Старый 09.11.2005, 14:32   #1
alexan
Работоспособность топливных датчиков
Всем привет! Как проверить какой из топливных датчиков вышел из строя - бензин все время на нуле. Можно ли как-то протестировать?
  Ответить с цитированием
Старый 09.11.2005, 16:36   #2
jeep
Была такая хрень, давно, заправился под завязку и.......................... на утро обнаружил датчик на нуле. Думал спи........слили вообщем, оказалось нет. Разобрал , поглядел, вроду всё нормуль, собрал обратно - работает!!! больше небыло проблем.
Несколько раз слышал, что если повторяется часто , то менять поплавки надо!!! Их там два!!!
Старый 09.11.2005, 16:49   #3
Victor SPB
Victor SPB Нейтральная репутация
Проблема может быть и не в датчиках, а в контактах. Советую прозвонить всю цепь, причем учти что датчики соединены последовательно.
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2005, 21:23   #4
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
alexan, датчики выходят из строя довольно редко. Чаще всего происходит обрыв (отлом) проводов от датчика на разьем. Диагностируется прозвоном - есть сопротивление, провода целы, нет - обрыв.
Старый 10.11.2005, 17:01   #5
alexan
спасибо, буду пробовать в выходные: разбирать и звонить, а то уже надоело ездить по спидометру.
Старый 14.11.2005, 12:17   #6
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
Когда вытащишь датчики, посмотри пластину с нанесенными контактами.У меня они стерлись и датчик естественно не показывал. Исправил покупкой нового датчика.
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2005, 14:34   #7
alexan
Пластинка вроде нормальная! А проблема была в обрыве, точно, как на фотке у AlexGu. *К тому же там уже до меня кто-то паял и в этом месте и оборвалось. *AlexGu, ты случайно раньше на синем турине не ездил, может тогда и сфоткал?
Старый 21.11.2005, 22:44   #8
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Не, у мяне черный седан, первый и единственный.
А как электромонтажник не помню уже какого разряда, паяю так, что хрен оторвешь!
Это вообще частый дефект...
Старый 22.11.2005, 10:14   #9
che
епстудей - коллеги
Старый 03.08.2006, 09:30   #10
dade
Re: Работоспособность топливных датчиков
Сообщение от AlexGu
privet vsem
ya iz Armeni izviniti za moy ruski.
U menya takaygo problemo no ya ne znayu gde etot dachik patskagite pajalusto.
spasibo
Старый 03.08.2006, 10:07   #11
Lexa
Снимаешь заднее сиденье, просто потянув вверх, и там под изоляцией две круглых крышки с каждой стороны на 4-х болтиках. Откручиваешь их, снимаешь, и там по датчику. Отсоединяешь разъемы и выкручиваешь их из бака.
E36 M43B18 1993г.
Старый 03.08.2006, 10:59   #12
dade
Сообщение от Lexa
spasibo balshoe,subotu ili vaskriseni pabrogyu
Старый 03.08.2006, 13:18   #13
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Блин а у меня проблема с этими датчиками такая:когда бензина в баке остаётся литров 10-15 стрелка падает на 0 и там лежит до заправки.Причём лампочка резерва загорается и гаснет если заправить бенза,а стрелка спит.Один датчик новый вменсте с бензонасосом второй разбирал недавно чистил пластину смотрел провода всё ОК.Если бенза больше15 то всё показывает нормально
Старый 03.08.2006, 16:01   #14
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от dade
Сообщение от Lexa
Только не кури при съеме! :!:
I got 5 on it
Старый 03.08.2006, 17:16   #15
dimass
dimass Нейтральная репутация
И противогаз не помешает пары то там не кислые, это без юмора я серьёзно
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 15:16   #16
shtorm
Автомобиль: BMW E 36
shtorm Нейтральная репутация
товарищиии если нет опыта в таких делах я надеюсь там много ума не надо все в последовательности как на разборку так и на сборку?? а то боязно разберешь а собрать ....
shtorm вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
