Старый 16.02.2005, 07:49   #1
VRACH
VRACH Нейтральная репутация
шум двигателя м50
свежие тачки работают тише в 2 раза, почему это происходит если вроде бы все с движком в поряде. компенсаторы, коллектор, что??? влияет на это?
с уважением VRACH. Е36М50В25
VRACH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2005, 09:03   #2
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
шум двигателя м50
Все вместе. В старом, но исправном моторе все зазоры вроде бы в пределах нормы если брать каждый зазорчик в отдельности, но все вместе они и дают шум. Ну и плюс подсекающие прокладки коллектора, упомянутые тобой гидрокомпенсаторы, гуляющий вперед-назад коленвал из за износа упорного кольца, цепи... *подшипники натяжителей, муфты компрессоров кондеев, загаженные грязью генераторы и тд и тп....
Вопрос в том, НАСКОЛЬКО шумит мотор...
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2005, 11:22   #3
VRACH
шум двигателя м50
по большому счету, вроде как и не сильно, но, сел за руль целки 330, просто пушка. Шуршание, шумы очень нежные, высоких тонов, руль при стоянке крутится очень легко, педаль газа легче и значительно. *Так же хочется такого кайфа.....
Старый 16.02.2005, 16:54   #4
ZoneDEX
ZoneDEX Нейтральная репутация
шум двигателя м50
Ну так купи себе 46 330 и будет тебе такой же эффект .Как бы ты ни парился, 36 кузов перестали выпускать в 97,а это тоже возраст для тачки,а что уже говорить про машины начала 90 - х.Что может реально снизить шум, это поменять весь рем комплект,поменять выпускную систему (катализатор снижает эффект заведённого трактора),в салоне сделать полную обесшумку и то всё это вместе потребует больших материальных затрат, а эффекта новой машины всё равно не будет!
Недавно целый день катался на друга М5 2002 г.в.Машинка, кукла, прёт как глуханемая, приёмистая, управляемая, я как в неё сел,впечатление, что машинку собирали под меня, всё удобно, комфортно,как только вылетел на дорогу-стиральную доску, сразу услышал небольшие поскрипования, задняя полачка слегка постукивает, шум не раздражительный но есть.Так мафынке 3 года всего, тем более он уже делал обесшум салона.Но движочек конечно шипочет, так и просит удави меня до 7000
ZoneDEX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2005, 17:30   #5
VRACH
шум двигателя м50
Уже съездил в екзист, заказал прокладки под выпуск, г/компенсаторы, ролики. А вот катализатор??? сколько стоит эта хрень? и насколько тяжело его менять? Кстати... заменил лямбду, поставил родной, расход реально уменьшился.
Старый 16.02.2005, 18:12   #6
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
шум двигателя м50
VRACH катализатор... штуку баксов он стоит минимум. босал 1050 эбершпехер 1300 оригинал 1600
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2005, 21:07   #7
CATANA
CATANA Нейтральная репутация
шум двигателя м50
:eek2: :eek2: :eek2: :eek2: :eek2:
Время летит незаметно.
CATANA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2005, 22:33   #8
Iceberg
Вес репутации: 62
Iceberg Нейтральная репутация
шум двигателя м50
У меня мотор шуршит как новенький ... тьфу-тьфу
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2005, 22:51   #9
VRACH
шум двигателя м50
да у меня тоже со звуком ок, только как-то все громче, и как будто чуть фибрирует движок, тот ваще как мертвый, не одного толчка, у меня как мелкая дрожь, что это может быть не знаю, может было у кого. Как купил такая тема все время, может это нормально?
Старый 17.02.2005, 13:52   #10
avillon
шум двигателя м50
У меня дрож была от плохого бензина!
Старый 17.02.2005, 14:20   #11
Iceberg
Вес репутации: 62
шум двигателя м50
avillon
Ты его пьешь что ли ???? МаниАк !!!!! * * *
Старый 17.02.2005, 15:24   #12
avillon
шум двигателя м50
Iceberg Поймал! На двоих сооброзим?:alcoholic:
Старый 17.02.2005, 15:55   #13
CATANA
шум двигателя м50
что вдвоем будете бензин лакать ? и литолом закусывать ?!!!!
Старый 17.02.2005, 16:16   #14
avillon
шум двигателя м50
Будем экспертами по топливу и жидкостям!
Надо же знать, что нашему железному другу вкуснее!
Старый 17.02.2005, 16:29   #15
Iceberg
Вес репутации: 62
шум двигателя м50
avillon Не.... я заправляюсь спиртосодержащим
Старый 17.02.2005, 16:40   #16
VRACH
шум двигателя м50
Заправл. на тнк 5-м, когда 2-м, особой разницы нет, на 5-м меньше расход бензина. Но когда работает на хх, иногда как выключается цилиндр на долю секунды, в минуту таких моментов до 15 раз, едешь, нормально все. При езде- помимо шума двигателя, какой-то низкий шум, как выхлопная, только под капотом, ощущение такое, но при проверке вроде ничего не пропускает на выпуске, а звук явно лишний. Чё думаете?
Старый 18.02.2005, 15:57   #17
avillon
шум двигателя м50
Ну...... давай и эту дрянь попробуем!
Старый 18.02.2005, 19:25   #18
VRACH
шум двигателя м50
а что же лить???.... :-((( *
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
