ФИЛЬТР САЛОНА.
Подскажите, где находится воздушный фильтр в 325 91г.в. Хочу поменять, а в книжке не написано где он находится.
Была Е36 AC Schnitzer S3.0 сейчас Маzda 3 2.0 в поиске ХЗ |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73 ![]() |
ФИЛЬТР САЛОНА.
Справа в печке под бардачком (с кондеем). Я уже несколько раз описывал этот момент в конфе.
Will work for gas ... |
ФИЛЬТР САЛОНА.
Огромное человеческое СПАСИБО!
#9 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
ФИЛЬТР САЛОНА.
Все просто - с кондеем справа, без - слева.
ненавижу газели. |
Вес репутации: 58 ![]() |
ФИЛЬТР САЛОНА.
Заезжал у сервис, разобрали все под бардачком, искали - не нашли. 95й год, с кондеем. VIN: WBABG11070ER38005
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76 ![]() |
ФИЛЬТР САЛОНА.
Я когда у себя фильтр менял тоже не сразу понял, что это он, даже имея мануал перед глазами и кучу советов. Блин, небыло тогда фотика, а то было бы наглядное пособие по замене фильтра салона на машине с климатом.
ZerocooL, на машинах с кондеем иили климатом фильтр салона должен быть обязательно, иначе может прийти пинцет радиатору Может у тебя его сняли и не поставили на место?Кстати, по ЕТК микрофильтр салона у тебя есть, но непонятно где :confused: (Отредактировал(а) AlexGu - 21:13 - 19 Янв., 2004) |
Модератор Автозвука
Вес репутации: 51 ![]() |
ФИЛЬТР САЛОНА.
У меня в камасутре все про этт фильтр написано, серенькая такая,в твердом переплете. А что касаемо фильтра, то стоит он по центру, а достается вбок, после снятия бардачка и егоной крышки (крепиться на вентиле и трех аморезах).
ФИЛЬТР САЛОНА.
Ничего не понял! Вчера часа 2 в холодном гараже просидел, разобрал пол трпеды, и спава, и слева даже - не нашел я никаких защелок, саморезов и фильтров!
Все, что под климат-контролем было у меня на виду. Вынул и климат, и компутер, и карман с прикуривателем, по бокам все - там следующее увидел: балда такая, как бы платиковая емкость какая-то. Возможно в ней и есть фильтр. Но снять с нее крышку, которая по краям на шестигранниках не получается, т.к. "мешают" своеобразные металлические конструкции аля трубы. Чем то мне это дело напомнило каркас безопасности на гоночных машинах. Может из под капота стоит попробовать подлезти? Как на Е30 (к печке доступ из подкапотного пространства). Блин, руки опускаются. Заезжал в сервис, правда общего назначения, не БМВшный - разбирали тоже самое, и тоже фильтра не нашли. Может кто сфоткает наглядно, если будете менять, как там это все должно выглядеть?
#15 | |
ФИЛЬТР САЛОНА.
ненавижу газели. |
ФИЛЬТР САЛОНА.
Замена микрофильтра E36
Сразу скажу, легче чем на Е34, но ессно первый блин вышел комом. Пришлось потрахаться 2 часа, хотя можно было сделать за 0.5. Итак Е36 328 с климатконтролем. Фильтр квадратный (как на Е34, на машинах без кондея он круглый) 1. Ключ под Torx не нужен! 2. Нужна отвертка крестобразная и ключ на 10. 3. Надо снять бардачок для чего надо его открыть, выгрести содержимое, выкрутить 6 саморезов - 2 под крышкой бардачка под заглушками, 2 снизу (вертикально вверх закручены), 2 в соплах над бардачком. Потом, надо снять лампочку подсветки бардачка (поддеть отверткой) и выкрутить под ней болт на 10. Все! Бардачок целиком можно вынуть. 4. Снять обшивку под бардачком (из оргалита сделана, просто потянуть на себя). 5. Снять воздуховод в ноги переднего пассажира. Крепится на одном пистоне. При необходимости всякие электрические разъемы отсоединить от кузова (не разъединяя их), чтоб не мешались. 6. Найти в районе печки круглую ручку, повернуть ее и вытащить крышку фильтра. 7. Вытащить старый фильтр. 8. Пропылесосить (желательно) 9. Вставить заранее приобретенный фильтр. (БЕЗ ФИЛЬТРА НЕЛЬЗЯ - МОЖНО ПОПАСТЬ НА ЗАМЕНУ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ ИЛИ КОНДЕЯ) 9. Собрать в обратной последовательности. Оригинал - http://www.auto.ru/wwwboards/bmw/0194/57943.shtml |
ФИЛЬТР САЛОНА.
ФИЛЬТР САЛОНА.
я выпололнил 4 пункта включительно,
не смог снять воздухопровод, как его снять? что надо покрутить повернуть? у меня не получилось (((( и где находится печка? слева где крепится воздухопровод или спереди дальше *вглубь? |
#19 |
ФИЛЬТР САЛОНА.
Ну не знаю - *у меня там все просто и понятно снималось... Что у вас там за проблемы....
К этому описанию нужно только добавить в п.6 - еще несколько маленьких саморезиков отвернуть, кроме круглой ручки...
#20 | |
ФИЛЬТР САЛОНА.
Сам фильтр печки крепится через адаптер на стенку, отделяющую салон от моторного отсека ровно посередине. НУ КАК ЕГО МОЖНО НЕЗАМЕТИТЬ!!!!!!!! непонимаю.
ненавижу газели. |
#21 |
ФИЛЬТР САЛОНА.
Точно заметил, Найтро !!! Эта прямоугольная крышка примерно 15х3 см , стоит почти вертикально сбоку на черном корпусе отопительно-вентиляционной системы. По краям 4 саморезика, в центре ручка круглая (как переключатель каналов у старых TV)
Друзья, представьте себе, сам фильтр *- это пластиковая рамка скажем 30х15х2 см, внутри рамки - бумажная гармошка. И вот её надо засунуть в машину так, что бы забираемый воздух отделить от внутреннего. ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО-ТО ????!!!!! Зная приметы её крышки, заня то, что она находится СПРАВА от бороды, *(скажем так, за магнитолой *) и слева и немного ЗА бардачка , что она прямоугольная, черная, расположена почти вертикально - КАК ЕЁ МОЖНО ПРОПУСТИТЬ ?!
#22 |
Автомобиль: Велик
ФИЛЬТР САЛОНА.
Макс, легко! Я пока не узнал от опытных товарищей, что фильтр скрывается именно за поворотной ручкой чуть пол машины не разобрал *;) Кстати у меня кроме ручки никакого крепления фильтра больше не было.
#23 |
ФИЛЬТР САЛОНА.
На выходных третий заход. Буду искать...
#24 |
ФИЛЬТР САЛОНА.
там же ясно написано что он крепится пистоном. Пистон в самом его начале. Хотя если предыдущий хозяин его сломал по незнанию, то может там какая-нить проволока или пластиковая стяжка или...
что такое пистон и с чем его едят?))) как отсоединить его? |
#25 |
ФИЛЬТР САЛОНА.
Пистон ?? Обивку двери в жигулях хотя-бы когда нить снятую видел ?? Вот такие маленькие плассмассовые крепежики и есть пистоны. :biggreen:
Обычно пистоны отсоединяются при помощи грубой силы. Часто ломаются. По своей идее они одноразовые. Но часто используются многоразово.
