Старый 16.11.2004, 13:38   #1
Deklin
Померяль компрессию... * плакаль...
Ввшло следующее:
Аппарат 320 94 года 284тык
результаты замеров следующие:
во всех целиндрах недостаток.
значения колеблются от 7.5 до 10 атм. вместо положенных 11. Замеры с маслом дали знечения нв 0.5 - 1 атм большие. А теперь подскажите сколько еще пожно обождать до капиталки при условии что масло не уходит. И если все таки капиталка то к чему готовиться ? * При учете что я в Питере.
  Ответить с цитированием
Старый 16.11.2004, 14:01   #2
Roman
Roman Нейтральная репутация
Если в Питере то съезди в Альянс, там тебе усё расскажут.
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2004, 14:06   #3
Deklin
А как его найти ?
Старый 16.11.2004, 14:34   #4
Fedor
Fedor Нейтральная репутация
у меня с цилиндрами было следующее: компрессия играла от 8 до 15, и масла трескала немеряно. в сервисе сделал раскоксовку двигателя. помогло. масло вообще перестала кушать и компрессия *выровнялась.
Fedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2004, 14:40   #5
Got
У меня было во всех 11,а в 5-ом горшке 9,5(компрессия)- после 2-х месячной езды стало во всех 11,в 5-ом 3!!!Диагноз:в 5 цилиндре перемычка между кольцами развалилась(извиняюсь за терминологию).Итог - капиталка.
Старый 16.11.2004, 14:42   #6
Roman
Ириновский 1. Там увидишь. А вообще смотри личку.
LR D3 HSE navi
Старый 16.11.2004, 16:34   #7
Qu
Qu Нейтральная репутация
u menja vezde 16. dvigatel' rabotaet neravnomerno. zhre't tasol. vos4em ... pisec )
Qu
Qu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2004, 14:00   #8
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Che Нейтральная репутация
Qu по такой компресси скорее всего большой нагар в камере сгорания. Надо чистить. Или народный метод: бак 98 бензина и крутить до отсечки, а лучше на дальняк на приличых оборотах.
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2004, 14:03   #9
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Deklin так как заливка масла в цилиндры не дала требуемых значений компресии, можно предположить неплотное прилегание клапанов.
А с этим лучше долго не тянуть. Каков расход бензина?
X3 SD
Старый 18.11.2004, 10:28   #10
MadMit
Модератор Автозвука
MadMit Нейтральная репутация
Это как???
MadMit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2004, 10:52   #11
Fedor
MadMit купил в кунцево 4 балончика для "раскоксовки двигателя" (на банке так и написано), приехал в автосервис. оставил им машину на сутки. технология такая: сливают масло, заливают эту жидкость, она стоит так некоторое время. не помню, но помойму ее нужно даже заводить. меняют эту жидкость несколько раз. там шприц дается, и из этого шприца в каждый цилиндр заливают. это примерное описалово технологии. подробно не знаю, т.к. сам не делал, но там есть инструкция. каждый флакон стоит по-мойму 160 руб., но могу ошибаться. *
Старый 18.11.2004, 11:11   #12
Deklin
Che
Расход 15-17, через это и стал рыть ват зе фак ... Вот и нарыл
Старый 18.11.2004, 11:12   #13
Deklin
Roman
А чего-то в личке нету ничего ...
Старый 18.11.2004, 11:14   #14
Roman
Да у меня глюк какойто, я в личке ничего написать не могу
LR D3 HSE navi
Старый 18.11.2004, 11:29   #15
Deklin
Roman
Может в почту тогда
Deklin САБАК mail.ru
Старый 18.11.2004, 20:18   #16
LLlHblPb
LLlHblPb Нейтральная репутация
Deklin а кроме результатов замера компрессии есть симптомы? Мне однажды вынесли подобный приговор, и виноваты были вовсе не старые хозяева, а сломанный прибор(компрессометр).
LLlHblPb вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
