Deklin
Померяль компрессию... * плакаль...
Ввшло следующее:
Аппарат 320 94 года 284тык результаты замеров следующие: во всех целиндрах недостаток. значения колеблются от 7.5 до 10 атм. вместо положенных 11. Замеры с маслом дали знечения нв 0.5 - 1 атм большие. А теперь подскажите сколько еще пожно обождать до капиталки при условии что масло не уходит. И если все таки капиталка то к чему готовиться ? * При учете что я в Питере. |
Вес репутации: 59 ![]() |
Если в Питере то съезди в Альянс, там тебе усё расскажут.
Е46 325 cupe продана LR D3 HSE navi |
Deklin
А как его найти ?
у меня с цилиндрами было следующее: компрессия играла от 8 до 15, и масла трескала немеряно. в сервисе сделал раскоксовку двигателя. помогло. масло вообще перестала кушать и компрессия *выровнялась.
Got
У меня было во всех 11,а в 5-ом горшке 9,5(компрессия)- после 2-х месячной езды стало во всех 11,в 5-ом 3!!!Диагноз:в 5 цилиндре перемычка между кольцами развалилась(извиняюсь за терминологию).Итог - капиталка.
Ириновский 1. Там увидишь. А вообще смотри личку.
u menja vezde 16. dvigatel' rabotaet neravnomerno. zhre't tasol. vos4em ... pisec
Qu |
Вес репутации: 49 ![]() |
Qu по такой компресси скорее всего большой нагар в камере сгорания. Надо чистить. Или народный метод: бак 98 бензина и крутить до отсечки, а лучше на дальняк на приличых оборотах.
X3 SD
Deklin так как заливка масла в цилиндры не дала требуемых значений компресии, можно предположить неплотное прилегание клапанов.
А с этим лучше долго не тянуть. Каков расход бензина?
X3 SD
MadMit купил в кунцево 4 балончика для "раскоксовки двигателя" (на банке так и написано), приехал в автосервис. оставил им машину на сутки. технология такая: сливают масло, заливают эту жидкость, она стоит так некоторое время. не помню, но помойму ее нужно даже заводить. меняют эту жидкость несколько раз. там шприц дается, и из этого шприца в каждый цилиндр заливают. это примерное описалово технологии. подробно не знаю, т.к. сам не делал, но там есть инструкция. каждый флакон стоит по-мойму 160 руб., но могу ошибаться. *
Deklin
Che
Расход 15-17, через это и стал рыть ват зе фак ... Вот и нарыл
Deklin
Roman
А чего-то в личке нету ничего ... |
Да у меня глюк какойто, я в личке ничего написать не могу
Deklin
Roman
Может в почту тогда Deklin САБАК mail.ru |
Deklin а кроме результатов замера компрессии есть симптомы? Мне однажды вынесли подобный приговор, и виноваты были вовсе не старые хозяева, а сломанный прибор(компрессометр).
