![]() Регистрация: 14.09.2004
трабл с ходовой - задняя подвеска
Уважаемые знатоки выручайте, а то я нихрена не пойму!!!!
Проблема такова: При разгоне с правой стороны слышится как бы вой, он средней степени неприятный (раздражает) при нагрузке, выжимаеш сцепление становится немного тише, но до конца не пропадает. Сперва грешил на шрус, на нем был надорван чехол на наружней гранате. В выходные разобрал его, промыл, поставил новый пыльник. Заодно поменял подшипник ступицы, так как думал может и он издовал такой звук, в итоге все собрал и поставил. Звук не пробал, мать его. Когда едешь за рулем, он слышен как бы с правой стороны. что ето может быть????, остается редуктор, но если это он то визжало бы посредине. Подскажите может быть у кого было такое??? Не хотелось бы покупать и редуктор и шрус единовременно. редуктор 300$, шрус новый тоже 300$ Заранее спасибо, Пилот
- е36 318 - была - е36 320 alpina - была - е90 330 на ручке-продана - е46 320 - имеем ФОРД-никогда С уважением, Pilot |
![]() Регистрация: 18.10.2004
трабл с ходовой
Так может гудеть резина при не правильном сход развале, проверь резину на износ по краям
Е-36 М-40 |
трабл с ходовой
так до етого не гудело ничего, звук типа ув ув , при усилении частоты вращения он усиливается, темболее когда выжимаешь сцепление снимая тем самым нагрузку, то он становится меньше.
трабл с ходовой
скореее всего низкого
трабл с ходовой
Звук причем появился резко а не по нарастающей,
у меня стоят взади дисковые тормоза, в них ручник спрятан, может там чего, но вроде когда рвзбирал та конечно износ большой колодок, но они до металла не стерты. И такой вопрос-ответ если всетаки изношена наружняя граната то звук был бы постоянного тона ведь так, она ведь на может сносится одной стороной!одним пазом по которому перекатывается шарик.
трабл с ходовой
Che поднимать пробывал, пятая переда+4 тыс об. ето где-то 165 км/ч :o *, при такой раскрутке колес вообще ничего не услышишь.
я крутил на 3 +3 тыс об. Так как именно при скорости до 60 км/ч етот гул и происходит, а потом понижается.
![]() Регистрация: 03.11.2004
Вес репутации: 48 ![]() |
трабл с ходовой
Pilot Скорость от редуктора зависит. Утебя какой мотор то?
Ну и как услышал? Ежли понижается,то вряд ли подшипники imho.
X3 SD ![]() |
трабл с ходовой
у меня м-40, когда поднимал и крутил то ничего я не услышал (у меня глушак на протяжении от матора до выхода помоему пустой), а слышно его при разгоне от 0 до 75 км/ч, т.е. под нагрузкой, ставлю нейтраль, звук становится на порядок ниже.
трабл с ходовой
трабл с ходовой
Масло в редукторе помоему вообще никто года три не менял судя по грязи налипшей на нем, но я сомневаюсь, что из-за масла может гудеть редуктор, оно ведь не испарилось, следов течи не обнаруженно.
трабл с ходовой
Pilot Онотпотеряло свои свойства, менять раз в 30000 тыс полюбому. Возьми стетоскоп и прикладывай или на худой конец трубку или стержень металлический
X3 SD ![]() |
трабл с ходовой
ок, спасибо попробую.
#19 |
трабл с ходовой
обязательно, спасибо за советы.
#20 |
трабл с ходовой
#21 |
трабл с ходовой
Итог: Замена масла ни *к чему не привела, звук остался прежний, наверное я попал на замену редуктора, так как наврятли кто его чинит.Вот такие вот дела.
#23 |
трабл с ходовой
Я понимаю, что долго, как говорится хороший стук всегда наружу выйдет, но нельзе подобаться тазаводам, когда если что то шумит, то музыку погромче, меня всегда бесит, когда чтонибудь скрипит, жужит и т.д.
#24 |
![]() Регистрация: 17.04.2005
трабл с ходовой
Pilot
У меня тоже такая хрень была, редуктор под замену адназначна! Симптомы один в один были! Проверь есть ли люфт там, где кардан к редуктору крепится! Я с таким воем отъездил где-то 1000 км, потом вдруг резко завыло так, что музыкой уже не заглушить было! В итоге еле до станции доехал! Машина звуки издавала такие, что сердце кровью обливалось! |
#25 |
трабл с ходовой
Vovchik а ты по чем редуктор брал, и где???
