Вес репутации: 58 ![]() |
Приборка - нужно вынуть
Тема: в связи уже известными изменениями моей красавицы, стало необходимым установить доп.тахометр. Решил подключиться к проводке, ведущей к штатному тахометру. Попытался вынуть приборку. Открутил 2 винтика сверху и потянул приборку на себя. Дотянув примерно до руля понял, что сзади натянулись провода и не пускают дальше приборку. Отсюда вопрос: как добраться до проводки штатного тахометра? Как вынуть приборку?
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
Приборка
Если так не вытаскивается то сними ещё нижний кожух под рулём, мож там за что нибудь провода зацепились. Ну в принципе если нужен только провод тахометра , то там же снизу должен быть тонкий серый или серый с чёрной полосой провод, это и есть тахометр. (по крайней мере у меня так 320 93г.в. купе)
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73 ![]() |
Приборка
Лех, дотягиваешь до руля, просовываешь руку и аккуратно СЛЕВА НАПРАВО(вроде) отстегиваешь разъемы. Далее в зависимости какой стоит руль - либо она у тя так вылезет меж рулем и торпедой, или придется снимать руль. Я снимал свой, а многие без снятия руля обходятся...
кстати, в приборке стоят мозги, иногда *после снятия - установки приборки отрубается указометр бензина и/или скорости.. Как лечится - уже не помню...
Will work for gas ... |
Приборка
Слева направо - всмысле очередности разъемов или разъем снимается слева направо? Или назад? Какие там защелки? Не хочу ничего сломать. Сначала попробую поискать тонкий серый провод снизу, как написал Leha.
Приборка
Вес репутации: 69 ![]() |
Приборка
ZerocooL ну епть, не тяни - расскажи как ведет себя автомобиль!
Porsche boxsterS 310hp pdk Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i |
Приборка
mikkirozov, так еще не собрано. На днях получу оставшиеся железки. Обязательно отпишу. Будут фотки.
Приборка
ZerocooL лучше видео
#11 | |
Вес репутации: 48 ![]() |
Приборка
(Отредактировал(а) jazzy - 14:57 - 20 Июня, 2005)
CYa.. |
Приборка
Так. Вернулся из гаража - вынул приборку, не сложно. Разъемы на ощупь определил, что такие же как на климате и на борт.компьютере. Сто раз их снимал, поэтому и эти снял без труда и ущерба. Но вот ведь опять задача: как определить, какой из .....ой тучи проводов мне нужен? Нужен один проводок на тахометр. Поискал серый - есть серо-бордовый какой-то, еще че-то похожее. Неужели опытным путем искать? Страшновато, замкну еще чего. Да и слабо представляю как это осуществить. Есть мануал какой, чтоб определить, какой провод на что?
P.S. Приборку всю разобрал-собрал, любопытства из. Знаю теперь, какие вообще на ней могут гореть лампочки =)
Приборка
Значит так берёшь "контрольку" (такая хрень с иголкой , 2 -мя лампочками и проводком) только обязательно диодную (не с лампочкой) на любом радиорынке должна стоит около 100 рублей , Провод от контрольки сажаешь на массу и по очереди тыкаешь провода на заведённой машине, когда попадёшь в провод тахометра лампочки на контрольке должны быстро перемаргиватся (зелёная, красная) Зелёная минус ,красная плюс, для уверенности слегка газани *лампочки должны заморгать ещё быстрее. и всё таки начни сначала с серых проводов.
*Удачи...
Приборка
Leha,пасиба! Не слышал о таких контрольках. У меня есть какая-то, просто проверять есть ли питание. А чтоб плюс/минус - нет.
Приборка
А можно запускать машину с полностью снятой приборкой?
Приборка
Не лучше без приборки не заводить , малоли какие глюки потом могут быть. А контролькой твоей лучше туда не лезть , тахометр ты ей врядли найдёшь, а вот спалить чё нибудь можешь ( Этой "контролькой можно искать только какой-нибудь постоянный "+" типа : провод габаритов , поворотники и тд).
Если не найдёшь завтра сниму свою приборку и точно посмотрю какой провод и вечером напишу.
Приборка
Leha, будь другом, отпиши а? Не можу я найти, не-мо-жу! Если можешь - сфоткай плиз? У тебя тоже тахометр дополнительный?
Приборка
Не доп. тахометра у меня нет , просто я себе автозапуск двигателя ставил перед прошлой зимой.
Ок завтра оч постараюсь посмотреть. *Только год у меня 93 и двух литровая, зато купе - провод должен быть тот же.
#19 |
Приборка
ZerocooL, слева-направо - это всмысле про очередно отключения. Но я не уверен, что не справа налево. Сам я отключал как ни попадя, но у меня в очередной раз при снятии перестал работать бензомер, вылечить не смог.... По конфам полазил - сказали что снимать разъемы в определенной последовательности желательно....
Кстати, у меня есть электросхемы от 325... (Отредактировал(а) Euromax - 9:14 - 22 Июня, 2005)
#20 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Приборка
Приборку пытался вытащить для замены ламп, но сталкнулся с тем что она через руль не полезла.
И я передумал подскажите как руль снимать 3 спицевый без аирбега... и что то там ещё говорилось про то что потом начинают не показывать какие то приборы...
M50B25 купе 92 |
#21 |
Приборка
Zerocool Так сегодня посмотрел : Снизу под рулём снимаешь кожух и справа от руля висят провода , вот в них надо найти БЕЛЫЙ провод с ЧЁРНОЙ ПОЛОСОЙ -это должен быть тахометр . Если проверить нечем, то попробуй подключить свой доп. тахометр к этому проводу *- *должен заработать ! *Дерзай...
#22 |
Приборка
Пасиба! =) Тока мне еще мозги не приехали, поэтому отложим роверку до приезда ;)
Макс, я по-моему каряво снял... Сначала слева, потом спава, потом центр. Вроде... Аккумулятор снят уже месяц наверно... Посмотрим, что получится. А как у тебя перестал работать бензометр? Не праильно показывал, или просто лег? Вышли схемы на z-c@mail.ru, вдруг пригодятся.
