Старый 31.08.2005, 15:25   #1
Gans
Gans Нейтральная репутация
Климат
Зима скоро, холодно.
А проблема вот в чем. Вентилятор, который дует воздух в салон машины работает,работает, а потом его обороты уходят на максимум и ничем не регулируются. ТОлько выключаются совсем.
Думаю, что трабла в блоке сопротивлений вентилятора отопителя.
Подскажите, я прав или нет?
Если прав, то где этот блок искать в машине (Е-39, 523, 96 г.в. климат AUTO). Хотя бы примерно где он находится или где он стоит в Е-36 ой? Я думаю кардинально место установки (под капотом/ в салоне) фрицы менять *не стали бы. Легко ли поменять его своими силами. Много ли разбирать надо?
Если не прав, то в чем прблема, где искать.
И еще, чисто из любопытства. Как снимается подушка (та что под попой) заднего сиденья? И что под ней находится в моем папелацце?
Ну я прям не могу, так и подмывает ее снять. Хожу вокруг, как кот возле сметаны. И так ее потяну и эдак дерну. Но сильней дергать боюся. Сломаю еще чего-нить.
Подскажите плиз, кто что знает.
Спасибо!
Ковчег построил любитель,
профессионалы создали "Титаник"!
Gans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2005, 17:02   #2
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 78
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
Климат
ищи поиском "блок балластных сопротивлений"
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2005, 12:56   #3
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78
AlexGu Нейтральная репутация
Климат
Подушка снимается рывком вверх. Под ней доступ к бензонасосу и датчику уровня топлива.
Старый 01.09.2005, 17:58   #4
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 87
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Климат
Ага, про сопротивление мотора вентилятора отопителя обсуждали года 2 назад. Я менял как раз - в Е36 купе справа от торпедо, нужно ящик перчаточный снять и там поменять.
Подушка заднего,как правильно уже сказали, рывком от себя, если сидишь со стороны передних кресел.
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2005, 18:47   #5
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 78
Климат
Drive в купе блок балластных сопротивлений живет со стороны водителя. те слева. и бардачок снимать не надо......
(Отредактировал(а) DimTic - 18:48 - 1 Сент., 2005)
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
