Показания уровня бенза в баке
Есть ещё одна небольшая проблемка.Если в баке меньше 15 литров бенза, то стрелка показывает не верные показания, прыгает от 15 до 60л, в общем брешет, а как только заливаешь больше 15л, всё ок.Что может быть кто знает?Может можно обойтись как то без замены датчика уровня (их там вроде 2-а)
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75 ![]() |
Бывают кстати проблемы в самой приборке или в соединении бак-приборка... Я в свое время так и не решил трабл.
Will work for gas ... |
У меня была фигня один раз. Загорелась лампа. Я плеснул литров 10. Лампа горит! И стрелка на том же уровне. Хотел ругаться, думал, что не долили. Поехал на другую заправку, залил еще 10 - все в норму встало. 20 прибавилось. Может замерзло там чего.
UB1QUB BMW E36 316 M40 - продана Nissan X-Trail 2.0 MT T31 Шнива |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 218 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бывает западает,замерзает закисает датчик.
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
Это болезнь БМВ.
Лечится - заменой датчиков (на крайний случай если рукастый/головастый можно разобрать и посмотреть для начала). Происходит сей девайс от чУдного качества отечественной горючки. Если не напрягает - ездий так. Я для себя эту проблему решил следующим образом: в моем баке всегда больше 20 л. Со стрелкой все Ок.
Ковчег построил любитель, профессионалы создали "Титаник"! |
У меня что-то похожее!
Заливаю 60 литров, а показывает 40!!! Пока 20 л. не скатаю стрелка стоит на 40 литрах.
318is Coupe M42 1995г.в. |
Бываю всякие глюки, после морозов минус 30 примерно, утром пришел, машина завелась без проблем, а приборка не работает, поездил пол дня приборка ожила, потом вдруг раз и стрелка почти на ноль упала, как только прокатал бензу и стрелка качнулась в низ, залил еще и все работает, а что было хз
BMW E36 325 91г.в. |
у меня тоже такая байда началась !!!!! еду было 15 литров а пото гляжу * о *боже * !!!! 30 * уже !!!! *потом опять *15!! *вначале разъем посмотрю . а ближе к лету все разберу . там ничего сложного главное аккуратность ! только незнаю как эту гайку открутить . молотком что-ли с плоской отверткой ? кто знает подскажите * плиз .
Время летит незаметно. |
ZoneDEX
У меня было похожее, только когда меньше 40 литров в баке стрелка показывала правильно, как только становилось меньше - глючила: обычно на ноль падала или бред всякий показывала. Вылечилось заменой левого датчика уровня (за водителем). Поменял сам за 10 минут. Оказалось от времени перетерлись дорожки на реостате датчика, так что очень похоже на это.
E36 M43B18 1993г. |
Крышка откруч. отвёрткой, а у меня на датчике минус отвалился припаял и ок, а ещё рекоменд. менять резинку под крышкой.
AlexB
металлической полоской похожей на линейку, хотя попарился некоторое время...
E36 M43B18 1993г. |
