Масло в движке - Не могу понять куда уходит
Поменял все прокладки, нигде из движка масло не течет, он чистинький, снизу тоже смотрел все в идеале, на каждую 1000 км. исчезает 1л. масла, компрессия во всех цилиндрах в норме, на холостых работает ровненько, как часики, че делать? куда смотреть? поскажите плиз, буду благодарен!
BMW как стиль жизни! |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74 ![]() |
Масло в движке
В трубу улетает твое масло, именно в трубу... компрессия тут ни при чем, проблемы в маслосъемных кольцах и/или МСколпачках...
Will work for gas ... |
Вес репутации: 49 ![]() |
Масло в движке
А масло случайно не МОБИЛ 1? Был случай с 740i 4.4л.. Всё было отлично пока не поменяли масло, на каждый 1000-2000км по литру сжирала! Что только не делали. Диагноз - всё идеально!
328IA Coupe M |
Масло в движке
я лью кастрол 5w40 magnetic, на 5000 ушло 1.2литра. пробег, ну уж точно за 200. пальцем проведи внутри трубы, если черный бархат, прям сильно, точно тогда где-то жопа....
с уважением VRACH. Е36М50В25 |
Вес репутации: 51 ![]() |
Масло в движке
Сегодня шел к компу с цель сделать тему про масло... У меня М40... До недавнего времени радовался, что масло не то что не жрет, а вообще не употреблин
ет!!!!!!!!! Но вот в этом году, за два месяца (пробег примерно 1500 км) доливаю уже второй раз!!!!!!!! Что может быть? Почему так резко увеличился расход масла?! Кто-нибудь подскажет зависимость между раскручиванием движка да 5 тыс. и расходом масла?
Опыт - такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна. |
Масло в движке
allex Если маслосъёмные, то должен валить дым?
Масло в движке
Нет, как раз ни какого дыма.
Если дымит, то кольца. Самое обидное , что маслосъемные колпачки никак не проверить, определить можно только после замены. У меня на 10000 км жрет 4 литра масла, тоже нужно менять. :007:
Е-36 М-40 |
Масло в движке
Мотор М50 2литра, масло Кастрол Магнатек 5w40 синтетика, был в чера в сервисе, *сказали поменять прокладку клапанки, а так все ок, крутить люблю 5000 - 6000 об.
Масло в движке
allex мне тоже сказали желательно их поменять, вероятнее всего причина в м.с. колпачках, дым ни откуда ни идет, и нагара в трубе нет.
Масло в движке
у меня мобил 5-50 . проблем нет.если масло *нехавает *это тоже очень плохо.
(Отредактировал(а) CATANA - 23:06 - 18 Мая, 2005) (Отредактировал(а) CATANA - 23:07 - 18 Мая, 2005)
Время летит незаметно. |
Вес репутации: 58 ![]() |
Масло в движке
От замены до замены - литр хавает. Ежедневные нагрузки у отсечки. Масла Кастрюль, когда SLX, когда RS
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
Масло в движке
ZerocooL, супер !
Вот так должен работать мотор БМВ, всем ясно ??!!!!!!!!!!! th3one, ЛИТРАМИ через прокладку ну никак не может уходить, понимаешь ? При активной езде кат эффективнее сжигает все ****** это, поэтому и нет дыма. ЗЫ А вы хоть раз видели или слышали про БМВ, у которой поменяли колпачки и расход с литра на тыщщу упал хотя бы до 1 литра на 10 000км ??
#19 |
Вес репутации: 48 ![]() |
Масло в движке
А у меня Кастрюль RS. M44B19
Литр от замены до замены. Тапка в пол усегда.
Mitsu-Японский БМВ!!! |
#20 |
Масло в движке
у нас от замены до замены ок 3л.
ездим повсякаму. замена по приборам. примерно через 12000.
#21 |
Масло в движке
Я стараюсь ездить так, чтобы стрелка тахометра не опускалась ниже 3 тысяч. Постоянный диапазон: 3000-5500 Об/мин. Может в этом причина. Я просто раньше редко когда поднимал стрелку выше 4000 об/мин.
#22 |
Масло в движке
Kampot У меня от замены до замены масла (7-10 тыс. км) жрет ~ 05, - 0,8 литра, не больше.
А по сколько доливаешь? Может просто лето пришло, движок по-другому крутишь? |
#24 |
Масло в движке
На сколько я знаю у BMW (серийных) допускается расход масла до 0.7-0.9л на 1000км. А у M-ки до1.5л. К тому же данные для нового авто..... Все зависит от стиля вождения....
#25 |
Масло в движке
На счет Мобила вот что хочу сказать...
Лил Мобил 10 в 40, жрала литра 4-5 *от замены до замены. Сейчас залил кастрол 10 в 60 РС формула, чего то перестало жрать на первый взгляд. Но еще может немного проехал...Но пока все гуд. Говорят что Мобила много поддельного, да и кастрола тоже впринципе...раз на раз не приходиться. А во вторых мобил 10 в 40 - полусинтетика, а РС-ка - все же синтетика и не так угарает при высоких оборотах, потом оно вроде погуще... Не знаю поезжу практика покажет... Да у меня е36, 2 литра, М50, прошла тыщ 250 наверное а может и больше, езжу в основном 3-5 оборотов. Вот собстна и все...
320, M50, e36 |
