот прямоток на нормальный глушак с катализатором и зондом. Мне рычалка для каждодневной езды по городу не нужна ИМХО
Старый 29.10.2003, 13:57   #9
Hesus
Кислородный датчик.
Ну сменить на стандартный можно, просто смысл вкладывать деньги в это не большой. А вот на счет настройки...... никак не могу найти где это сделают. В официальных после того как 10 минут слушают мои объяснения говорят - "Мы знаем что вам нужно! Вам нужно приехать к нам и сделать диагностику двигла за 120 евро." В мади вообще бред стали нести.... типа промоем инжектор, поменяем свечи и если расход не уменьшится - Это будет интересная тема для исследования)
Старый 29.10.2003, 14:13   #10
Euromax
Вес репутации: 73
Кислородный датчик.
Ох, как я редко такое тут вижу !!! И как мне приятно такое видеть !!! :super:
Hesus, *проверь личку...
ЗЫ Блин, смайлики прикольные такие у нас... тока что-то я тот красный ворчливый смайлик на нашел...
(Отредактировал(а) Euromax - 14:17 - 29 Окт., 2003)
Старый 29.10.2003, 14:20   #11
aab316
Вес репутации: 57
Кислородный датчик.
Hesus если надо могу тел дать, мой механик, сделает все быстро, грамотно и недорого
Старый 29.10.2003, 14:26   #12
Hesus
Кислородный датчик.
Если не сложно.
Старый 29.10.2003, 15:29   #13
aab316
Вес репутации: 57
Кислородный датчик.
Hesus смотри личку
Старый 29.10.2003, 15:32   #14
Hesus
Кислородный датчик.
После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё.
Старый 29.10.2003, 15:35   #15
Hesus
Кислородный датчик.
www.plamgas.ru/articles/article03/
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
